Транзисторные ключи.
Сообщение Martin76 »
Jman писал(а): после R2 4В, первый транзистор открывается и на коллекторе есть мендр 4 около 4х вольт,
На базе пнп VT1 такого быть не может, там не меньше 23,4 должно быть, а с учетом скважности импульсов может быть и больше замерено. Если 4В, то либо транзистор в обрыве, либо он не пнп.
Сообщение Jman »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3147832#p3147832"]
На базе пнп VT1 такого быть не может, там не меньше 23,4 должно быть, а с учетом скважности импульсов может быть и больше замерено. Если 4В, то либо транзистор в обрыве, либо он не пнп.[/uquote]
Вот и я думаю... Брал в Чип и Дип упаковку, было написано BC856... Попробую подкинуть другой.
Добавлено after 32 minutes 15 seconds:
Блин, не пойму ничего. Хоть убей, на базе VT1 4 Вольта и все...
[color=#4080FF]- Бежит этот подлец-электрон, а вокруг его масса (аж 10 в 23й) штук ионов кремния и 10 в 15й ионов примеси и он, подлец, взаимодействует![/color]
Схема вообще кривая, ток базы VT2 ничем не ограничен, вполне возможно, что оба транзистора уже не живые.
Сообщение Jman »
Суть в том, что я отпаял VT2 и картина та же. Сейчас не могу пока найти другой pnp... Попробую подпаяться TO92
Поставьте резистор в несколько килоом между коллектором VT1 и базой VT2.
Транзисторы могли перепутать, какая на них маркировка?
Сообщение Jman »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3147853#p3147853"]Поставьте резистор в несколько килоом между коллектором VT1 и базой VT2.
Транзисторы могли перепутать, какая на них маркировка?[/uquote]
Транзистор норм, поставил вместо VT1 КТ502, VT2 убрал, все заработало. Следовательно....
Спасибо что подсказали. Как мог забыть про токоограничивающий резистор. Подкинул 10К от коллектора VT1 на базу VT2 и все заработало. Нормальное сопротивление будет для этого резистора? По расчету просится 40К.
Jman писал(а):По расчету просится 40К.
10К достаточно.
Сообщение ivan1986 »
Добрый день, в руки попало устройство, которое умеет генерировать импульсы (2v, 6-30mA), хочу попробовать его подключить к завалявшемуся ПЛК (программируемый логический контроллер), у него есть цифровой вход с характеристиками (24v)
Каким образом можно увеличить 2 вольтовые импульсы, до 24 вольтовых?
В голову сразу пришла идея с транзистором мосфет (логического исполнения), но как оказалось, не хватает ему 2-х вольт, чтобы открыться и скоммутировать через себя боле высокое напряжение от отдельного блока питания.
Что можно еще придумать?
ivan1986 писал(а): пришла идея с транзистором мосфет (логического исполнения)
ivan1986 писал(а):Что можно еще придумать?
Транзистор bipolar...
простой npn транз рулит
Пробовал к817г, он покрайне мере открылся от импульса, генерируемого устройством.
Но вот когда я пропустил через коллектор - эмиттер напряжение 24v, он начал сильно греться и сгорел секунд через 5. Можете посоветовать подходящий транзистор?
Можете схему нарисовать, по которой подключали, ибо сжечь такой мощный транзистор - все таки нужно немного постараться, это не свч мосфет в тюнерах, которые дохнут от одного вида паяльника.
наверно ему мало току базы тогда надо дарлингтон кт829(кт972)брать или перегрузили по току тогда ставте КТ827
Последний раз редактировалось musor Вс июл 23, 2017 22:01:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Нолик »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3150212#p3150212"]ставте КТ827[/uquote]Нихрена не понимаю, зачем там нужен такой мощный транзистор?
Там что, на ПЛК амперы на вход подают?
И для ivan1986
Ключ на биполярном транзисторе кстати так выглядит.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=428969#p428969
Резистор в цепи базы нужно ставить ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Не забывать, что этот ключ инвертирует сигнал. Если инверсия недопустима, то придется ставить два ключа.
ну у негож сгорел 817??? если ток не превышал 200ма это невазможно
Сообщение Jman »
Я так с калибровочного выхода осциллографа сделал генератор. На выходе генератора меандр 1кГц амплитудой 3В. Поставил n-p-n транзистор кт201. На базу резистор 4,7К, между базой и эмиттером резистор на 18К. Питание подал 24 В. Получил нужную амплитуду сигнала, все. Мосфет на таком напряжении у вас просто не откроется.
Добавлено after 1 hour 9 seconds:
Re: Согласование уровней сигнала
[uquote="ivan1986",url="/forum/viewtopic.php?p=3150183#p3150183"]Каким образом можно увеличить 2 вольтовые импульсы, до 24 вольтовых?[/uquote]
Иван вот вам решение:
Правда нужно еще схему подключения дискретных входов ПЛК посмотреть, может там уже стоит подтягивающий резистор.
Сообщение falkonist »
[uquote="Jman",url="/forum/viewtopic.php?p=3150331#p3150331"]R2 = 18 k[/uquote] Не по фэн-шую, однако.
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/ ... %BE%D1%80/
КТ201 ХРЕН НАЙДЕЖ 315 И 312 РУЛЯТ
Сообщение Jman »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3150415#p3150415"]КТ201 ХРЕН НАЙДЕЖ 315 И 312 РУЛЯТ[/uquote]
Да хоть 2n3904.. Какая разница, чуть только резисторы подогнать. А так у меня в загашнике валяется много 201 и 203... Вот и воткнул.
Сообщение korob »
ivan1986 писал(а):...у него есть цифровой вход...
musor писал(а):...тогда ставте КТ827
Тогда уж сразу четыре в параллель. :facepalm:
А если по существу, то вот: :roll:
