Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Проверил вроде все нормально. В минус ничего не уходит.
Покрутил в меню туда-сюда все данные - никаких глюков нет.
А можно ссылку на последнюю стабильную прошивку,я прибор собрал давно,но показания очень сильно скачут.
Нашел,прошил,врет безбожно.
Здравствуйте. помогите с проблемой пожалуйста. У меня дисплей от нокия 1200. Работает только с прошивками rlc620b9, rlc620b10, rlc620b11, но изображение отзеркалено. Как поправить. Спасибо.
Зайдите в меню и поменяйте ориентацию дисплея.
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста, собрал приборчик, заработал почти сразу. Но с измерениями проблема: не показывает больше 150мкФ (при подключении 1000 и выше), до 10 мкФ меряет отлично, при измерении резисторов совсем плохо-показывает -1,081кОм (с минусом)при подключении омника 8,2Ом.
Разомкнутые щупы:
-9,939МОм - 14,ХХ МОм
220H - 1,040kH
Замкнутые щюпы:
-1,089кОм
168,7мкФ
Все измерения на частоте 1кГц.
Перекалибровывал несколько раз.
Прошивка 6,20b11
VD-2,958 V.
Разомкнутые щупы:
220H - 1,040kH
Замкнутые щюпы:
-1,089кОм
168,7мкФ
Прошивка 6,20b11
VD-2,958 V.
Последний раз редактировалось Джин Пт мар 04, 2016 17:01:09, всего редактировалось 1 раз.
1. проверяйте монтажДжин писал(а):собрал приборчик, заработал почти сразу. Но с измерениями проблема
2. промывайте монтаж
3 включайте диагностику и смотрите каналы
если вы прочтете 100 стр. темы, прибор запустите и он будет все измерять в рамках своих параметров. Это из личного опыта.
Спасибо. Получилось. проблемма в том что врет прибор в меньшую сторону. подскажите где копать. Конденсаторы подбирал-эфекта нет(
В меню значением шунта поигратьсяveteranton писал(а): врет прибор в меньшую сторону. подскажите где копать.
Домучал я его до того что при замкнутом входе показывает 430 мкф. а с электролитом показивает индуктивность((( Резисторы показывает точно....
Neekeetos
Добавляй фото прибора в коллекцию.
Работает неплохо. Собрал , прошил почти без проблем.
На 97К появляются символы fF вместо ,наверное, pF
Защиту пока не делал, но надо бы.
Спасибо за прибор.
Спасибо за прибор.
- (218.19 КБ) 1128 скачиваний
Курс у нас один - правильный.
ДобавилAlexPivkin писал(а):Добавляй фото прибора в коллекцию.
Фемтофарады это, тысячные доли пикофарад.AlexPivkin писал(а):На 97К появляются символы fF вместо ,наверное, pF
Информация по RLC mini находится >тут<
Про это я читал, но в практике нигде не попадалось.
Больно малые величины.
А корпус случайно попался от какого то проверяльшика сим карт.
Много пришлось повозиться что бы все втиснуть.
Господа, прошу ответить на пару вопросов.
1. Стабилизатор можно заменить на 3,3В. В смысле не будет ли брехать RLC?
2. Как на счёт того чтобы прицепить на I2C LMX1600\1601 (ПО ,ест-но, нужно дорабатывать)?
Частоту мерить. С щупов можно мерить и НЧ и скважность, длит. фронта\спада\1\0, счётчик импульсов.
3. Интересна ли публике функция генератора импульсов (син, пила, треуг-к, меандр).
4. Хотя многое есть в пинцетах НВ. Но там комплектуха дорогая. Сам я к программизму отношения не имею.
С ув.,Айрат.
С ув.,Айрат.
С уважением к Вам и вашему труду.
Вы мне поможете ? Так и не получилось у меня его настроить. при замкнутых щупах пишет МКФ. при разомкнутых Генри. Сопротевления меряет правильно.... Спасибо.
Брехать не будет но в зависимости от типа стабилизатора на севшем аккумуляторе может не работать совсем.saifullin писал(а):1. Стабилизатор можно заменить на 3,3В. В смысле не будет ли брехать RLC?
Я забросил же прошивку, нету времени заниматься, так что в целом ответ нет. А так идея сделать нечто бесполезное "все в одном" не нова, как дополнение могу предложить встроить туда еще осцилограф, лабораторный блок питания и паяльную станцию, ресурсы мк позволяют.saifullin писал(а):2. Как на счёт того чтобы прицепить на I2C LMX1600\1601 (ПО ,ест-но, нужно дорабатывать)?
А что именно он показывает то, и что должен? Если есть подозрение что это аппаратная неисправность, то при включении прибора на заставке надо нажать кнопку S/P и то что будет на экране переписать сюда в форум, тогда есть шанс. Показания с этого экрана нужны для разомкнутых и для замкнутых щупов, с оторваными щупами, подключеными деталями и прочие варианты не интересны. Кроме того небезынтересен монтаж, поэтому фото платы тоже пригодилось бы.veteranton писал(а):Так и не получилось у меня его настроить. при замкнутых щупах пишет МКФ. при разомкнутых Генри. Сопротевления меряет правильно....
Завтра сфотографирую, прибор на работе. Спасибо
Уважаемый Neekeetos, посмотрите пожалуйста на показания моего прибора. Плату промыл подняв все компоненты возле оперов и их тоже - не помогло.
2-й канал. показания сильно скачут.
1-й канал стоят.
3-й канал нижняя строчка изменяется.
Маленькое пожелание: нельзя ли в статью по прибору добавить инструкцию по пользованию прибором, хотя бы краткую, дабы избежать множества вопросов по настройке от неопытных пользователей типа меня. Не помешала бы расшифровка MENU. От перечитывания форума голова взрывается, программирование для меня темный лес, поэтому покупал зашитый проц.
На данный момент осилил только 40 стр. из 102, и то далеко не все мне понятно. Прошу сильно не пинать за тугоум...
1-й канал стоят.
- (89.52 КБ) 1027 скачиваний
Посмотрел картинку, показания даже лучше чем у моего экземпляра. Надо просто откалибровать и пользоваться.Джин писал(а):Плату промыл подняв все компоненты возле оперов и их тоже - не помогло.
тут вроде покороче и мануал нарисовали http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... try2302442Джин писал(а):Маленькое пожелание: нельзя ли в статью по прибору добавить инструкцию по пользованию прибором, хотя бы краткую
Последний раз редактировалось veteranton Пн мар 07, 2016 09:19:01, всего редактировалось 1 раз.
