Сообщение Av4arik »
скорее это был мультиметр, ибо крайние две лампы (девятая и десятая) являются ИН-15А и ИН-15Б.
катоды 12-ых объединены. (15-ые тоже объединены, но отдельно от 12-ых )
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение МСВ »
Еще одна моя поделка: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1414111
Огромное спасибо ребятам Сергею mss_ja и Славику SLvik . Схемные разработки и консультации их.
Никогда не говори никогда!
Сообщение Roha77 »
Доброго времени суток, уважаемые.
Закончил свой 4-й "отпускной" проект (хотя уже почти месяц на работе (уж точно сказано, что "работа имеет свойство разрастаться по мере ее выполнения")) :)
Часики эти посвящены моему любимому котику, моему другу Муське, которого не стало во время работы над проектом :cry:
Хотелось поблагодарить всех, кто помогал довести проект до ума.
Отдельные благодарности
mss_ja и ребят, писавших с ним прошивку
Egorka за пересылку и советы
Starichok51 и LINKS_234 за помощь в доведении до ума ВВ преобразователя
SLvik за дельные советы
:beer: :beer: :beer:
Итак:
Схема ВВ преобразователя:
Первый трансформатор намотал на "горшке" 35мм. Катушка двухсекционная. Вторички 900 витков ПЭЛШО около 0,1. Намотка внавал, с пропиткой каждого слоя шеллаком. Первички - 40 витков ПЭЛШО 0,3. Второй трансформатор - строчник ТВС70П3. Намотал первички 50 витков проводом 0,7 в эмалевой изоляции, прокладывая каждый слой ХБ и пропитывая шеллаком. Все залил эпоксидкой. Радиаторы, конечно, там для красоты.
Конечно, есть диссонанс миниатюрной платы с смд и этого преобразователя. Но плата часов - это разработка Сергея mss_ja. А хотелось осозновать, что хоть что-то сам придумал (доводил до ума с помощью, конечно). А поскольку сам то я чайник полный и расчитывать ничего не умею, взял с "некоторым :)" запасом. Чуток, правда, перестарался: схема без управления в воздухе дает постоянную 2см. искру и только трансформатор до 40-45С нагревается через час работы. Ну да ладно - надежнее будет.
Непосредственно часики с разрядником (вернее, разрядник с часиками :) ) :
Получилось как и добивался: из за толстой колбы звук искры слышен только в полной тишине на расстоянии максимум метра-двух. И очень похож звук на тиканье часиков (чуть тише, чем настенных- по громкости и тембру звук похож на маленькую каплю воды, разбивающуюся о толстое стекло). Короче, мне нравится.
Теперь могу официально считать отпуск закончившимся :( :)
(120.82 КБ) 6181 скачивание
(134.06 КБ) 4046 скачиваний
(229.95 КБ) 4216 скачиваний
Сообщение TESLight »
Roha77 :beer: :beer: :beer: Очень классно колба разрядника смотрится, мне нравится))) Оригинальная идея)
Сообщение Egorka555 »
Roha77 :shock: :beer: А можно ролик со звуком на youtube выложить?
Сообщение Умка »
Roha77
Симпатично получилось, и идея с разрядником очень оригинальна! :) ИН-18 бы туда :idea:
Сообщение suslogon »
Roha77
честно говоря, я относился к вашей идее с разрядником предельно скептически, но сейчас реально изменил свое мнение! получилось очень оригинально, интересно и красиво :) вы молодец! поздравляю :beer:
Сообщение mss_ja »
Roha77 писал(а):Закончил свой 4-й "отпускной" проек
:) :beer:
оригинально вышло. :beer: стоило повозится. ну чем могли - помогли.. :)
:( Муську жалко. :(
Сообщение Roha77 »
mss_ja
suslogon
Умка
Egorka555
TESLight
Спасибо всем огроменное :beer:
Умка писал(а):ИН-18 бы туда
Не спорю. Но "Що маємо - те маємо" :)
Egorka555 писал(а):А можно ролик со звуком на youtube выложить?
Видео пробовал снять - не получается со звуком. Чувствительность микрофона не хватает. Вечером попробую просто звуковой файл записать, поставив микрофон рядом.
mss_ja писал(а):Муську жалко
До сих пор отойти не могу :cry: Спасибо за сочувствие.
Сообщение Dimone »
Roha77 -у меня когда-то была голубая русская.. я бы корпус окрасил в антрацит матовы й..
