Мелкие практические вопросы
Сообщение Martel- »
dimmich писал(а):Зря надеетесь на циферки мощности блока питания.
Если в смысле, что всё надо подвергать сомнению, то конечно, надеяться нельзя.
Но у меня фирменный микролаб и я , всё таки, на 99 процентов надеюсь, но,
Но я могу отключить два соих винта, на пару дней, и проверить вариант с б/п. Но и это, конечно, не будет 100 процентной проверкой, но всё же.
dimmich писал(а):купил 600Вт блок. Он не потянул систему!
Ну эт о какой-то наверное левый. ноунеймовский.
dimmich писал(а):Это я всё к чему? Как бы ни был уверен, не стоит исключать из возможных причин блок питания.
Я и не исключаю полностью.
А когда происходит просадка по мощности, как зависает комп? Ваш личный опыт каков?
Сообщение dimmich »
У меня не было просадок по мощности. И не геймер ни разу, и не оверклокер. А чем мне её ещё скакать? Только фильмами комп нагружаю, но это фигня. Так что такого опыта у меня нет.
Сообщение Maykill »
на большинстве блоков указывают пиковую( максимальную) мощность
сравнить энергопоребление компонентов и номинальную мощность источника.
Как трудно ;-)
Сообщение Martel- »
dimmich писал(а):А чем мне её ещё скакать?
эту фразу я не понял.
Но Ваш личный опыт по наблюдениям зависаний знает такие, как я описал?
Сообщение diesel170 »
Искать нужно с самого простого. Нет ли перегрева видеокарты?
У моего ПК тоже были такие вот зависания - не реагировал на мышь и клавиши. Потом начали периодически выскакивать синие экраны. А дело оказалось в высыхании теплопроводящей пасты на видеокарте.
кстати така да но не видюхи а CPU bvtyj так в интелях может сработать защита от перенрева-выдат на шину комаду стоп клок
прос и все железо замирает в режиме простоя носле остывания комада может снятся ...а может и нет-зависиит от мамы ее апаратного рещения и биоса некоторые мамы после этой команды парканут диски и отключат питание через 10-50сек
Сообщение BF-2 »
к примеру - плохой контакт мышка\штекер(родной PS/2), приводит к полному зависанию, без всяких, там, сообщений...
Сообщение dimmich »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3109878#p3109878"]
эту фразу я не понял.[/uquote]
Иначе: "А что мне ещё сделать кроме запуска игр и оверклокинга, чтоб мощность резко повысилась для тестирования?"
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3109878#p3109878"]Но Ваш личный опыт по наблюдениям зависаний знает такие, как я описал?[/uquote]
Да, и такое как Вы описали - бывало. Но как и говорил, по моим наблюдениям в основном оказывались виновниками неисправные электролиты, либо слабый/неисправный/неподходящий блок питания.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3109927#p3109927"]кстати така да но не видюхи а CPU имено так в интелях может сработать защита от перегрева-выдат на шину комаду стоп клок
прос и все железо замирает в режиме простоя носле остывания комада может снятся ...а может и нет-зависиит от мамы ее апаратного рещения и биоса некоторые мамы после этой команды парканут диски и отключат питание через 10-50сек[/uquote]
Согласен. Наблюдал такое поведение на интелах.
Можно в AIDA64 например температуры посмотреть.
Электрический кот
Сообщение noise1 »
Ватты и вольт-амперы не совсем одно и тоже. Т.к БП импульсные и указывается ВА, то реальная мощность в Ваттах в два раза меньше.
Сообщение ypppu »
Можно за вольтами понаблюдать. Можно попробовать снизить частоту процессора, может он работает на грани своих возможностей. У меня процессор 2.4 ГГц спокойно разгонялся до 3.2. Вставил вместо него проц. 2.8, а он не смог разогнаться даже до 3.0.
