Опознание радиоэлементов
tar
Сообщение tar »
Может кто подсказать что за смд такой Gep("G" в квадратике) 50R(или 8 ) потерлось точно не видно
она такая:
[_]
(6 ножек)
стоит в импульснике на первые сверху справо идет эимтер и база полевика
[AMS]
Сообщение Evgeny1 »
ну ШИМ наверно
tar
Сообщение tar »
Это вроде как флей бек и транзистор тож имееться и оптопара в корпусе типа обычного трансформаторного блока питания на 200 мА
[AMS]
Сообщение kulibin »
tar писал(а):Это вроде как флей бек и транзистор тож имееться и оптопара в корпусе типа обычного трансформаторного блока питания на 200 мА
Я так понимаю уже сам определил, что это ШИМ. Ну или фото.
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
Сообщение vitalya2007 »
homeguner писал(а):что это?
попробуй открыть, станет более известно, только осторожно :kill:
О сколько нам открытий чудных Готовят просвещенья дух...
Сообщение Evgeny1 »
а эти ягоды есть можно?
можно ток атравишся :))) :))) :))) :))) :))) :)))
ну откройте можт там ни че и нету :)
Сообщение jipers »
Есть жменька таких б/у (скорее всего металлоплёночных) конденсаторов. С ёмкостями вроде бы всё понятно; не могу разобраться с номиналом напряжения! В справочниках и таблицах такая кодировка напряжения не попадалась. Размеры корпуса разные (ёмкость меньше - меньше размер), ёмкости разные, но J (вероятно ТКЕ) после обозначения ёмкости и вторая строчка, у всех одинаковые:
873J
2AOSG - вторая строчка.
Два, в подобном корпусе, вообще с одной строчкой - 2А102J - и опять же, интересует только номинал напряжения!
И ещё, подскажите, можно использовать вместо керамических конденсаторов (которые применяются например в простейших генераторах частоты, вместе с резисторами, как задающие частоту) металлоплёночные? Если, конечно на снимке металлоплёночный. :)
Сообщение nik-as »
jipers писал(а):Есть жменька таких б/у (скорее всего металлоплёночных) конденсаторов.
Рабочее напряжение у обоих 2А - 100 вольт.
Сообщение kulibin »
jipers
Можно.
Сообщение jipers »
nik-as писал(а): Рабочее напряжение у обоих 2А - 100 вольт.
nik-as, будь добр просвети, что это за кодировка напряжений? И как будут "выглядеть" другие рабочие напряжения в этой кодировке, начиная от 16V (если указывается) ну и выше, сколько есть.
Сообщение alekseykolesnik »
Какие цифры будут на керамическом конденсаторе ёмкостью 0,05мкФ!?
Сообщение Mix@il »
503
Сообщение nik-as »
jipers писал(а): nik-as, будь добр просвети, что это за кодировка напряжений?
Изучай.
http://www.radiopolka.ru/47-markirovka- ... entov.html
http://www.kodges.ru/68724-cvetovaya-i- ... onnyx.html
Сообщение rmmp »
Mix@il писал(а):503
Не будет таких цифр.
0,05мкф это старая маркировка советских деталей.
Ближайший номинал это 0,047мкф (473).
Сообщение SkyLabSD »
Просветите неуча, по логике слева фотодиод справа фототранзистор (мыш шариковая на фото) или что это? за какчестово фото простите :(
(72.98 КБ) 608 скачиваний
Сообщение MAVr 34 »
Вроде того.
Сообщение nik-as »
SkyLabSD писал(а):Просветите неуча, по логике слева фотодиод справа фототранзистор
Там не просто фототранзистор, а сдвоенный фототранзистор.
rmmp писал(а):
Mix@il писал(а):503
403 и 103 параллельно соединил
Сообщение Света »
alekseykolesnik писал(а):403 и 103 параллельно соединил
403 тоже такой ёмкости не существует
Сфотать!? Для вашего убеждения!?
Вернуться в «Практика»