колпачк бы от 6п45с сверху , а звук -лишь вопрос Джоулей, я релаксатор делал, на 18-й :) то думал взорветя
Сообщение Roha77 »
Умка писал(а):При работе нет запаха озона?
Нет, колба герметично закрыта. Под болт вначале думал залить эпоксидки, но ограничился просто техническим вазелином.
Вообще с ней интересные вещи происходили:
после разгерметизации (которую я делал во влажном подвале) она, конечно, начала в комнате под кондиционером потеть внутри. Несколько раз прогревал феном. Думал уже подогрев колбы сделать, чтобы убрать это запотевание. Но через несколько дней влага ушла полностью и запотевания нет ни при каких условиях.
Лежала она так с месяц - все было нормально. Потом резко (за пару дней) сильно поржавели шайбы - держатели вольфрамовых конусов. Я расстроился и начал искать новую лампу. Пока искал - подключил для пробы напругу для тестирования преобразователя. Думал, что от озона шайбы вообще развалятся от коррозии. Но тут произошло чудо, которого не ожидал - ржавчина исчезла. Вообще. В нете увидел диссертацию на тему "защита озоном нержавеющих сталей". Тело не доступно, но по названию я понял, что химию я не знаю вообще :). При этом изменился цвет воздуха в колбе - стал коричневатым. Не колбы, а именно воздуха. Мне даже это понравилось и я думал, что так останется. Я так думал, что разряды выбили ржавчину с электродов и она повисла в воздухе в виде малкодисперсной пыли. Настолько мелкодисперсной, что цвет был таким еще дня 3-4 после отключения. А потом воздух стал полностью прозрачным и налета нигде никакого нет (может, его слишком мало, чтобы заметить). После этого лампочка еще лежала около месяца - ничего не поржавело. Подключил уже в часиках и цвет стал снова коричневатым (видно на последнем фото). Короче, вот такие метаморфозы.
Dimone писал(а):я бы корпус окрасил в антрацит матовы й
Первый опыт работы с твердым деревом. Мне так бук понравился, что хотел сохранить натуральный цвет и тактильные ощущения от соприкосновения.
Dimone писал(а):у меня когда-то была голубая русская..
Та я Муську на мусорнике подобрал 7 лет назад. Поэтому не могу точно сказать. Похож, конечно. Но для меня это не главное- он был очень умным и по собачьи преданным... Таких котов по жизни не встречал (у меня еще один есть, но он кот как кот -сам по себе, а Муська был жутко предан ... :cry: )
Сообщение Dark_Rider »
Оригинатально!))
Сообщение МСВ »
Вот, выложил видео, если кому интересно.
http://www.youtube.com/watch?v=IWwUwcTpays
Сообщение FreshMan »
МСВ, очень красивый корпус ! :tea:
Tell Me The Truth
Сообщение Artlav »
Вопрос по индикаторам - добыл ИН-12, как их подключать?
Вернее, какой должен быть резистор?
Всё, что нагуглилось - советы поделить 180В на 2.5мА, и получить 90кОм.
Однако, на факте с ним ток оказывается лишь 0.5мА, при этом на лампе 120В.
Я правильно понял, что надо таки подбирать резистор по току (15кОм?), или тут какой-то подвох?
Какое должно быть напряжение на лампе при горении?
Должно ли присутствовать легкое фиолетовое свечение если смотреть сбоку?
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
Artlav писал(а): какой должен быть резистор?
10 кОм при напряжении преобразователя 170в
Artlav писал(а): Должно ли присутствовать легкое фиолетовое свечение если смотреть сбоку?
Если оно присутствует, значит большой анодный ток
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Сообщение Apparatchik »
Это при динамике, а при статике 27к
«И всё-таки она вертится!»
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
Apparatchik писал(а):Это при динамике, а при статике 27к
Согласен, просто я взял наиболее распространенный вариант включения ИН-ок.
Сообщение Gur_man »
ЫЫ! Сегодня подарили мне за символическую плату ИН-8 первых выпусков...
(Простая ИН-8 для вида, в покупку не входила)
Оказывается они в сравнении с простыми ин-8 почти не синят! :shock:
Отсюда вопрос; Может кто название панелек дать пожалуйста? Тех которые с пружинками...
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
Gur_man писал(а):ИН-8 первых выпусков
Красота! С мелкой сеточкой :)
Вернуться в «Умные мысли»
