Сообщение Artlav »
Гефестион писал(а):А, ну так вы аноды перепутали. Дело в том, что у ИН-4 два анода, две группы цифр (сверху все чётные, снизу все нечётные), а между ними разделительная сетка. Такое фиолетовое свечение на сетке говорит о том, что у вас подключен нижний анод. Чтобы не запутаться - соедините оба анода вместе, сетку тоже можно к ним подключить.
Ага, теперь лучше, спасибо.
Я по этому ориентировался, а там второго анода не указано: http://www.radiolamp.ru/sprav/ind/in4.html
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
У ИН-18 вообще непонятно с анодами, тут http://www.istok2.com/data/2998/ одни данные, а тут http://www.radiolamp.ru/sprav/ind/in18.html совершенно другие... :dont_know:. Хотя первой ссылке я верю больше :)
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Сообщение SLvik »
Вот эта
Точнее будет.
Во второй ничо не совпадает.
Последний раз редактировалось SLvik Ср сен 26, 2012 12:20:06, всего редактировалось 1 раз.
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
SLvik писал(а):Вот эта
Точнее будет.
Я тоже так подумал. Может разные заводы выпускали ин-18?
Сообщение SLvik »
Завод один.
Просто на "Истоке" сканировали заводскую бумажку к лампе - а там никогда не врут.
Сообщение Roha77 »
suslogon писал(а):лампу в режиме уже не запустить,тк она разгерметизирована и внутри теперь воздух :idea:
На несколько импульсов,думаю, хватит (запустить даже легче будет, т.к. давление ниже, но электроды быстро накроются)
Yan
Сообщение Yan »
Доброго времени суток !
Вот собираюсь собрать часики на ИН-4 по старой схеме (на 42х корпусах),уже развел дорожки и сделал печатки в проге-осталось собрать и запихнуть в корпус. Но есть один маленький вопрос-там применяются микросхемы К1ЛБ553,К1ЛБ556 и К1ТК551-я знаю что это старые названия микросхем серии 155...А для серии 155-в справочнике написано,что все свободные входы микросхем-необходимо подключить к источнику положительного напряжения через сопротивление в 1кОм...Так вот в связи с этим есть вопросы: Это правило также справедливо для старых микросхем -на которых построены часы что я собираю ?? так как на схеме-свободные входы не обозначены вообще и там не сказано что их надо подключать через резюк на +.
Далее - Если правило справедливо для них и входы надо обязательно соединять и подавать на них + , то в справочнике лишь сказано,что на одно сопротивление можно повесить до 20ти входов,однако не пишется-какие именно входы микросхем подключь (я имею в веду можно ли например соединять входы разных или одинаковых микросхем вместе и подключать их к + через общий резистор или нужно именно к каждой микрухе-свой резистор на входы) ??
Во общем-кто знает-поясните пожалуйста по этим вопросам,может вообще сопротивления эти ставить не надо,сильно ли будут влиять помехи если их не будет и свободные входы будут висеть в воздухе...?
P.S -Как соберу часы-если кому интересно-дам печатки и выложу фотки.
Куплю Микросхемы: К120ИЕ3 (К1ИЕ203)
Лучше 40 раз по разу,чем один раз 40 раз !
Сообщение suslogon »
Yan писал(а):А для серии 155-в справочнике написано,что все свободные входы микросхем-необходимо подключить к источнику положительного напряжения через сопротивление в 1кОм...Так вот в связи с этим есть вопросы: Это правило также справедливо для старых микросхем -на которых построены часы что я собираю ??
да, тк к1хх55х... - это просто более старое обозначение классических к155ххх.
Yan писал(а):так как на схеме-свободные входы не обозначены вообще и там не сказано что их надо подключать через резюк на +.
я встречал такие ситуации и обычно в сових конструкциях ничего никуда не подключал) и вроде все работало)
Yan писал(а): Вот собираюсь собрать часики на ИН-4 по старой схеме (на 42х корпусах),/quote]
титанический труд! удачи вам в завершении конструкции! :shock:
akl
Сообщение akl »
Yan писал(а):Это правило также справедливо для старых микросхем -на которых построены часы что я собираю ?? так как на схеме-свободные входы не обозначены вообще и там не сказано что их надо подключать через резюк на +.
