Мелкие вопросы по питанию.
но мне стало не смещно когда получив за работу 500р я "счастливый" вдруг понял как меня "поимели" ибо цена монстра оказалась около 4 килобаксов :shock:
Сообщение Martel- »
Столкнулся я со странностью. Просто невероятно.
Отдали мне несколько б/п от телефонов.
Я решил один переделать на 10 вольт и разобрал.
Там транс и платка с 4-мя диодами, резистором и светодиодом. (электролита нет)
А светодиод при включении не светится.
Я проверил, он рабочий.
Ну и любопытно стало, прозвонил диоды, все исправные. (транс исправен)
НО!!
Один диод включен не правильно. Не по правилам выпрямительного моста.
Подумал, что я глючу, не может быть такого, это у меня помутнение в голове. Но опять гляжу...и диод включен наоборот.
Как так? Плата с виду не паяная.
Да и вообще этот б/п был склеен, и я его вскрыл ножом и молотком.
Вот какая там получается схема (полярность светодиода (параллельно ему резистор) нарисована произвольно. Может и не верно) :
А это фото сделано уже после того, как я прикасался к плате паяльником. (Но дорожки как и были)
У кого какие мысли?
Сообщение Carbon_100 »
musor писал(а):Припой разрядный резистор исходя из тока примерная 10-100 миллиампер
разрядные резисторы так чтоб на них терялось не более 4вт(ставить 2по 2)
а может стока и ненадо?
коротить банки отверкой нелзя это их убьет! разрядать лампочкой например 60в 10вт-вторичные
сетевые разряжать 220в 100вт лампой держать до минуты-адсорбция!
Т.е. паралельно с кондером? и какое сопротивление ставить?
Сообщение Телекот »
Martel- писал(а):дин диод включен не правильно. Не по правилам выпрямительного моста.
Всё вроде верно на плате, это у вас на схеме перепутан. На светик идут с 2х катодов.
Сообщение rl55 »
Вообще-то полосочки на одном диоде не видно, но нарисованная схема уж никак работать не могла - одна полуволна замыкается на два диода, вторая никуда не проходит...
Да и прозвонить каждый диод можно, только обязательно один конец вторички отпаивать надо, а то через неё диоды в параллель при прозвонке соединяются и в случае обрыва одного его невозможно выявить.
Это попутно.
Что ты, Вася, приуныл, ВЫВЕСКУ повесил,
Ясны очи замутил, хмуришься, невесел?
С прибауткой-шуткой в бой хаживал, дружочек!
Что случилось вдруг с тобой, Вася-Василёчек?
Ой, милок, ой, Вася-Василек, Эх! :facepalm: :)
даный БП вовсе не он а заряденик наверняка на 2NiCd ббатареи
светодиод с шунтом включен впослед и горит призаряде
по такой схеме сделана дещевая зарядка щурика ШТУРМ там драс своим реактивным играет рол баласта -здесь тоже
коротить выход нелзя сдохнет СД!
а вот если нагркзите на нагркузку из парыбанок кадмия загорит
лит там нах не нужон
а зарисовали на схеме6 вы не верно перепутали вход и выдох у моста диоды походу из сеирии 1н 4001...7 на 1а а трансик наверно ватас 3-4
Сообщение Martel- »
rl55 писал(а):Вообще-то полосочки на одном диоде не видно,
Она внизу, у платы.
rl55 писал(а):Да и прозвонить каждый диод можно, только обязательно один конец вторички отпаивать надо
Звонил выпаивая один конец.
Сразу же (вчера) предположил дурацкий, идиотский вариант, но он единственный, который логичен.
Этот б/п собран с ошибкой и изначально не рабочий. Его не пользовали по причине не рабочести. И так он лежал-лежал, и потом мне его отдали.
Я включил, а светодиод-то, не светился. Будучи рабочим.
Сообщение Martel- »
musor писал(а):даный БП вовсе не он а заряденик наверняка на 2NiCd ббатареи
Да, точно. Не б/п, а зарядник. Точно же.
musor писал(а):а зарисовали на схеме6 вы не верно перепутали вход и выдох у моста диоды походу из сеирии 1н 4001...7
Старался нарисовать точно. И сфотографировал специально, чтобы можно было воспроизвести-подтвердить.
N4004 (на рисунке написано)
Сообщение ypppu »
Судя по второй фотографии, если полоска у левого дальнего диода у платы, то схема правильная. А зарисована неправильно.
Она внизу, у платы.
Сообщение rl55 »
Martel- писал(а):Она внизу, у платы
Ну тогда правильно на печатке.
Martel- писал(а):Звонил выпаивая один конец.
И что - полярность не совпала с маркировкой?
Сообщение Martel- »
rl55 писал(а):И что - полярность не совпала с маркировкой?
Я проверял диоды до того, как обнаружил несуразность с диодом.
Поэтому, ограничился тем, что в одну сторону контакт, а в другую нет.
Но! я предлагаю закончить обсуждение этого непонятного для меня случая, так как никто с таким не сталкивался, да и фото я представил не очень качественное (знал бы заранее, сфоткал бы сразу)
и насчет светодиода я тупанул. Что он не светился. А он же должен под нагрузкой светиться.
В общем, спасибо за участие, проехали.
Martel- писал(а):спасибо за участие, проехали.
\жаль народ толко разогрелся ,экстрасенсы подтянулись...
Сообщение Martel- »
musor писал(а):жаль народ толко разогрелся ,экстрасенсы подтянулись...
Знал бы, всё бы фото-задокументировал. А сейчас...
Но!! :))
Есть другая интересность.
Мне ещё отдали б/п (скорее всего зарядник, - Моторола. (извините, что дам описание только словами, ибо увидел все необычное для себя, а фотика не было)
И вот что удивительное (для себя) я обнаружил внутри.
Такая же черная коробочка, с 220 вилкой. На которой написано , что выход что-то около 4 вольт.
С платы этого б/п , на выход идут ДВА провода. Плюсовой и минусовой В ОПЛЕТКЕ, которая в корпусе б/п никуда не подключается.
Штеккер 3-х контактный .
На плате б/п два диода типа N4001, диоды помельче - 4148, резисторы и ...вроде как СМД стабилизатор . Электролит на 1000 мкф.
Трансформатор с выходом ДВА ПО 6 вольт, с средней точкой. То есть, две обмотки с средним выводом.
Экранирующая оплётка, надо полагать, подключена только к штеккеру.
В общем, получается, какой-то очень отличающийся от обычных зярядников вариант.
Мотролла! :)
Сообщение strengerst »
А возможно ли подключение тиристора скажем BT136 к твердотельному реле который управляется от микроконтролера, если да то просьба разъяснить как это можно сделать. Есть ТВЕРДОТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ CPC1017N но не по току не по напряжения оно не подходит что бы на прямую подключить лампу. Как вариант еще есть CPC1035N, тут напряжение допустимое до 350 Вольт но ток всего лишь 100 мА
когда для обычной 60 Ватной лампочки нужен 280 мА.
(13.54 КБ) 549 скачиваний
НЕТ твои твердотелки (читать опто MOSFET) не годны тут
применяй оптроны оптосимисторныe
cерий MOC
0
Сообщение korob »
strengerst писал(а):А возможно ли подключение тиристора скажем BT136 к твердотельному реле который управляется от микроконтролера
Возможно. :)
strengerst писал(а):если да то просьба разъяснить как это можно сделать.
Лучше один раз увидеть :)
strengerst писал(а):Как вариант еще есть CPC1035N, тут напряжение допустимое до 350 Вольт
Это должно подойти. :roll:
musor писал(а):НЕТ твои твердотелки (читать опто MOSFET) не годны тут
Это ещё почему? :tea:
долго обьяснять просто разочаораний не хочется...
musor писал(а):долго обьяснять просто разочаораний не хочется...
хотя бы в двух словах если можно.
Я так понимая там должен быть один резистор, либо сверху либо снизу а вот номинал рассчитать этого резистора как.
Сообщение korob »
strengerst писал(а): так понимая там должен быть один резистор, либо сверху либо снизу
Обязательный резистор изображён сплошной. Штриховой изображён необязательный для "дубового" по управлению симистора, для так называемых logic level симисторов (BT136D например) он в большинстве случаев тоже обязателен, для исключения самопроизвольных открываний.
musor, ну так не разочаровывайте - объясните. :)
Подскажите а каков номинал данных резисторов должен быть.
