Высоколинейный усилитель класса "А"
Сообщение diman_d »
Hood-совет писал(а):И где я написал, что это "беда"
Вот где ->
Hood-совет писал(а):Можно-то можно... Да вот только то, что мы видели у -serg-, покажется цветочками, по сравнению с моим ноутом. У него качественная звуковуха, и то - видал, какие завалы на АЧХ? И как доверять показаниям такого "прецизионного" девайса? :)))
Hood-совет писал(а):Завалы есть. Не критичные,
А, теперь уже не критичные? До тебя только через сутки дошло, и то с моей помощью?
Hood-совет писал(а):позорник
А что ты меня оскорбляешь? Перепутал с МЯУ и в баню захотел? Можно устроить.
Сообщение Hood-совет »
Hood-совет писал(а):но у ноута они будут ещё больше
Ну и что тут тебе ещё разжевать? :roll:
Ты вообще ветку засрал своими говёнными разборками. Чего сказать-то хотел по теме? Или уже всё сказал? Ну так "давайдосвидания"... :sleep:
Каскады с общим коллектором: - Можем повторить!
Сообщение diman_d »
Но ты же начал разбираться со мной, вместо того, чтобы разбираться с графиком. Ты затупил, и не хочешь этого признавать.
С графиком давно всё было ясно. С тобой тоже. Уже... :tea:
Всё? Или дальше хочешь засирать?
Сообщение -serg- »
ибуки совершенно по делу указал на возможность отладки УМЗЧ, посредством компьютера. Доверие к таким методикам укрепляется в ситуациях, когда меры по отладке приводят к улучшению вида в тестах и результат немедленно подтверждается при прослушивании.
На выход, в большинстве портативных и стационарных ПК, сигнал очень приличный (для громадного числа людей, линейный выход компьютера, самый качественный источник сигнала, которым они располагают). С захватом звука, к сожалению всё не так благостно.
Не вставая с места, прямо сейчас протестировал свой "кухонный", компактный ноутбук Sony VAIO. Тест в RMAA 6.3, "сам в себя" с помощью U-кабеля, звуковой чип Realtek ALC269.
Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц) +0.19, -0.19 дБ
Гармонические искажения 0.139 %
Бюджетный звуковой чип имеет посредственный вход и довольно сильно шумит. Одно понимая недостатки "инструмента", некоторые возможности открываются и здесь (АЧХ вполне приличная), хотя-бы применительно к мультимедийным "ТДАшкам".
Измерить параметры с помощью компьютера - да, удобно... :dont_know: А вот искать проблемы гораздо удобнее с помощью осциллографа и простейшей схемки "векторного индикатора нелинейных искажений". Там всё видно довольно наглядно и в реальном времени, так что вполне возможно видеть непосредственно результат регулировки... :dont_know:
Спасибо, -serg-. Нечто подобное я и ожидал от ноута.
ибуки писал(а):в буфер можно любой повторитель поставить,при таком малом сигнале и питании 30в искажения ничтожны,все будет зависеть от тока буфера,для 100ом нагрузки 100ма вполне достаточно
Как-то сразу не вдумался в эти слова...
Дело не в искажениях. У повторителей на ПТ высокое выходное, и на низкоомную нагрузку Ку будет заметно меньше единицы. :dont_know:
Сообщение r9o-11 »
Можно, добавлю пару слов про компьютерные измерения АЧХ? Это, наверное, уже многим известно, но всё же... :)
Если ноутбук имеет два входных канала, пусть даже "кривых", то установив на нём программу СпектраЛаб (СпектраПлюс) можно воспользоваться её функцией показа разницы между каналами. Т.е. в один канал подать сигнал со входа усилителя, а на другой - с выхода, тогда получается неважным неравномерность АЧХ кодека и последующих цепей - на экране будет отражаться только возникшая в усилителе разница.
Андрей
Сообщение ибуки »
лучше на Шиклаи повторитель,и току ему 50...100ма,он и 20ом нагрузку потянет без заметных искажений и малой потерей уровня
Сообщение diman_d »
r9o-11 писал(а):Если ноутбук имеет два входных канала, пусть даже "кривых", то установив на нём программу СпектраЛаб (СпектраПлюс) можно воспользоваться её функцией показа разницы между каналами. Т.е. в один канал подать сигнал со входа усилителя, а на другой - с выхода, тогда получается неважным неравномерность АЧХ кодека и последующих цепей - на экране будет отражаться только возникшая в усилителе разница.
Это называется - двухканальный режим. А почему не Арту? Она заточена под это дело. АЧХ и фаза.
ибуки писал(а):лучше на Шиклаи повторитель
Помнишь, я приводил, пару-тройку страниц назад, схему повторителя на n-канальном полевичке и p-n-p биполяре? Так вот, заменив последний на транзистор другой проводимости, можно получить инвертирующий буфер. В некоторых :wink: случаях - незаменимая вещь. :)
Сообщение ибуки »
А смысл инвертирующего буфера?шиклай смысл в том что гармоник вдвое меньше дарлингтона дает и выходное сопротивление чуть меньше,а инвертировать это зачем?
А вдруг, по какой-нибудь причине, нужно восстановить фазу... Например, если оконечник инвертирующий, усилок, в целом, будет неинвертирующим. Ну это так, если действительно нужно... :tea:
Сообщение ибуки »
Провода идущие на динамик местами поменять
Не всегда удобно. Если буфер в усилке, то да. А если есть несколько источников, нуждающихся в согласовании и выдающих разные фазы... :roll:
Кстати, ещё одна причина, почему я решил не ставить повторитель в усилок. :tea:
Сообщение ибуки »
Мои предположения по поводу 2sc5707 похоже подтверждаются,вот пишут что они хороши по звуку http://forum.datagor.ru/topic/7687-gibr ... ge__st__21 а в буфер и драйвер можно еще более быстрые 5706,буду ставить на выход по два5707 в параллель
Приехали 2SD2165. Уведомления об этом пришли:
- на е-мэйл
- SMS-сообщением на телефон
- извещением в почтовый ящик
Сообщение MiSol62 »
Hood-совет - если это с Али, то сколько времени шла посылка?
Нет, это Чип-и-Дип. Отправили из Москвы 16-го, в Ростовскую область. Вероятно, в почтовом отделении было уже вчера.
Сообщение MiSol62 »
А-а, а то у меня с Али что-то долго идет...конечно понятное дело, что перед Новым Годом, но все-таки, как-то стрёмно...