Незадействованные входы ТТЛ с эмиттерным входом подключать к резисторам обязательно, а уж как это Вы сделаете будет определяться удобством разводки печати.
Сообщение uldemir »
Yan писал(а):однако не пишется-какие именно входы микросхем подключь (я имею в веду можно ли например соединять входы разных или одинаковых микросхем вместе и подключать их к + через общий резистор или нужно именно к каждой микрухе-свой резистор на входы)
Можно разных. Я уже здесь совсем недавно приводил пример с терминалом ЕС7927 - там был один резистор на кучу микросхем, причем даже на разных ТЭЗах. Но с другой стороны, гораздо разумнее из удобства разводки поставить 20 резисторов, чем тянуть одну шину по всей плате. Т.е. без фанатизма сгруппировать что группируется и разделить всё остальное.
suslogon писал(а):я встречал такие ситуации и обычно в сових конструкциях ничего никуда не подключал) и вроде все работало)
Да. работает. до первой помехи. Еще раз хочу выразить благодарность разработчикам магнитофона Вильма-212 за то что оставили входы D и C триггера 155ТМ2 в воздухе. Из-за них во время рывка электричества самопроизвольно включилась запись и стёрла часть кассеты. Самое смешное, у кассеты был выломан язычок защиты от записи.
Сообщение Умка »
Yan писал(а):Как соберу часы-если кому интересно-дам печатки и выложу фотки.
А вот за это Спасибо! :beer:
Если понадобится, выложу разведённую печатку под индикацию на ИН-4.
Только немного подправлю, что бы всё "по понятиям" было. Это мой первый опыт работы с DipTrace и первая разведённая с нуля плата.. :oops:
Кстати недавно была небольшая дискуссия по поводу подключения сетки на общий минус через резисторы.
1012стр
Перерезал дорожки, припаял smd 0805 на 20к, проверил своим пробником. Цифры светятся чётко и ярко, никакой засветки нет. Как подключу в схему, выложу фото в работе.
Сообщение mss_ja »
Умка писал(а):Это мой первый опыт работы с DipTrace и первая разведённая с нуля плата..
:) как впечатления от дипрейса? удобнее спринта?
Сообщение SLvik »
Yan а чо вы на контроллере не хотите собрать ?
Программатора чтоли нету?
Зачем геморроиться с глючной логикой ?
:shock:
Ведь чем проще, тем надёжнее.
А на контроллере ещё функций у часиков дофига - какие хош и какие не хош.
Сообщение Умка »
mss_ja писал(а): :) как впечатления от дипрейса? удобнее спринта?
Конечно удобнее! :)
SLvik писал(а):Yan а чо вы на контроллере не хотите собрать ?
Ну 155 серия совсем не глючна и работает несколько десятков лет.
Второе, её ГОРЫ и даром, почему бы не попробовать, никто ничего не теряет.
Ну и третье, просто интересно, как конструктор лего.
Прошивки писать не каждый умеет, а тут только мозги включить нужно :))
Сообщение Ян »
А я все никак не рожу часики. Хотел к 1000, не успел. Вот, точу потихоньку детальки. Даже крепеж приходится делать. Но если все пойдет по плану, удивлю никсифилов :))
Сообщение Dark_Rider »
Стим-панк?))
Я сегодня эмуляцию включал часов, чисто заставлял от нуля до 9 цифры бегать, 1 цифра засвечивается , буду еще лампы подбирать.
Сообщение Ян »
dark_rider писал(а):Стим-панк?))
Хуже :)
болтики стим панковские вроде.
Сообщение Термит »
Roha77
Очень хорошо что проект с ксеноновой лампой удался.И все труды по ее разгеметизации были не напрасны.
Лампа полностью оправдала ожидания и теперь будет трудится в часовом деле.
Очень удачно подчеркивают стиль конструкции тумблера и кнопки промышленного образца а также разъем типа 2РМ.
Вернуться в «Умные мысли»
