Подключить светодиод к сети 220 вольт
Сообщение SIM31 »
Телекот писал(а):При обрыве одной цепочки транзистор возьмёт на себя лишний ток.
Светодиодные ленты по 10-20Вт, транзистор сгорит от перегрева. Лучше тогда уже тиристор, он откроется и отключит всё, и радиатор на много килограмм не нужен.
Сообщение Телекот »
Это не для лент, а для светодиодов. Если транзистор расположен на общем радиаторе с саетиками то он не сгорит.
Динистор сразу погасит лампу, а с транзистором она будет и дальше работать только с меньшей яркостью.
Последний раз редактировалось Телекот Вт окт 06, 2015 10:51:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SIM31 »
Телекот писал(а):Это не для лент, а для светодиодов. Если транзистор расположен на общем радиаторе с саетиками то он не сгорит.
Светодиоды половину энергии преобразуют в свет, греются меньше )))
Можно еще в коллектор включить резисторы большой мощности, те греются хоть до 200 градусов.
Сообщение Телекот »
Если бы они были такие экономичные то 2-3вт хватило на большой зал. :)))
Сообщение diesel170 »
Телекот писал(а):Изображение
Такую схему я испытывал, только для одной 10-ваттной матрицы. Токовые резисторы подобрал так, чтобы в нормальном режиме транзистор был закрыт и открывался только при перегрузке. Транзистор можно установить прямо на радиатор светодиода. Работа схемы понравилась.
Сообщение MisHel64 »
Вот подумалось... А может можно поставить LM317 в режиме стабилизатора тока, в схему с гасящим конденсатором. На вход LMки дополнительно поставить стабилитрон. Как такая идея?
толкуто там от нее как собаке 5нога...
Сообщение doc147 »
хочу поделится своей личной разработкой схемы пирания светодиодов от сети 220В
схема имеет стабилизацию по току при значительных колебаниях сетевого напряжения и сопротивления нагрузки ток всегда постоянен
схема очень простая и в наладке практически не нуждается (необходимо подобрать только сопротивления резисторов R4 R5 длы регулировки тока стабилизации
вся схема легко вмещается в корпус экономки откуда и берутся основные детали
если с первого раза не запускается нужно поменять местами контакты одной из обмоток
дроссель выполняется либо на стержне либо на "гантельке" (на кольце не пробовал да и незачем замачиваться с намоткой мелкого кольца)
можно использовать готовые дроссели от фильтров экономок, домотав только катушку обратной связи
индуктивность не критична работает практически на любой (главное не слишком большая и не слишком маленькая, можно легко проверить работу в multisim или другой программе)
выходной диод любой быстрый на напряжение 310+напряжение на выходе
выходной конденсатор рассчитанный на выходное напряжение
входной кондёр на 400В из экономки)
транзистор обратной связи тоже не критичен ставил 945 и BC457 можно наверное и другие не пробовал (у меня этих куча валяется)
силовой транзистор из экономки
кондер в цепи обратной связи на на напряжение 50В можно спокойно ставить (можно брать самый обычный керамический)
https://yadi.sk/i/AmIx6Gn3jn9tf
Последний раз редактировалось doc147 Пт окт 16, 2015 17:32:27, всего редактировалось 1 раз.
ну и где ОНО
Сообщение doc147 »
прошу прошения схемка почему-то не вставилась
добавил ссылку
Сообщение fedyasolder »
Обезъяна ответит.
Ток на уровне 80мА держит.
Схема хороша для случаев когда U светодиода сильно отличается от сетевого U
на катушечках.rar
протеус
(8.64 КБ) 157 скачиваний
(33.15 КБ) 1759 скачиваний
электропримат паяю даже лёжа...
типовая схема из зарядки н а2транзюках....ниче нового тлко недоделаная...галваноразвязки нет взято прямо с колектора транс видимо из мусора ? расчета дросель трансанет на глаз...
гдето у китаянок я такое УЖЕ ВИДЕЛ -даж получще чуток там у узкоглазых есть защита от разноса -
была в виде стабилитрона в цепи ООС! для добавки защит-много не надо -поглядите в зарядку от соток на 1-2 транзюках
ПС тут при обрыве цепи диодоф сразу бабахнут оба транзюка и банка про кривые рукиноги -это вы кристалам диодов скажите-а то огорает токосьем кристала
КПД легко повысить до макса если сделать отвод у ДРОСЕЛЬ_ТРАНСА и на него повесить диод+снабер к колектору припаять-особо актуално если выход ниже 50в для 1-2 диодов ЭТО ОБЯЗАТЕЛНО или намотать 3 обмотку для диод....ток считать через Кт1.3
Последний раз редактировалось musor Пт окт 16, 2015 20:06:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение doc147 »
я питал 8 светодиодов SMD 5730 (27 В 110 мА итотго 3Вт) можно было ток и больше ставить, но я ограничил чтобы не грелись светодиоды
а чтоб обрыва во вторичной сети не было достаточно чтобы руки на месте были
Сообщение Андрей Бедов »
doc147 писал(а):Прошу прощения, схемка почему-то не вставилась. Добавил ссылку.
:facepalm:
народ вы че в симуляшках тут соревнуетесь какой круче? так вот раз модель у вас залито от симте обрыв диодов ...
увидите много интересного
2 отсимте подключение диодов к отводу дроселя! много интересного получите....
я все это видел в железе сотни раз.....
Тогда уж делать обратноход. :)) Разницы в количестве деталей большой не будет. Человек предложил из говна и палок кизяков и соломы.
Никто тут ни в чем не соревнуется.
Последний раз редактировалось fedyasolder Пт окт 16, 2015 22:07:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
fedyasolder писал(а):Человек предложил из говна и палок.
Лучше выражаться мягче, из самана. Говорят из него даже дома сроют.
Сообщение уткодроз »
fedyasolder
В вашем сообщении от 5 марта, где вы выложили плату по схеме из Радио 03 2013 (tl431 + кт940а), почему вы разбили светодиоды на несколько секций.
Почитал статью в журнале, автор пишет что чем меньше светиков в цепи, тем меньше КПД и бесполезное выделение тепла на транзисторе.
P.S. То же пишет автор аналогичной схемы из Радио 05 2013.
Следующий раз добавляйте ссылку на сообщение - сверху, справа нужного поста, слева от слова "Добавлено" светлый прямоугольничек.
Нажали и из адресной строки скопировали ссылку...
Света
Опчем речь? Каждая секция имеет собственный стабилизатор.
Не рекомендую КТ940А. У меня они сдохли. Ставьте MJE3100*
По ссылке сообщение от 4 марта.
А теперь насчет КПД. Даже если он будет 50% или 30%, то сколько пропадет электроэнергии при токе 10-20мА? :))) Эту потерю можно вернуть с заделом на годы вскипятив в чайнике столько воды сколько нужно сейчас, а не в разы больше.
Про воду ничего не понял :kill:
13003 транзик пойдет?
Так какая была необходимость, то есть чем вы руководствовались разделяя на секции?
