Лазер из DVD-RW
suslogon
Re: Лазер из DVD-RW
Сообщение suslogon »
:))) :))) :))) :))) нда...пипец..тут 101 стр про лазеры и он решил предупредить...а ничего что лазер как и светодиод вообще нельзя без ограничения или стабилизации тока подключать?
РадеонЭлектрон
Re: Лазер из DVD-RW
Сообщение РадеонЭлектрон »
suslogon-Ну я же только попробовал и теперь знаю что и кондёр надо паралельно 2200 мкф ставить и резистор в разрыв ом15-20и есчо один кондёр керамический 150 нанофорад и аккумулятор с сотика лучше взять.
Но зато я добился мощности от него 1000 мват хоть и кратковремменой но добился.
1-надо было остужать
2-напрежение подавать постепенно.
Закончил одно,начну другое.
suslogon
Re: Лазер из DVD-RW
не добился...надо ТОК подавать, а не напряжение!!!!!!
а резистор на 15-20 ом...
Боюн
Re: Лазер из DVD-RW
Сообщение Боюн »
РадеонЭлектрон писал(а):А ампераж был 1ампер 300 милиампер.
Подал 5 вольт ампераж до двух ампер скаканул и в бп стоит АСУ он выключается при двух амперах.
И после этого он умер и больше не включался .
Будти осторожны 4 вольта и не более.
Я даже оптику не успел к нему поставить чтоб луч сфокусировать.
Обыдно.
Мда, надо было подать сто тысячь мегавольт и сбивать спутники вероятного противника. :kill:
Вы бы хоть даташит посмотрели.
as32888
Re: Лазер из DVD-RW
Сообщение as32888 »
Так никто и не вспомнил(или просто не вникает),что светодиоды надо подключать через резистор... :))) :))) :)))
Ведь в основе этих лазеров лежит светодиод
ааааааааааааа
Боюн
Re: Лазер из DVD-RW
Сообщение Боюн »
as32888 писал(а):что светодиоды надо подключать через резистор... :))) :))) :)))
Через конденсатор,
Впрочем, пока на диоды подают напряжение, а не ток,
причем по принципу - пальчиковой батарейки мало, а вот "крона" или аккумулятор от сотового будет как раз,
Насчет правильности схемы можно особо и не задумываться :wink:
suslogon
Re: Лазер из DVD-RW
это вообще о чем речь? :evil:
Боюн
Re: Лазер из DVD-RW
Сообщение Боюн »
О простейшей схеме питания в лазера, из 5 деталей,
и о том, что те кто хотят сделать себе лазер, ленятся спаять даже её. :wink:
suslogon
Re: Лазер из DVD-RW
:) о это да...
ststs
Re: Лазер из DVD-RW
Сообщение ststs »
А вот почитал я про сверхмощные светодиоды, и пришла мысль - что если задействовать такой 100ваттник в лазере? Тем более выпускают все цвета, даже возможно ИК и УФ. Если бы не цена в сотню баков, точно бы купил.
B.E.S.
Re: Лазер из DVD-RW
Сообщение B.E.S. »
ststs писал(а):А вот почитал я про сверхмощные светодиоды, и пришла мысль - что если задействовать такой 100ваттник в лазере? Тем более выпускают все цвета, даже возможно ИК и УФ. Если бы не цена в сотню баков, точно бы купил.
Нет.Не выйдет.Лазер и светодиод-абсолютно разные вещи.и в основе лазера лежит не светодиод,как было написано кем-то выше..Лазер выдает КОГЕРЕНТНОЕ и монохроматичное излучение.Ну и плюс ко всему у лазера есть резонатор,которого нет у светодиода(точнее есть светодиоды с ним,но дальше лабораторий они не выходят).
P.S. Советую к прочтению всем http://lasers.org.ru/faq.html,http://ru.wikipedia.org/wiki/Лазер
Боюн
Re: Лазер из DVD-RW
Сообщение Боюн »
Неужели кто то ещё всерьёз пытается сделать лазер из сверхмощного светодиода или лампочки накаливания?
По моему это просто стёб
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Re: Лазер из DVD-RW
Сообщение SeregaT »
B.E.S.t modder писал(а):Ну и плюс ко всему у лазера есть резонатор,которого нет у светодиода(точнее есть светодиоды с ним,но дальше лабораторий они не выходят).
Что-то я не понял.. Светодиоды с оптическим резонатором конечно есть, но из лабораторий они выходят и называются лазерными диодами. На сколько я знаю, лазерный диод от светодиода отличается только наличием оптического резонатора, который собственно и делает излучение когерентным.
suslogon
Re: Лазер из DVD-RW
"Неужели кто то ещё всерьёз пытается сделать лазер из сверхмощного светодиода или лампочки накаливания?
По моему это просто стёб" :) мне такой вопрос коммисия на защите диплома задала :) и знаешь ответ что нужен резонатор их не устроил :) всякие инверсии населенности требуются и тд
ststs
Re: Лазер из DVD-RW
Сообщение ststs »
B.E.S.t modder писал(а):Лазер выдает КОГЕРЕНТНОЕ и монохроматичное излучение
Точно, порылся на теоретических сайтах - там так и пишут о лазерном излучении, а жаль - был бы стоваттный лазер!
Боюн
Re: Лазер из DVD-RW
Сообщение Боюн »
Я и говорю стёб все это.
Инверсия населённостей и системы накачки активной среды лазера для вывода активного тела из состоянии термодинамического равновесия это основа возникновение излучения лазера.
Это же азы, которые проходят на 3-м курсе института :)
suslogon
Re: Лазер из DVD-RW
:) ага..именно поэтому светодод не станет лазером даже при создании в нем резонатора
B.E.S.
Re: Лазер из DVD-RW
Сообщение B.E.S. »
suslogon писал(а)::) ага..именно поэтому светодод не станет лазером даже при создании в нем резонатора
+1.Собственно поэтому светодиоды с резонатором не выходят из лабараторий :)
Сериг
Re: Лазер из DVD-RW
Сообщение Сериг »
приветствую всех.решился и я из сдишника сделать лазер достал,и все,а какую схему посоветуете?какую оптику?
suslogon
Re: Лазер из DVD-RW
сд если только пишущий))
схема? начать можно с стаба тока на лм317 или мс33269, оптика однозначно Aixiz :)
