Сообщение mss_ja »
SLvik писал(а):включая ваш на 999й который уже был ранее. :)
нет. проект совершенно другой. и схемотехнически и программно. :)
да по функционалу они схожи. :) и то добавлено много всего.
дело в том что в предыдущем-много чего было опциональным.
так как плата делалась аппаратно совместимой с порошивкой Sunny Clock.
тот же термометр, точки, управление подсветками...
всё это сделано на новой плате.
также другой процессор, RTC, вместо оптронов транзисторные ключи.
оставлено 2 ИД1-х... ну нравится мне скважность 3 :)))
ну и на последок. (знаю что Вы не сторонник :) )полное ДУ управление..
что бы не говорили очень удобная штука.
А чо я один чтоли?
я уже говорил. этот форум, касательно реально сделанного, на 80 (если не больше :)) ) процентов Ваш. :beer:
если кто не согласен-аргументируйте.
(не так уж много народа создают свое-новое. )
я не спорю с тем что здесь есть умные толковые специалисты. но чаще всего большинство из них ограничивается просто советами.
а по сделанному-представленному... :) Вам здесь конкурентов нет :beer:
(учитывая разнообразие, творческий подход, та же скорость внедрения мысли в готовое изделие.. :shock: )
Сообщение mss_ja »
SLvik писал(а):Всех с ТЫСЯЧНОЙ.По просьбе mss_ja поместил сюда мой новый проектик к 1000 страничию темы. :)
так 1000-я правильнее смотрится! :) :beer:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... tart=19980
Сообщение RoboC »
mss_ja писал(а): ну и на последок. (знаю что Вы не сторонник :) )полное ДУ управление..
Я тоже не сторонник ДУ по одной причине - на диване пультов и так завались, просто очень много, а пульт для часов нужен РАЗ в 100 лет.
ВСе никак не решусь купить универсальный пульт, надо разбираться какой , подойдет ли!?
Была мысль сделать ДУ с телефона, но как назло в новом смартфончике у меня нет ИК. :cry:
Ладно,сказал себе я, нет ИК- есть блютуз,прочитав же о ПИК и блютуз стало совсем грустно :roll:
mss_ja писал(а): я уже говорил. этот форум, касательно реально сделанного, на 80 (если не больше :)) ) процентов Ваш. :beer:
Славик - молодец, побольше ему светлых идей в голову и творческой энергии.
Но на создание корпуса уходит куда больше времени,чем на написание прошивки и наладку схемы.
Сообщение SLvik »
Ну по виду одинаково, поэтому я и ляпнул...
mss_ja писал(а):
А чо я один чтоли?
Да прям.
mss_ja писал(а):а по сделанному-представленному... :) Вам здесь конкурентов нет :beer:
Смотрите, осторожно, а то я зазнаюсь.....
mss_ja писал(а):(учитывая разнообразие, творческий подход, та же скорость внедрения мысли в готовое изделие.. :shock: )
Но не волнуйтесь все мысли пока закончились.
И делать нечего.
Сообщение mss_ja »
RoboC писал(а):Я тоже не сторонник ДУ
а Вы попробуйте сделайте с пультом! (я не в том плане что не сможете... наоборот..)
и тогда только сможете оценить насколько это удобно. :)
я думаю имея часы с ДУ, чисто кнопочный вариант Вас перестанет устраивать. на себе проверил. :)))
Последний раз редактировалось mss_ja Пн сен 17, 2012 14:41:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SLvik »
RoboC писал(а):Но на создание корпуса уходит куда больше времени,чем на написание прошивки и наладку схемы.
Это да, да и без станка это практически нереально.
Поэтому я использую готовые корпуса.
Гемора меньше.
Главное с размером платы под новый корпус не промахнуться.
Сообщение mss_ja »
SLvik писал(а):[Но не волнуйтесь все мысли пока закончились....И делать нечего. :)))
:))) счас нарвусь на "штыки" :)))
пульт ДУ и дистанционные датчики! :facepalm:
Сообщение kirich »
Microtech писал(а):Эти часы на AVRке, наверное. Мои на Attiny45. Более замороченной и тупой программы, пущенной в серию - я не видел. Всего 4 кнопки, и каждый раз приходится методом тыка разбираться, как поставить время и как выключить будильник.
Не факт, у меня кнопки тоже есть, но есть и валкодер, выставлять время ОЧЕНЬ удобно, зажал одну кнопку, и крути валкодер, причем зависимость скорости вращения и пересчета цифр нелинейная, при плавном вращении меняется поминутно, при более резком уже перещелкиваются часы, сделано классно, выставить точное время дело нескольких секунд.
Сообщение Roha77 »
SLvik писал(а):Но не волнуйтесь все мысли пока закончились.И делать нечего.
Задавал уже этот вопрос Сергею. Предложу идею Вам:
Вы о OCXO не думали? Я, если помните, делал на термостатированном генераторе из частотометра http://radiokot.ru/forum/download/file. ... w&id=40876. Но это, конечно, больше прикол из за габаритов и потребления.
Но сейчас -то есть очень миниатюрные варианты с очень (десятки милливатт) низким потреблением. Например http://www.mxtal.ru/index.htm. Цена, конечно, думаю до 100 у.е. или даже больше. Но 10-9 или 10-10 !!! Это же до конца жизни можно часы не выставлять. Конечно, если это стоит 200-300 у.е. или выше, то на фиг оно надо. Но 100 у.е. сравнимо с ценой комплекта ИН18. Я бы в качестве подарка себе любимому, думаю, осилил бы.
Сообщение RoboC »
SLvik писал(а): Но не волнуйтесь все мысли пока закончились.
И делать нечего.
КАК нет!!!!
