Опознание радиоэлементов
Сообщение Динозавр »
Булат Ибраһим, --- время от времени появляется изображение по AV---
Слабый сигнал, на грани срабатывания синего. (внешние причины)
Осциллографом (любым) разглядеть строчные синхроимпульсы 15 кГц.
Микросхему коммутатора входов выпаять и запаять нужные перемычки. :dont_know:
Сообщение Martin76 »
Динозавр писал(а):Микросхему коммутатора входов выпаять и запаять нужные перемычки.
Там вся коммутация в видеопроцессоре.
Сообщение ypppu »
Вот так ссылку лучше давать: https://i.ibb.co/c1P38HH/TC-21-Z2-A-MX-5-A-Chassis.jpg
Сообщение Булат Ибраһим »
Martin76, линия V(in) (AV-канал) на землю имеет сопротивление 76 Ом, из-за резистора R253, как по схеме. Только в моём случае (модель телевизора TX-14F2T, а схема от TC-21Z2A) нет разъёма JK1 (там вместо этого разъёма стоят перемычки, где надо). Резистор и конденсатор R162 и C161 - SMD, оба проверил отпаяв - нормальные.
Сообщение Вик30 »
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, опознать деталюшку! Адаптер питания(с 12 на 6 в, вроде бы)GPS-маячка Старлайн.
Поиском в Я.Картинках нашел такое - CDRH127NP-101MC (CD127) Силовая экранированная индуктивность для поверхностного (SMD) монтажа, номинальная индуктивность: 100 мкГн, рабочий ток: 1.7 А.
Подтвердите(или опровергните) результаты поисков)
Сообщение Телекот »
да
Сообщение kentgaryk »
Но если дроссель сделал БАХ, то и микруха должна была умереть.
Может дроссель молотком прицельно били.
Сообщение Телекот »
Может быть, только изнутри. :))
Сообщение vlasovzloy »
Необязатель, мб и живое все остальное. Дрочень кз сделал витков например
Сообщение Вик30 »
Спасибо, люди добрые :beer:
Сообщение Vl@d&Mir »
Помогите пожалуйста подобрать аналог сей микрухи: "it76520m".
Трудилась в роутере QT QBR-2042WW. Накрылась в грозу, вместе с блоком питания. Не могу найти её в продаже. Фото. https://disk.yandex.ru/d/dZ_6Oj3oEvpnig
Сообщение BeatMaster »
Vl@d&Mir, это она?
(79.41 КБ) 54 скачивания
https://datasheetspdf.com/pdf-file/1078 ... h/IT7652/1
Здесь по характеристикам можно поискать аналоги. https://antenna-dvb-t2.ru/mark_smd_dcdc.php
Сомневайся во всем. Рене Декарт
BeatMaster. Не уверен что это она.
Ноля не хватает в маркировке схемы.
Даташит на эту микруху не могу найти.
Очепятка в модели роутера. "QT QBR-2041WW".
Последний раз редактировалось Vl@d&Mir Пн июл 17, 2023 18:58:32, всего редактировалось 1 раз.
Vl@d&Mir, нуль это может номер версии.
Сообщение Телекот »
Остаётся сверить схему с дашитом.
QQQ
Сообщение QQQ »
конденсатор написано ** 330 8829 d ** . Вряд ли 33 пф. Возможно 33мкф. Кто нибудь подскажет номинал ёмкости и напряжение? Заранее спасибо.
Сообщение mont-oriol »
[uquote="BeatMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4448624#p4448624"]33 мкФ[/uquote]
Не 330 мкФ?
mont-oriol, 330 мкФ :lol:
Последний раз редактировалось BeatMaster Ср июл 19, 2023 12:07:55, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Практика»
