Сообщение Муркиз »
Там у ламп стекло не закалённое - обдув с одной стороны - неравномерный нагрев стекла - внутренние напряжения в стекле - кирдык лампа...
Сообщение R-Catherine »
Пока работает 30 часов уже, без нареканий
Тот, кого любит душа моя - прекрасный рыцарь, который сам не знает, насколько сильно я могу его любить.
...wenn es weniger als unendlich ist, fügen sie einfach eine weitere hinzu...
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Сообщение Coyote2025 »
Вентилятор на обдув лампы это круто. Только там вроде вакуум внутри? Охлаждая корпус охлаждаем анод? Вот Солнце в вакуум излучает. Оно знает, мы на Земле греемся или мерзнем?
Есть конеш обратное излучение корпуса лампы на анод, но с учетом разницы температур это копейки.
Недостойны общения: Alex54, Asmodey, ABK, HariusHek, petrenko, SfS, VПалыч, КРАМ, Ива, ИВАНЫЧ956, МЕХАНИКД, Муркиз, Чумак
Сообщение S.K. »
Интересно, за ЧТО так все ополчились против девочки???
Не могу понять... :(
Сергей
моя почта akost09@yandex.ru
[uquote="S.K.",url="/forum/viewtopic.php?p=4756283#p4756283"]Интересно, за ЧТО так все ополчились против девочки???
Не могу понять... :([/uquote]
Ты чо, как можно. Женщина-кошка, увлекательная история. По одной версии, была стюардессой, пережила крушение самолёта, ударилась головой и стала воровкой. По другой версии, у неё был злой муж, она от него сбежала, украв драгоценности из его сейфа, и ей это понравилось.
Я так за версию злого мужа. Наверняка радиокота, тут таких много. Злющие кушать не могут.
А если анод лампы греется что ажно светится так через него воду пропускают. Феном тут не обойтись.
Сообщение Муркиз »
У котов равноправие. Все мышки в одну кастрюлю. Но если кто притаскивает тухлятину....
Сообщение Nikson1 »
[uquote="Coyote2025",url="/forum/viewtopic.php?p=4756121#p4756121"]Вентилятор на обдув лампы это круто. Только там вроде вакуум внутри? Охлаждая корпус охлаждаем анод? Вот Солнце в вакуум излучает. Оно знает, мы на Земле греемся или мерзнем?.[/uquote]
:) А что , с такими лампами нет знакомств ? https://eandc.ru/catalog/gi-7b/
[uquote="Nikson1",url="/forum/viewtopic.php?p=4756724#p4756724"][uquote="Coyote2025",url="/forum/viewtopic.php?p=4756121#p4756121"]Вентилятор на обдув лампы это круто. Только там вроде вакуум внутри? Охлаждая корпус охлаждаем анод? Вот Солнце в вакуум излучает. Оно знает, мы на Земле греемся или мерзнем?.[/uquote]
:) А что , с такими лампами нет знакомств ? https://eandc.ru/catalog/gi-7b/[/uquote] Не надо так напрягать КойИДИота, а то он сейчас будет долго тут писать (ударение на любом слоге) о ветряных мельницах и турбинах для АЭС.
Это охлаждение корпуса, не анода
Анод от корпуса теплоизолирован вакуумом
Это что на лампочку дуть чтоб потухла, аналогично
Анод только водой
Сообщение КРАМ »
[uquote="Coyote2025",url="/forum/viewtopic.php?p=4756882#p4756882"]Это охлаждение корпуса, не анода
Анод только водой[/uquote]
Дебил, анод в конструкции корпуса охлаждаемой воздухом, является частью корпуса. И да, корпус такой лампы сидит на потенциале анода, но сама лампа коаксиальной конструкции и никаких проблем с изоляцией корпуса нет.
Более того, так сделано не только в обычных усилительно/генераторных лампах, так сделано во всех магнетронах и амплитронах.
Чем дальше, тем более очевидно, что на твоей РЛС ты был тупым замполитом и твоя фишка была - лекции читать про очередной партсъезд и надои молока в подшефном колхозе.
Водоохлаждаемые лампы НИЧЕМ НЕ ОТЛИЧАЮТСЯ от охлаждаемых воздухом. У них анод тоже является частью корпуса.
У меня и анодное сильно превышено, и мощность на аноде. А главное даже катодный ток выше предельного. Удивительно, что эмиссия не падает и вообще с лампой всё в порядке
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
И долго такая музыка будет играть? Про электр. лампы не знаю, но срок службы вакуумных ламп накаливания определяется напряжением в степени 13, а током в степени 23, понятно зависимость обратная. Какой резон грузить лампу не в штатном режиме? Можно и вместо 6П3 6П6 воткнуть, долго ли прослужит.
https://my.mail.ru/music/songs/%D1%8D%D ... 5f695bc8dd
Сообщение K.Vladimir »
Оу! Все срочно собираем програмнеки! Там скоро будет социалистическая ария Зюганова от wovw ! :music:
Я так думаю что возможно даже новогодняя :music:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p4762135
Non progredi est regredi...
Како-вония?
Сообщение АВК »
А вовв - маладэц. Какашкуфонию изобрёл.
Вот что значит творческий подход, кой позволил перейти накопленному за многия годы кАлисеству в каКчество.
И дедушку (зюганыча) поддержал, заодно место.
Тока интересно, а КАК он с него будет звуПки на какафонию извлекать ???
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4762419#p4762419"]А вовв - маладэц. Какашкуфонию изобрёл.
Тока интересно, а КАК он с него будет звуПки на какафонию извлекать ???[/uquote] Клавишу приделает к трёхпрогамнегу. Или пиндаль от фортепьяны на свалке откопает.
Сообщение АВК »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4762476#p4762476"][uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4762419#p4762419"]А вовв - маладэц. Какашкуфонию изобрёл.
Тока интересно, а КАК он с него будет звуПки на какафонию извлекать ???[/uquote] Клавишу приделает к трёхпрогамнегу. Или пиндаль от фортепьяны на свалке откопает.[/uquote]
А ыжчО могёт дудеть на губах - по "децки", или "дрынькать".
Вовв, ты на нашу МЯГКУЮ и ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНУЮ КРИТИКУ не обижайся, можешь возразить - тока АРГУМЕНТИРОВАНО.
Сообщение murzistor »
Тупой вопрос. Насколько тупая идея пихать сэндвичи в совковые кассетники? :)))
И вопрос получше. А как выбрать буржуйский кассетник?
Что охота:
Сэндвич. Иначе нафиг
Direct Drive. После Веги пассики ну нафиг их
Чтобы было что покрутить. На каждый канал каждой кассеты при записи на Веге надо было регулировать как уровень так и подмагничивание. Возможно что и на буржуйских так же
Сэндвич дорогущий. По цене буржуйской деки. Без Direct Drive
А вот если впихать такое вместо стиралки... :)))
(17.54 КБ) 465 скачиваний
Сообщение Муркиз »
Очень неопределенный вопрос.
Что можно выиграть при таких вариантах?
Поставить в Вегу 120 колхозный сквозной канал через отверстие под стиралку
Поставить в Вегу 120 сэндвич
Раздобыть буржуйскую деку где сэндвич штатный