Ещё оперативка может по частоте не подходить. Я воткнул новую планку, выставил номинальную частоту, а компьютер не смог заработать стабильно. Присмотрелся - а на чипах маркировка перебита. Обменял в магазине на другую - заработало стабильно.
Сообщение rl55 »
Martel-
Чтобы видеть синий экран, надо в Вин7:
пкм комп - свойства - доп. параметры системы - загрузка и восстановление - параметры.
Снять галку "выполнять автоматическую перезагрузку".
Может что и увидишь...
Но в таких случаях часто эта инфа не помогает. Ибо многие СЭС связаны именно с плохим питанием.
И дело тут не в мифической мощности БП, а в элементарных плохих контактах. Не раз уже на эту проблему указываю.
И чаще всего плохой контакт в месте обжима провода в разъемах. У проработавших БП это явно заметно. Измерял неоднократно. Там несколькор десятых долей вольта бывает достаточно для зависона. Потому и передергивание разъемов часто временно устраняют эту проблему (как советуют часто на комп. форумах).
Лучше всего сразу такие дефекты проверять подключением заведомо исправного БП.
ну передернуть конечно можно разьемы хотя обычно это толко в откровеном гавне бывают(разьем жестянка мягкая луженая) в нормалных блоках контакт фосфористая бронза-пружинистая упругая с покрытием галваникой серебром или никелем они не теряют контакт от времени даже через 5лет и вытянуть такой надо постараться еще а те нонеймы жемстянки сами порой выпадают...
Добавлено after 9 minutes 56 seconds:
тестовых прог полно ест мем тест(лучше запускать из доса (в реал мод ) там свой менеджер памяти
в кормпах на NT Real MODE yt доступен грузить тестовую оболочку надо с диска или флехи... гонять долго пару часов с протоколирование в файл на флехе
(если запущено с сд может не работать) потом смотрим логи -наличие 1ничных нескоретированых ошибок тревожный признак(но обычно лечится увеличением таймингаили подьемом питала памяти ) но если есть систематические ошипка по одним адресам-есть битый чип памяти -менять планку памяти или ремонтировать ее
если тест памяти не дал сбоя запускаем барн стрес тесты... учтите проц будет грется на всю мощ это 130% номинала в работе (даже без разгона) с разгоном потреблени может вырастат в 3раза! осторожне следите за температурой особено в начале пока она растет быстро- мониторить надо внутрение датчики ядер проца(в новых мамах) а не датчик на радиаторе-он будет врать на 30-40гр
Сообщение rl55 »
musor, неоднократно измерял падение напряжения на контактах на старых БП. Так вот, наибольшее падение именно в месте обжимки провода замечал, а не между папой и мамой... И дергание самого провода значительно улучшало контакт.
На молексах сплошь и рядом... На материнском дело получше, да и в параллель там по нескольку проводов работают.
Пропаять молексы элементарно, а материнский - еще тот геморрой, но возможно. Несколько штук перепаял... И глюки подобные пропадали.
Конечно, это не панацея. Может у него и другая причина, но я сталкивался с описанными причинами. Причем проверял дотошно - измерял напряжение на самой материнке и однозначно замечал при каких проседаниях возникают глюки. Для +3,3 В в районе 2,7 В у меня были неприятности - всё замирало, не двигался указатель мышки...
я тоже сталкивался но очень давн когда повално продавалили гавноблоки с жестянками(обычно в комплекте с нонейм корпусом минитаур за 300р)... их едва хватало на полгода-гарантию прода -я их обычно не чинил -сразу обьяснял клиенту чоб брал новый хорощий бп (давал список провереных моделейц БП и адрес просвереного магазина) нет не реклама и не не за кэш..просто гемор изза гавно бп ни мне ни клиенту не нужен тех блоков тогда скопилос в углу десятка 2или3 позже переделывал на питалники ЛБП и для диодов и на доноры деталей... кстати там часто даже филтра по сети нетути. :facepalm: ..перемыхи впаяны а по сети всего 2 банки 220мк200в(тоесть 110мк) :shock: реалная долговременая мощ не более 130ва не смотря на этикетки 250 :))) 300 :dont_know: идаже ....350! :facepalm:
Сообщение Martel- »
BF-2 писал(а):к примеру - плохой контакт мышка\штекер(родной PS/2), приводит к полному зависанию,
У меня от мышки в комп переходник (вихляющий, не тугой) вчера я его шевели-шевелил - ничего.
diesel170 писал(а):Нет ли перегрева видеокарты?
