Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение VVX5510 »
да потом сразу и поставил. нифига!
в общем, что сделал - заменил ВЕРХНИЙ 66к переменником 100к+пост 1,5к.
и регулировка есть.. но ни к чёрту..
оказывается, что если дать даже чуть меньше, то кулер уже останавливается.
получается, схемка настроена очень грамотно - практически от минимума (плюс устойчивый старт), а далее по степени нагрева радиатора.
так что оставляю всё как есть. ставлю Bearing ball нормальный и всё, в работу его..
всем спасибо за проявленное внимание :)
мой Бог меня рабом не называл
Сообщение Martel- »
Вопрос по питанию.
Был у меня простенький зарядник для 4-х АА акоммуляторов.
Схема там вот такая (после моста там ещё диодики на каждый акоммулятор стояли, но на рисунке я ограничился малым.)
Так вот, на диодный мост, при таких номиналах, приходит около 4-х вольт.
А мне надо 9-12.
Буду ставить туда стабилизатор 7809 и , в крайних случаях, заряжать акоммулятор типа крона 9 вольт.
Подскажите как скорректировать номиналы, чтобы увеличить напряжение на мосте?
(номинал нижнего резистора не знаю)
Сообщение rl55 »
Отключи нагрузку - так сразу 300 В амплитудного будет :)))
Напряжение на выходе в данной схеме будет ровно напряжению аккумулятора. Схема работает в режиме генератора тока. Этот ток определяется емкостью 470 нФ.
Никакие последовательные стабилизаторы в этой схеме применять нельзя.
Сообщение Martel- »
rl55 писал(а):Отключи нагрузку - так сразу 300 В амплитудного будет
В данном случае нагрузка диодный мост?
rl55 писал(а):Никакие последовательные стабилизаторы в этой схеме применять нельзя.
Почему нельзя? Совсем никак?
(пожалуй...(прямо сейчас вспомнил) я лучше сделаю из трансформаторного зарядника. У меня ж как раз подходящий есть))
Сообщение rl55 »
Martel- писал(а):В данном случае нагрузка диодный мост?
То, что после моста.
Martel- писал(а):Почему нельзя? Совсем никак?
Из-за непредсказуемости напряжения на входе стабилизатора из-за питания его генератором тока.
Martel- писал(а):лучше сделаю из трансформаторного зарядника. У меня ж как раз подходящий есть))
Вот так оно лучше будет. Только для зарядки аккумулятора нужен не стабилизатор напряжения, а стабилизатор тока, что, в принципе, можно совместить в одной схеме.
Сообщение Martel- »
rl55 писал(а):Вот так оно лучше будет. Только для зарядки аккумулятора нужен не стабилизатор напряжения, а стабилизатор тока, что, в принципе, можно совместить в одной схеме.
Упс....Значит не всё так просто, как я думал. 7809 и всех делов...
Значит...нужна спец схема...
Сообщение rl55 »
VVX5510 писал(а):в общем, что сделал - заменил ВЕРХНИЙ 66к переменником 100к+пост 1,5к.
Значит у тебя резистор ОС не 1,5 к, а значительно больше. Скорее всего, 1,5 МОм. А при 1,5 к схема практически совсем управляться не будет. Я вот в первый раз невнимательно проанализировал схему:
И да, управление должно быть достаточно "крутым", чтобы держать температуру в нужной точке. По сути, два транзистора представляют собой примитивный компаратор с порогом 0,7+0,7=1,4 В считая от плюса. ОС должна устранять влияние разброса параметров транзисторов.
По смыслу, в холодном состоянии транзисторы должны быть закрыты вообще и питание на двигатель должно поступать через стабилитрон.
По мере увеличения температуры транзисторы начинают открываться и на максимальной должны открыться полностью.
Так что, минимальное напряжение в "холодном" состоянии должно устанавливаться стабилитроном, а остальная характеристика должна определяться исходной схемой без всяких изменений.
Именно так я понимаю логику работы такой схемы. Если бы ещё быть уверенным в указанных номиналах... 1,5к точно не соответствует моей логике...
Сообщение andrey789123 »
Всем привет. Подскажите пожалуйста на всех ли "usb блок питания" есть ограничения максимального тока? Смысле если на блоке питания максимальный выходной ток 500 мА а я хочу с него 1000 мА ,сможет ли он дать мне 1000 мА? Спасибо.
Сообщение rl55 »
Там защита по току должна сработать. По смыслу порог должен быть 500 мА или чуть больше.
Т.е., БП перейдет в режим ограничения тока.
Сообщение 6ф1 »
andrey789123 писал(а):Смысле если на блоке питания максимальный выходной ток 500 мА а я хочу с него 1000 мА ,сможет ли он дать мне 1000 мА? Спасибо.
Вы же сами себе ответили : максимальный 500 ! :? Где он возьмет еще 500? :))) :cry: :?
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Можно ли как то усилить выход STC4054 внешним транзистором, по аналогии с линейными стабилизаторами? В даташите про такой способ нет ничего.
Спасибо.
Сообщение Бомбандил »
Привет всем мастерам.
кто нибудь пожалуйста подкиньте проверенную и работоспособную схему импульсного выпрямителя на 7 вольт и 1А.
Сообщение Vasilii »
Выпрямителя или блока питания?
Не мешайте мешать!
Блок питания с постоянным током 7 вольт и 1ампер
Сообщение kentgaryk »
ИМХО надо взять китайский юсби адаптер 220/5В 1А с стабилизацией через оптопару и заменить стабилитрон в цепи светодиода на 7 вольтовый. Самый простой вариант :wink:
Сообщение Martel- »
Схема простого зарядного устройства для аккумулятора
http://rabotai.in/moto4/46.html
Скажите, если вместо КРЕН12, поставить 7809, кроны будут заряжаться приемлемо?
Сообщение Slabovik »
В данной схеме замена на 7809 крайне неприятна. Почему? Это, пожалуйста, вопрос для самостоятельной работы. Хотя бы попытайтесь...
Сообщение Martel- »
Да мне не принципиально.
Могу купить другую, подходящую, если в магазине будет.
Тогда КРЕН 9 ?
КР142ЕН8Б ?
Сообщение Серёга »
крЕН12(А) это РЕГУЛИРУЕМЫЙ стабилизатор напряжения
7805 7808 7809 ( ен 5,7,8) это НЕ регулируемые микрухи, и в Вашей схеме они НЕ будут работать.
Лошадь - это сфера, если так уравнения проще решать.
Сообщение korob »
Серёга писал(а):это НЕ регулируемые микрухи, и в Вашей схеме они НЕ будут работать.
Эт ещё почему? :tea: Другое дело что опорное у 142ЕН12 1,25В. а у остальных 5В, 8В, 9В. и т.д. И это напряжение будет в пустую греть токозадающий резистор. Более того источник питания должен быть рассчитан на более высокое напряжение ("опорное" + напряжение аккумулятора + напряжение падения на МС) при таком же токе нагрузки, считатй на бОльшую мощность, которая будет рассеиваться на резисторе и МС.
