Мелкие практические вопросы
Сообщение Martel- »
ypppu писал(а):Тратишь деньги на апгрейд старого ПК, в то время как самый современный стоит около 20 килорублей.
Выбор, покупать или апгрейдить был сложным.
И если б не эти параличи я бы был доволен результатом.
Ведь у других такого не бывает, насколько вижу.
Андрей Бедов писал(а):Южник не греется ли при всех подключенных дисках?
Блинн, до сих пор не знаю, что это такое. Но буду гуглить.
В каком месте пощупать температуру?
Сообщение Maykill »
СЕВЕРНЫЙ МОСТ- ближний чип от процессора
ЮЖНЫЙ- дальний
...или наоборот
иъх вообще всего два ( иногда в АМД - один)
мерять- пальцем об радиаторы
Последний раз редактировалось Maykill Вт июн 27, 2017 18:11:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Андрей Бедов »
Глядим на фоторграфию: находим четыре гнезда SATA (красные), справа от них будет чёрный радиатор с надписью ASUS. Под ним находится т.н. Южный Мост - концентратор портов ввода/вывода, и различных шин (включая PCI/SATA/IDE).
Вот его температурку и смотрим, при всех подключенных дисках, а особенно в момент "фриза" (зависания).
Если кожа не грубая, палец должен не ощущать дискомфорта.
Но это так...в порядке бреда, чисто функциональное предположение.
У меня подобные ситуации были до тех пор, пока не почистил контакты модуля ОЗУ.
Здесь у такой неисправности вообще "простор для творчества" - любой из компонентов платы, включая питание.
иногда в АМД - один
Есть такое.
У меня была плата ASUS K8N (под Athlon-64). Одночиповое решение.
Атлону не нужен Северный мост - у него контроллер памяти прямо в процессоре.
Сообщение alexander.k »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3134187#p3134187"][/uquote]
Есть зависимость с зависаниями от программ, которые запущены? У меня бывает комп раком становится когда в видеокарту шейдеры "битые" загружены. Причем нагрузка на ресурсы системы по нулям, но ничего не работает. Я так понимаю, что просто какая то железка шину "не отпускает". Т.е. просто надо отключать все по очереди или менять на другое и смотреть.
А почему 8ку не поставили? Она вроде более отзывчивая.
Сообщение Martel- »
alexander.k писал(а):Есть зависимость с зависаниями от программ, которые запущены?
Никакой, абсолютно.
Думал я как-то на интернет, браузер, ибо он у меня почти всегда включен. Но зависает и без него.
alexander.k писал(а):Т.е. просто надо отключать все по очереди или менять на другое и смотреть.
Это как? Видеокарту же не отключить, например. Или Вы про программы?
alexander.k писал(а):А почему 8ку не поставили? Она вроде более отзывчивая.
Посмотрели, в какой конфигурации возможен максимум оперативки на этой материнке. Написано подходящий проц+ вин7 + 4 планки по 2 гига. Это максимум.
Вот и решили, что всё сложится.
Знакомый настаивает на переустановке винды. Та винда, что он принес с собой, хорошая, в тот раз, у него не встала.
Пришлось скачать из инета какую-то и ставить её. Она установилась.
И он сейчас говорит, что наверное неудачная сборка попалась. И что у вин7 очень много разных сборок. Которые собраны под конкретные цели.
Вот бы найти сборку , которая заточена под звук. У меня очень много звуковых программ. Под Кубейс и не только.
Ставить надо не "сборку", а оригинальный MSDN ISO-образ от Microsoft. Он "заточен" подо всё.
Можно его потом активировать KMS-активатором.
Ищется за пару минут на любом торрент-трекере.
Если припрёт, могу дать ссылку (только разрядность скажите).
Как уже все достали этими "сборками", которые ваяют полупьяные студенты-красноглазики ночами, под пивасик и сигаретку. :facepalm:
Сообщение Maykill »
Вот бы найти сборку , которая заточена под звук. У меня очень много звуковых программ. ....
мда...
Купи " Амигу"
Винда- это всего навсего оболочка для управления программами
А чтобы исключить программные кандебоберы- запускай подозрительное железо с LIVE_DWD
хоть вот
http://windows64.net/windows-7-64-bit-s ... eshku.html
Спасибо, скачаю-ка я тоже, бывает пригодится.
LiveXP есть, а Семёрки нету.