Видеокарту я ревизировал недавно. Термопасту новую намазал.
ypppu писал(а):Ещё оперативка может по частоте не подходить.
4 планки по 2 гига я покупал в магазине, со всем тщанием.
rl55 писал(а):многие СЭС связаны именно с плохим питанием.
Сегодня , с утра, за один час, уже два раза зависло!! И я отключил по питанию два винта. Погляжу.
Но хоть у меня и б/п микролаб 430вт, но он неизвестно как ко мне пришёл. Достался просто так. Не покупной. И по большому счету его неглючность я не знаю. Хорошо бы, если б причиной он. Я бы предпочел купить потише. (этот с двумя вентиляторами)
musor писал(а):тестовых прог полно
С нахрапа я с AID64 не разобрался. Но надо . Какая-то она мне показалась не понятной по интерфейсу.
нет привычного протестировать то-то - результат тестирования.
Всё что пишете читаю, пытаюсь вникнуть. Всем спасибо за помощь.
Надо будет отключить комп и все контакты прошевелить. И продолжить наблюдение при отключенных двух винтах.
аида не тест! это информер по сути, позволяе оценить ваще железо в сравнении...как и болщинство подобных прог кстати простая WCPUID не хуже проги реално тестирующие железо мало распостранены и извесны тока мастерам и оверклокерам ну кроме мемтеста
Сообщение Martel- »
Уважаемые, я пытаюсь проплюсить ваши рейтинги сообщений, но у меня темнеет экран, в середине крутятся точки, типа ожидание, и более ничего. Так что вот так вот непонятно. (возможно в настройках браузера (Яндекс ныне глючный пошёл) что-то не так)
Сообщение dimmich »
От браузера многое сейчас зависит. Так как протокол HTML неимоверно вырос, появилось ооочень много функций, которые все браузеры теоретически должны поддерживать. По факту лучше всех с обработкой протокола интернета справляется Google Chrome. Поставьте его, и проблемы должны исчезнуть. К тому же этот браузер своего рода стандарт стал в последнее время, для него многие пишут расширения/дополнения, встречаются весьма полезные! Блокировщик рекламы только чего стоит!
Сообщение rl55 »
Да какой браузер! У него карма минусовая - великие специалисты из МЯУ постарались... Потому и нет права у него оценивать сообщения. Тигра еще жаловался на это...
А вот память протестить в таких случаях тоже одно из первых дел. Я Мемтестом делаю. И не один проход, а несколько. Бывает через час-два дефект проявляется. Я с загрузочного диска или флешки это делаю из под DOS-a - не из Винды.
Martel-, так ты отключил перезагрузку, как я писал выше? Можеn BSOD и намекнет на что-нибудь...
Там еще прога или утилита какая-то есть логи DSOD читать.
Сообщение Martel- »
rl55 писал(а):Martel-, так ты отключил перезагрузку, как я писал выше? Можеn BSOD и намекнет на что-нибудь...
Нет.
Тот Ваш пост я не понял. Мне не надо видеть синий экран. Ведь он, как я понимаю, ничего кроме того что у меня есть проблема не говорит?
rl55 писал(а):пкм комп - свойства - доп. параметры системы - загрузка и восстановление - параметры.
Автоматическая перезагрузка чего?
У меня же система не перезагружается автоматически. Она парализуется.
Вернуться в «Практика»