Блютуз- ХАБ, управление часами с телефона! :beer:
mss_ja писал(а):я думаю имея часы с ДУ, чисто кнопочный вариант Вас перестанет устраивать. на себе проверил. :)))
Меня они и сейчас не устраивают, но я хочу управление именно с телефона приложением андроида..надо было кака-фон покупать с ИК портом :)
kirich писал(а): Не факт, у меня кнопки тоже есть, но есть и валкодер, выставлять время ОЧЕНЬ удобно, зажал одну кнопку, и крути валкодер, причем зависимость скорости вращения и пересчета цифр нелинейная, при плавном вращении меняется поминутно, при более резком уже перещелкиваются часы, сделано классно, выставить точное время дело нескольких секунд.
Я чот пропустил Ваш проектик мимо.. ссылку можно.
Последний раз редактировалось RoboC Пн сен 17, 2012 14:58:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Foks »
Это бессмысленно. DS32khz уходит на единицы секунд в год. Если надо точнее - GPS синхронизация. И всё это гораздо дешевле и практичнее.
Giggity giggity goo!
Сообщение SLvik »
mss_ja писал(а):пульт ДУ и дистанционные датчики! :facepalm:
Ну я не делаю уже воплощённые кем-то идеи,
Да и пульт ДУ для часов - это лишнее на мой взгляд.
Я думал как:
Пульт можно любой - делаешь в часах режим назначения кнопок пульта.
Запрограммировал на любой пульт и пользуешься.
А если писать фиксированную прошивку - задолбаешься пульт искать.
Да и современных форматов пульта немного - всего 3, включая RC-5.
И кстати, вам бы пульт поменьше.
Там столько кнопок не нужно.
Сообщение mss_ja »
RoboC писал(а):но я хочу управление именно с телефона приложением андроида.
с тел. свои заморочки... его возле часов как пульт не положишь... тел. из дому ушол часы сиротинушкой стали.. :)))
Сообщение suslogon »
а зачем вообще чтото перенастраивать в часах постоянно и подходить к ним??? идут и пусть идут! у вас же там НЕ RC тактовый генератор, чтобы постоянно приходилось подстраивать!
Сообщение mss_ja »
SLvik писал(а):Ну я не делаю уже воплощённые кем-то идеи,....
до сих пор выпускают новые модели велосипедов. и никому от этого не хуже :)
Я думал как:
Пульт можно любой - делаешь в часах режим назначения кнопок пульта. :)
вот и воплотили бы это в своем проекте. у нас точно до этого руки не дойдут..
(так же как мы не сделали переназначения выводов ламп.. :) )
И кстати, вам бы пульт поменьше. Там столько кнопок не нужно.
с этим можно спорить.. маленький потеряется быстро! :)))
http://moemesto.ru/mss_ja/file/14329485 ... ontrol.pdf
(второй снизу ряд тоже уже занят в новой версии проекта)
Сообщение Microtech »
Ну может я совсем не прав, но на кой нужны часы, с пультом, кучей кнопок, меню, цветной подсветкой, управляемой яркостью и т.д. Ведь в них может разобраться только разработчик, и то только в процессе написания программы. Затем, все эти эффекты, настройки, сетапы - забываются и не используются. Достаточно просто показывать время. Максимум - 1 будильник с противным звуком. Пищалка отключаемая тумблером или кнопкой, с удобным доступом. Всё. 3 кнопки. Часы минуты, будильник. Если часы показывают что-либо кроме текущего времени - это не часы. Уходит время - подберите кондёр на кварце и забейте... Раз в год установить время не напрягает. Критерий оценки пригодности софта - поставить время может домохозяйка или ребёнок, а взгляд на часы, позволяет узнать время. :tea:
Последний раз редактировалось Microtech Пн сен 17, 2012 15:18:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oleg235 »
RoboC писал(а):
oleg235 писал(а):Тут проскакивала чешская схемка с прошивками под 4-5 вариантов МК.
Такой вопрос - прошивка от ATTiny2313 на AT90S2313 пойдет?
Зачем прошивку от нового МК писать в антиквариат?
Там исходники есть, скомпилируйте для своего МК и все...
Затем, что этот антиквариат есть.
А касательно перекомпиляции... мне что-то подсказывает, что там менять надо будет почти все.
Сообщение RoboC »
Никто не мешает установить приложение на смартфон жены, дочки, кота :))
После расстройства и ИК портом на смартфоне, еще посещала меня мысль подключить часы по USB к своей Dune HD и через драйвер синхронизировать время с инетом.
Кто из посетителей форума РЕАЛЬНО работал с модулями GPS ? Потому что, Смарт и GPS навигатор из машины дома не хотят находить спутники.
Сообщение mss_ja »
suslogon писал(а):а зачем вообще чтото перенастраивать в часах
даже здесь подходить надо.. утром будильник вырубать :)))
а мы говорим о высокотехнологичных устройствах.. где есть много всего... :)
Microtech писал(а):но на кой нужны часы, с пультом, кучей кнопок, меню, цветной подсветкой, управляемой яркостью и т.д. :tea:
уважаемый. вы не туда наверное зашли случайно. здесь собрались люди которым нравятся именно такие вещи :dont_know:
а Вам как раз подойдет такая штука... и кварц подобрать можно... так что не берите всё что говорится близко к серцу... не заморачивайтесь.
Последний раз редактировалось mss_ja Пн сен 17, 2012 15:33:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RoboC »
Там надо менять фьюзы, а не много всего, т.к из всего многообразия начинки 2313, в часах используется МИЗЕР!
Почитайте , на вскидку, тут для начала
Спойлерhttp://caxapa.ru/?id=36834
Вернуться в «Умные мысли»