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):Ставить надо не "сборку", а оригинальный MSDN ISO-образ от Microsoft. Он "заточен" подо всё.
Я тоже , смутно, понимаю, что мне нужна какая-то надёжная версия, классика. как раньше была ХР копоративная, или не помню.
Но знакомый (я уже сомневаюсь в его квалификации) говорит, что обычная винда очень большая и там намешано всякого лишнего, например серверные прибамбасы и прочее, лишнее.
Андрей Бедов писал(а): его потом активировать KMS-активатором.
Это что такое?
(торрент у меня доступен и я могу сам поискать, но если Вы ТОЧНО знаете точную ссылку, на ТОЧНУЮ, стабильно работающую версию, то пожалуйста дайти ссыль, очень прошу)
Андрей Бедов писал(а):Если припрёт, могу дать ссылку (только разрядность скажите).
Разрядность 64 . Приперло уже весной, не пользуюсь компом, а мучаюсь.
Кстати!! Напоминаю, мой спец ведь не мог поставить свою, проверенную версию ВИН7, вот и пришлось ставить то, что быстро нашли.
Но, надеюсь, предложенный вами вариант поставится.
Андрей Бедов писал(а):Как уже все достали этими "сборками", которые ваяют полупьяные студенты-красноглазики ночами, под пивасик и сигаретку.
Ну если это так, то надежда на то что винда кривовата увеличивается. Я про эти сборки вообще только недавно узнал.
Maykill писал(а):А чтобы исключить программные кандебоберы- запускай подозрительное железо с LIVE_DWD
хоть вот
Поглядел - не врубился.
Сообщение Maykill »
естественно
если ставишь обрезок винды вместо полнофункционала и потом чему-то удивляешься
Полноценная к примеру на дефектное железо не всегда встаёт
а огрызки- могут
Потом вот и бегают- маются
ругатьсьорки не стоить их надо уметь готовит а сдурной головой и кривыми лапами можно и хуй сломать как 2 палца обоссать
...говорит, что обычная винда очень большая и там намешано всякого лишнего, например серверные прибамбасы и прочее, лишнее.
Windows 7 Ultimate (самая полная) занимает 8 Гб. Вас они спасут, при современных объёмах дисков?
Можете поставить Professional.
А серверные прибамбасы там не "лишние". На них много чего завязано. Слышали про зависимости библиотек?
KMS-активатор - это небольшое приложение, генерирующее активацию в зависимости от вашего железа.
Установили Windows, запустили активатор, перезагрузились - и радуетесь.
Регистрируетесь на rutracker.cr, проходите по этой ссылке, скачиваете торрент-файл. При запуске загрузки, выберите только тот образ, который вам необходим.
Он запустится на закачку.
Советую ставить Professional. Ваш файл в торренте называется: ru_windows_7_professional_with_sp1_x64_dvd_u_677024.iso
Я качал отсюда-же, но 32-битную версию. Сейчас стоит, работает и не пищит.
Все ISO-образы - оригинальные от Microsoft! Не изменено ни байта.
Сообщение Maykill »
как-то ради прикола поставил XP Game edition
Всего 300 мб ...но ОТКЛЮЧЕНО ПРАКТИЧЕСКИ ВСЁ
Maykill, я в своё время наигрался с этими обрезками, и со "сборками".
Больше не хочу.
Глючит то, глючит это...не работает третье...
Харош. :evil:
Единственно полезными считаю Live, когда нужно что-то быстро сделать на чужом/неисправном/без диска компьютере.
Также у меня есть LEX Live, представляющая собой полноценную ХР, с сетью, звуком, видео, и кучей полезного софта.
В принципе с него можно загрузиться, и работать как с обычной "стоячей" Windows.
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):Windows 7 Ultimate (самая полная) занимает 8 Гб. Вас они спасут, при современных объёмах дисков?
Не понял вопроса. Если б знать, что меня спасет.
Но SSD у меня на 120 гигов.
Андрей Бедов писал(а):А серверные прибамбасы там не "лишние". На них много чего завязано. Слышали про зависимости библиотек?
Нет, я ж не спец по этой части.
Но всё больше мне кажется, что урезанные виндовсы - от лукавого и это грабли.
Андрей Бедов писал(а):Советую ставить Professional. Ваш файл в торренте называется:
Нашел его. Спасибо Вам огромное.
Maykill писал(а):если ставишь обрезок винды вместо полнофункционала и потом чему-то удивляешься
Да фиг его знает, что он там поставил.
