Измерение и измерители ESR
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение oleg63m »
Естессно, сам сколько пытался вырастить такой гибрид- симбиоз, да вовремя руки опускались, потому что кто-нибудь да опережал :))
но преключателей сколько я себе не мог позволить :)) на пару штук меньше еще куда бы не шло :beer:
А вот это выражение "Схема состоит из генератора сигналов..., формирователя синусоидальных импульсов на транзисторе VT1,.... " не режет Ваши уважаемые уши и хвост? Мы подчеркиваем фронты в базу транзистора (тем самым стимулируя высокие гармоники) и потом называем этот узел формирователем синуса :dont_know: чета не стыкуется.
"Форму сигнала и длительность импульсов можно подстроить в небольших пределах подбором резистора R7."
Хорошая синусоида, с регулируемой длительностью :kill: :dont_know: да простят меня господа Герц с Теслою :idea:
Может я что-то не так понял в принцыпе работы? наверное еще не выветрилась новогодняя валерьянка :beer:
Но идея все-же хорошая :))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение #DIZEL# »
Всем привет! с прошедшими праздниками :beer:
Наконец то собрал в корпус свой девайс который полгода в шкафу пылился :)
долго думал в какой корпус упаковать и наткнулся вот на такой лежавший без дела:
вот что получилось.
Будь проще к людям! Хочешь быть мудрей — Не делай больно мудростью своей.Изображение
Сообщение borys »
Коллега #DIZEL#, а как прибор в работе?
Сообщение #DIZEL# »
Да, работает вроде нормально :) "думает" быстро :)
Сообщение Борисыч44 »
Еще вариант примочки к звуковухе, вторая версия поустойчивей
Сообщение oleg63m »
Пока мы здесь все находимся в зимней спячке товарисч Borys довел китайского даблМанфреда если не до ума, то по крайней мере до рабочего состояния. только от скромности выложил это на VRTP. Ну что-же, посмотрим, что он там наваял?
взято отсюда
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=3412
(32.7 КБ) 1807 скачиваний
Сообщение borys »
Для тех, кому интересно, ссылка http://vrtp.ru/index.php?showtopic=22298 .
Сообщение oleg63m »
я так понимаю,
главное достоинство этого изделия в компенсации термонестабильности за счет применения 2х одинаковых детекторов.
и второе достоинство это работа детектора в режиме измерения малых величин на относительно больших уровнях, что значительно уменьшает чувствительность ко всякого рода шумам. Применение 2х детекторов также решает проблему "обратной шкалы", присущей простым измерителям по схеме последовательного измерения.
в третьих схема практически не нуждается в наладке
Borys
Можете процитировать эти слова на vrtp от своего имени, (мне в лом регистрироваться)
Логическим продолжением может быть вариант с формированием синуса на машинке/пике/сдвиговом регистре, 8 резисторов = 16ступенек - при достаточно точных резисторах можно получить очень чистый синус стабильной амплитуды и частоты (основная грязь выше 15 гармоники, слегка фильтрануть, можно конечно и снизить требования :) ), детекторы заменить на УВХ защелкивающиеся в 0 и 90 градусах (можно и последовательно одним запоминать для компенсации неиндентичности самих УВХ) - в итоге получим С и ESR
Сообщение oleg63m »
и в итоге получим е7-22 или что-то подобное.
Всетаки есть какая-то разница между пробником и прецизионным измерителем :))
Сообщение TIGR »
На крутые пинцеты насмотрелись.
Простой пинцет- ESR метр.
http://svetelektro.com/modules/Forums/d ... &mode=view
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Сообщение oleg63m »
А можешь описать работу схемы, что и для чего, ато я по ихнему ни в зуб ногою
Сообщение TIGR »
Я тоже.Начну на днях паять. :tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение Stalker007 »
Ну кое что и без знания языка понятно, по табличке. :)
питание 3В
потребление менее 5мА
100кГц
на измеряемом 300мВ
диапазон 0-25 Ом
с точностью 0,1 Ома.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Сообщение oleg63m »
я не про параметры прибора, а про "описание принципа работы схемы"
чета схемотехника не понятная. что это и зачем так сделано особенно мост вина нагруженный на полевик параллельно измерительным клеммам.
Это они предварительно кондер разряжают так или бланкируют ноль измерителя, или такой синхродетектор?
скорее синхродетектор
1. управление полевиком сихронизировано с генератором
2. он соединяет минус вольтметра с землёй, т.е фактически к измеряемому конденсатору подключает
R3 и C2 для коррекции очевидно.
Меня другое смущает 1мВ на мультиметре - это 1Ом ESR.
Для нынешних конденсаторов маловата точность. Маленький, простой - да, но слабоват по точности в реально нужном диапазоне. Хотя кому то нормально будет, смотря чем заниматься.
Сообщение oleg63m »
а меня больше смущает мост Вина нагруженный на такое низкое сопротивление.
скорее всего там был буферок, потом его похерили, и кривую схему предоставили к разбору полетов
Сообщение borys »
Там даже не совсем мост Вина - номиналы конденсаторов одинаковые, а номиналы резисторов отличаются почти в 4 раза.
Сообщение oleg63m »
borys писал(а):резисторов отличаются почти в 4 раза.
Это кривой мост Вина :)))
Сообщение oleg63m »
Ю. Ванюшин в журнале Радио №3 2003 год опубликовал С-ЕПС метр приставку к м-метру на Пике
с такими параметрами
(38.44 КБ) 2462 скачивания
(25.17 КБ) 2945 скачиваний
Вернуться в «Измерения»
