Мелкие вопросы по теории
Сообщение aletdin »
подскажите, пожалуйста.... по автозвуку. где то видел формулу расчета, но найти не могу. суть вопроса: какую максимальную продолжительную звуковую мощность (мощность усилителя, без искажений) можно выжать из стандарного аккумулятора/генератора автомобиля (12 в 55 А) чтобы не было просадки? без всяких преобразователей напряжения. разве что конденсатор.
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Сообщение divisоr »
Андрей Бедов, то есть, если на выходе 72 Вольта, а конденсатор 0.33 мкФ, то I = 0.0090486 Ампер?
Сообщение Maykill »
aletdin писал(а):подскажите, пожалуйста.... по автозвуку. где то видел формулу расчета, но найти не могу. суть вопроса: какую максимальную продолжительную звуковую мощность (мощность усилителя, без искажений) можно выжать из стандарного аккумулятора/генератора автомобиля (12 в 55 А) чтобы не было просадки? без всяких преобразователей напряжения. разве что конденсатор.
вот исходя из этого : 12 в 55 А/ч
с поправкой на КПД усилителя
формулы для 7-го класса :)
Сообщение aletdin »
Maykill писал(а): вот исходя из этого : 12 в 55 А/ч
так какая мощность то получается? ... и еще. там и генератор тоже ведь работает.
Сообщение Maykill »
мощность получится такая, какую ОТДАЁТ усилЯтель
а вот время работы считается от ампер/ЧАСОВ
и ещё раз- с учётом потерь на кпд
а что-генератор?
пока бензина хватит+ запаса заряда
если совсем ака постовому: при токе потребления 1А
аккум тебе будет отдавать 12 вольт аж 50 часов
Сообщение Slabovik »
aletdin писал(а):какую максимальную продолжительную звуковую мощность (мощность усилителя, без искажений) можно выжать из стандарного аккумулятора/генератора автомобиля (12 в 55 А) чтобы не было просадки? без всяких преобразователей напряжения. разве что конденсатор.
Правильный ответ: никакую, т.е. нулевую.
p.s. Правильно заданный вопрос - есть суть часть правильного ответа.
Сообщение aletdin »
Slabovik писал(а): p.s. Правильно заданный вопрос - есть суть часть правильного ответа.
а чем вопрос то неправильный? непонял...
Сообщение divisоr »
Андрей Бедов писал(а):I = 2FC (1,41U — Uвых ÷ 2),
где:
F — частота питающей сети. У нас 50 Гц
С — емкость
U — напряжение в розетке
Uвых — выходное напряжение
Так все же, правильно ли я понял, что, если на выходе 72 Вольта, а конденсатор 0.33 мкФ, то I = 0.0090486 Ампер? :(
Правка: эта формула для тока нагрузки от БП :(
Последний раз редактировалось divisоr Вс июн 12, 2016 14:44:30, всего редактировалось 2 раза.
aletdin писал(а):а чем вопрос то неправильный? непонял...
Я даже подчеркнул. Это ведь ваше выставленное условие.
Сообщение aletdin »
извините, я имел в виду просадку ...эээ... звуковую. т.е. захлебывание.
ПС. нашел формулу. в среднем получается что усилитеь выдаст долговременно 328 вт. при кпд 60%
Сообщение Maykill »
"усилитеь выдаст долговременно 328 вт"
абстрактный конь в вакууме :)
а если усилитель всего 100 ватт может выдать?
к примеру?
э
епе считал-то?
Сообщение aletdin »
Maykill писал(а): а если усилитель всего 100 ватт может выдать?
я ж не говорю про какойто конкретный аппарат. я про номинальную мощность, которую можно вытянуть из стокового авто. (просто сосед молодой хочет саб ставить киловатт. вот я ему и хотел доказать что смысла нет без конвертора напряжения... как то так)
Сообщение Maykill »
видел я таких " соседей"
едет и бухтит на всю улицу :))
а потом одурелый вылезает
понты дешОвые
Последний раз редактировалось Maykill Сб июн 11, 2016 16:03:27, всего редактировалось 1 раз.
aletdin писал(а):извините, я имел в виду просадку ...эээ... звуковую. т.е. захлебывание.
В данном случае, если даже принять якобы термин "захлёбывание" за "клиппинг" (или "ограничение") правильный ответ Pmax=Uакк.^2/(4*r), где r - внутреннее сопротивление аккумулятора.
Как видите, опять совсем не то, что ожидали...
На самом деле для правильного ответа нужны правильные термины для определения условий. Ибо невозможно дать ответ, когда условия не определены.
Общеизвестна формула P=U^2/R, где R - это сопротивление нагрузки. Посчитать в итоге очень легко. Однако, если что-то не оговорено, или отвечающие должны догадываться об этом, возникают проблемы (см. выше).
Так какое у вас сопротивление нагрузки?
Сообщение divisоr »
Извините, что 3-й раз уже спрашиваю, но хочу все же найти правильное решение.
Андрей Бедов, сказал, что ток нагрузки бестрансформаторного БП считается по формуле:
I = 2*F*C*(1,41*U — Uвых / 2), где:
F — частота питающей сети (у нас 50 Гц), С — емкость, U — напряжение в розетке, Uвых — выходное напряжение.
Если Uвых = 72 Вольта, емкость конденсатора = 0.33 мкФ, то, ток потребления бестрансформаторного БП получается 0.0090486 Ампер?
Последний раз редактировалось divisоr Вс июн 12, 2016 14:44:15, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Андрей Бедов »
Нет.
Та формула неправильная.
Она для расчёта тока, который может отдать в нагрузку, а не потребить из сети конденсаторный БП.
Я удалил её.
Сообщение divisоr »
Андрей Бедов, понял.
А где можно найти формулу потребляемого тока самим БП? Читаю по бестрансформаторным блокам питания статьи, но там расчет гасящего конденсатора в основном описан :(
Сообщение rl55 »
Емкостное сопротивление конденсатора Xc=1/(2*pi*f*C)
Ток при к.з. I=U/Xc, где U - напряжение сети. Чтобы не ошибиться, я ставлю все размерности в системе СИ - мне так удобнее.
При небольшом напряжении на выходе (вольт 10) можно удовлетвориться этим током для оценки.
При большом (десятки вольт) вместо U=220 В можно взять разницу между 220 и напряжением на выходе. Только это будет не совсем точно, поскольку напряжение сети синус, о на входе моста будет почти прямоугольное напряжение в случае емкости после моста или стабилитрона. Но для прикидки пойдет.
Если дать дураку шанс на неформальное общение, потом от него трудно отвязаться. Лучший вариант общения с ним – избегать всякого общения. Проще говоря, игнорировать.
Сообщение divisоr »
rl55, спасибо!
Тогда, емкостное сопротивление конденсатора у меня равно 1/(2*Pi*50*0.33*10^(-6)) = 9645.754127 Ом, а ток примерно (220-72) / 9646 ~ 0.015 Ампер.
Так? :)
Сообщение rl55 »
Ну да, где-то так, учитывая мое замечание. Несинусоидальный там ток будет. И чем выходное напряжение больше, тем сильнее это выражено. Ну а измерительные приборы в большинстве случаев такие сложные токи не способны правильно измерять. Да и не нужно оно. Прикидочно - да. А потом просто проверить максимально возможный постоянный ток на выходе выпрямителя - это более ценный показатель. Ну и подкорректировать в случае необходимости емкостью.
Вернуться в «Теория»