Всё, буду искать другого специалиста, для установки.
(причем мой-то, знакомый, занимается этим как подработкой, ставит то другое, а тут вот как окарался, торопыга блинн.)
Добавлено after 23 minutes 8 seconds:
Сегодня за один час комп взбесился и зависает каждые 10 минут.
Начал щупать, греется там что или нет. В районе проца.
Да, сильно греется штука с радиатором подписанным АСУС. Пальцы не терпят.
Не это ли южный мост?
И там видны проволочные пружинки. Это крепёж радиатора к микросхеме? Там термопаста есть? Надо же её обновить, высохла уже наверное.
Вот на фото - черный радиатор возле проца.
Что это?
Это Северный мост (контроллер памяти, PCI-E, и даунлинк до Южного моста).
Он и будет греться, если у вас заняты все четыре слота памяти, и стоит PCI-E видеокарта.
Радиатор лучше не трогать. Там не термопаста, а термоклей. Будете снимать - оторвёте вместе с кристаллом моста.
Если бы там было плохо с термоклеем - он бы наоборот - не грелся.
Убедительный совет: установить/прикрепить на этот радиатор небольшой по размеру вентилятор.
ЗЫ: пишешь вам как в трубу. Включите рыжую морду. :evil:
Martel, Отключить можно все, в т.ч. и видеокарту. Можно купить самую простую б.у. или взять у кого нибудь на время... если она конечно не интегрирована у Вас. Дальше, если мало оперативки НИКОГДА не ставьте 64 битную винду, даже если процессор позволяет. Лучше 32 бита - работать будет намного шустрее в большинстве случаев. Недавно ставил 8-ку 32 бита на ноутбук с 4Гб оперативки. Все вполне прилично работает, если не запускать монстров типа премьера.
Еще было бы неплохо найти софт для тестирования железа - памяти, видео карты, жестких дисков и т.п. Я давно не слежу за этой темой, поэтому названия не подскажу. Если есть какой то явный косяк эти программы его обнаружат. Опять же запуская такие проги, можно выявить зависимость на каком тесте идут тормоза и подвисания. Еще не плохо разжится софтом для мониторинга температуры компонентов.
Если проблема в жестких дисках, то для них типично в момент подвисания держать включенным индикатор обращения к диску. Это не 100% признак, но так часто бывает.
если мало оперативки НИКОГДА не ставьте 64 битную винду...
Говорит, у него 8 Гб.
Это, конечно, маловато на сегодняшний день, но без 64 бит уже никак не обойтись. :dont_know:
И насколько я понял, i965 чипсет.
AIDA64. В ней есть стресс-тест компонентов, причём с возможностью выбора каждого из них, в комбинации и по-отдельности. Включая диски и видеокарту.
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):Он и будет греться, если у вас заняты все четыре слота памяти, и стоит PCI-E видеокарта.
У меня внешняя (не встроенная) видеокарта. Фордже какая-то.
Андрей Бедов писал(а):Убедительный совет: установить/прикрепить на этот радиатор небольшой по размеру вентилятор.
Понял. Если эт овсе разгребу- поставлю.
Но не предполагал, что этот максимум по оперативки влечёт такой экстрим-режим. Знал бы, ещё б подумал, апгрейт или новый.
alexander.k писал(а):если она конечно не интегрирована у Вас.
Нет.
alexander.k писал(а):если мало оперативки НИКОГДА не ставьте 64 битную винду, даже если процессор позволяет. Лучше 32 бита - работать будет намного шустрее в большинстве случаев.
Да фиг его знает, как тут быть для моей большой звуковой кухни (Кубейс, Контакт и всё огромное для них)
Андрей Бедов писал(а):AIDA64.
Поставил её, поглядел и не более.
Андрей Бедов писал(а):Включите рыжую морду.
Это что такое? Где включить?
Сообщение Maykill »
"эверест"...и гонять на 100% загрузки процессора памяти и ваще всего что можно.
процентов 70, что процессор начинает тупо пропускать такты
( изучить что такое ТРОТТЛИНГ и зачем он)
И другие фкусности вылезут во время теста
ежели самому слабО - приглашешь человека-установщика . НО ТОЛЬКО ВДВОЁМ С ДРУГОМ :)
" мастеров" всегда присутствие свидетеля напрягает 8)
Вернуться в «Практика»
