Обсуждаем со всех сторон!!! Работает отлично!!!
Сообщение Rinon Ninqueon »
Моя АС!
Корпус из радиолы "Урал-112", динамики из радиолы "Ригонда" и какого-то телевизора!
Как вам моя АС? ОБСУЖДАЕМ!! АКТИВНО!!! СЕРЬЁЗНО!!!! :))) :))) :)))
Сам себе Гилмор
Сообщение katalist »
diman_d писал(а):Андрей Радиолюбитель
Нада Андрей93 Радиолюбитель
Сообщение Martin76 »
Не, Иван кто у нас - кот. У Андрюхи кот вроде бы Семен. Поэтому СЕМЁН 92 РАДИОЛЮБИТЕЛЬ - цифра произвольно, т к к году рождения или региону она отношения похоже не имеет, мне 66 больше нравится СЕМЁН 66 Радиолюбитель. Андрей, как тебе такое?
Сообщение Андрей Бедов »
Нормально. Только тогда придётся мне уведомить Максима Александровича о необходимости смены ника... :)))
Сообщение RA3WSI »
Не, не так.Кота зовут Иван и обращается он к Андрею на Ты,а он к коту на Вы.
И пишет на радиокоте кот,у которого хозяина зовут Андрей,а диктует шо писать хозяин коту, пишущего на сем форуме, кота именуемого Иваном.Тут всё просто.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение RA3WSI »
diman_d писал(а):Андрей Радиолюбитель.
Ивей 83 радивоговнитель на АС.
P.S. это не к Андрюхе Бедову. :)) :beer:
Сообщение Rtmip »
Rinon Ninqueon писал(а):Как вам моя АС? ОБСУЖДАЕМ!! АКТИВНО!!! СЕРЬЁЗНО!!!! :))) :))) :)))
Чегой-то мне сия картинка напоминает....
Похоже на руку МАСТЕРА, если присмотреться к тому как выпилены отверстия динамиков!
Неужели ИВАН...83...радиолюбитель?! :shock:
Или Степан-радиолюбитель? :))
Сообщение RA3WSI »
Любитель радив.
Лет 20 тому делал эксперимент с 1ГД-40 - подключил к "Корвет 100УМ-048" и начал прибавлять громкости, контролируя среднюю мощность на динамике по стрелочному прибору... 8 ватт динамик выдержал легко! А вот "девяностоваттная" 35АС-012 легко лишилась пищалки при работе с 20-ваттной "Радиотехникой 101". Да и низкочастотнику досталось :))) Вот и задумаешься тут, то ли одноваттник на 6П14П делать, то ли транзисторный стоваттник... Орут то одинаково! :dont_know: :)))
А Ваня что, опять в бане? :shock: Или просто куда- то свалил? :)))
Сообщение AcousticManiac »
Rinon Ninqueon писал(а):Изображение
Хрень. Одна всего, и корпус из сухого дерева, а значит, и звук сухой. Учитесь как надо: псевдоквадрофоническое объемное звучание от 4 специальнонаправленных громкоговорителей, отсутствие усилителя, который лишь портит звук, и особое оформление для гарантированно сочного звука.
Сообщение Neko72 »
Прикольно :)
Сообщение 6ф1 »
АлександрЛ писал(а):А Ваня что, опять в бане? :shock: Или просто куда- то свалил? :)))
Там, на помойке, тфу, на помывке. Но незаменимых не бывает...
Мда... напильники нынче в руках чото не держатся!
А дин от тв который узий и длинный отличался от всех самой паршиво-горбатой ачх
Сообщение Rtmip »
AcousticManiac писал(а):Учитесь как надо: псевдоквадрофоническое объемное звучание от 4 специальнонаправленных громкоговорителей, отсутствие усилителя, который лишь портит звук, и особое оформление для гарантированно сочного звука.
Супер! Расскажите, какова методика расчета клеевых заплаток на динамиках? Подозреваю, что в них вся сила?! :music:
Сообщение 6ф1 »
[quote="As"]Лет 20 тому делал эксперимент с 1ГД-40
У меня родственник(старый аудиофил) еще в 80-х приобрел "радиотехнику-уку-020, "
раскуроченную, восстановил, а С-90 не всем тогда доступна была.
Зато был доступ к 1ГД-40 , так он собрал две панели по 16 штук паралельно-поледовательно, ну чтоб 4 ома, и нехило звучало! :?
Пока неприобрел нормальную акустику! Сам слушал идругих радовал.
Это может и сравнение Шаляпина с хорм Турецкого, но всякое в жизни бывает. :facepalm:
Rtmip писал(а):Супер! Расскажите, какова методика расчета клеевых заплаток на динамиках? Подозреваю, что в них вся сила?! :music:
Не секрет, что динамики иногда дырявятся, а это плохо-через дыры весь ништяк выходит. Для заплаток вырезаются кусочки тувалетного папируса из расчета ширше и длиньше разрыва. Рваные края разрыва выравниваются и соединяются как можно точнее, и на него наносится чуть больше маленького количества клея Момент по площади больше будущей заплатки, далее место разрыва нежно подпирается с задней стороны диффузора просунутым пальцем, и накладывается заплатка. Она нежно приминается и приглаживается к разрыву каким-нибудь другим пальцем с лицевой стороны диффузора. Далее поверх заплатки наносится чуть больше среднего количества клея Момент и немного втирается м размазывается для лучшей пропитки заплатки и ее ближайших окрестностей. По возможности смазать разрыв клеем следует и сзади.
Чем нежнее будут выполнены процедуры, тем мягче и приятнее будет звучать благодарный за ремонт динамик. Нежность туалетной бумаги также имеет значение, но ощутить разницу при могут только эльфы из Ривенделла, аккредитованные лично королевой Галадриэль.
Сообщение Rtmip »
Спасибо! :beer: подозревал, что все не так просто, но теперь ясен главный секрет:
AcousticManiac писал(а): Для заплаток вырезаются кусочки тувалетного папируса из расчета ширше и длиньше разрыва.
:music:
As писал(а): Лет 20 тому делал эксперимент с 1ГД-40
А вот громкость у такой "акустики" наверняка была намного больше, чем у какого- нибудь динамика на 16 ватт..
Самая "громкая" акустика получается из динамиков- что- то типа 3ГД38 или 4ГД35 (кажется)- которые в колонках "Аккордов" стояли..
простите за неосведомленность, я ешо толька учус динамики ремантировать, а вот етот, тувалетный папирус обезательна новый нужен или можно немножко использованный взять? :facepalm: И ещо вопрос, пакет ат какова сока нужен на корпус, из чего и чьево произвотства?
Я так понемаю, что если ягадка яркая нарисована на коробке, то и звук будет яркий и сочный, а есле какая нибудь темна синея, то и звук будет токой же? :?
Коли папирус употребленный, то и звук сраненький будет, с примесями нехорошими. Так что только новый, и желательно приклеить на место в первые сорок три минуты после отделения от рулона, иначе волшебство выдыхается.
Эльфийскте легенды гласят, что пакет теоретически может влиять на качество воспроизведения по некоторым признакам. Коли русский сок, то и песни наши играть краснее будут. Коли басурманские надписи-добро пожаловать в треклист гостям заморским. Цвет фруктов выбирают под наиболее желаемое настроение песен-чем ярче-тем веселее, и наоборот, так что грустные медляки в из-под-апельсиновых коробках звучат не очень.
