Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение roman.com »
сделай что-нибудь одно для начала...
начал делать индуктивную трёхточку - доделай. Она работает с пол пинка.
:tea:
Сообщение Morroc »
Емкостную еще с общей базой можно попробовать https://i.ytimg.com/vi/S9N3Qu8Coa0/maxresdefault.jpg. Их паять то по 10 минут каждую.
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4156045#p4156045"]Она работает с пол пинка.
:tea:[/uquote]
Пришлось емкость поменять однако, кажется на частотах выше 30 МГц у нее проблемы с указанными на схеме номиналами, емкостная с 30-100пф получше запускалась. Ниже 30 обе без проблем.
Сообщение Niobium »
Переделал на индуктивную. Попытки генерации были, но когда второй раз померял - ничего.
Добавлено after 6 minutes 32 seconds:
Добавил ещё связи, теперь связь на базу 70 пФ.
Конденсатор для ВЧ на катушку 122 пФ.
Сообщение Morroc »
Это вы так уйдете ниже 20 МГц, но работать должно. У меня чуть другая катушка - 9 витков с отводом от 2го, диаметр 9мм, но это +/- пофиг.
Последний раз редактировалось Morroc Пт янв 07, 2022 14:17:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Niobium »
При замыкании контура на ноль на эмиттере становится повторённое напряжение с базы (С падение 0,7в), но когда контур не замкнут на ноль, то на эмиттере напряжение больше чем на базе.
Это значит, что генератор работает?
Сообщение Morroc »
Изменение режима об этом говорит, но вы прибором можете влиять, померьте на всякий случай через резистор 10-20к как советовали и изменение тока тоже посмотрите. По постоянному току катушка - это кз, а значит замыканием вы влияете только на ВЧ. У себя я разницы не заметил когда мультиметром тыкал, возможно амплитуда меньше и не так влияет.
Сообщение Niobium »
Меряю через резистор 10К.
Контур незамкнутый - на эмиттере 6В
Контур замкнут на ноль - 3.7В
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
Бегу за телефоном, там есть УКВ радио.
20-30МГц*4=80-120МГц (4-я гармоника)
Попробую поймать.
Сообщение Morroc »
У меня тоже ~3.7В. Вроде генерит. Приделайте детектор и будет точно понятно.
Сообщение Niobium »
Я светодиоды забыл купить... :facepalm:
Добавлено after 1 minute 12 seconds:
На телефон поймал 3 станции без модуляции.
При замыкании контура ни одна из них никак не поменялась.
Ничего не нашёл...
Добавлено after 7 minutes 35 seconds:
Вместо светодиода поставил аналоговый вольтметр.
ВЧ токи есть! :)
Как и полагается, на эмиттере, контуре и базе есть ВЧ!
Добавлено after 20 seconds:
А вот частоту я уже не померяю...
сделай нормальную катушку... 10 витков на феррите диаметром 3 мм (от старого приёмника)...
двигай феррит туда-сюда... и меняй частоту... от КВ (~10мгц) до УКВ (~50мгц)... и меряй частоту сколько угодно))
:tea:
Добавлено after 5 minutes 52 seconds:
на 27 мгц катушка должна быть в два раза меньше...
(12.67 КБ) 81 скачивание
:tea:
Сообщение Niobium »
Там 12 витков))))
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
Частотомер вообще ничего не показывает. Иногда проскакивают цифры в МГц, но то такое...
Добавлено after 43 seconds:
Ладно, раз как-то работает, буду собирать буферный каскад.
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4156094#p4156094"]Вместо светодиода поставил аналоговый вольтметр.
ВЧ токи есть! :)[/uquote]
Какой ?
Вам бы пока осциллографа нет собрать что нибудь такое https://www.radiokot.ru/forum/download/ ... p?id=16793 чтобы тыкать во все места без сильного влияния на работу схемы, может и частотомер поймал бы сигнал (для этого надо в горячий конец контура тыкнуть, но только подобным пробником с малой емкостью, 1:10 щуп осциллографа уже уводит частоту на мегагерцы если туда ткнуть).
Частотомер какой ? Китайский ? Посмотреть бы что на входе.
Сообщение Niobium »
Частотомер... Мультиметр со встроенным частотомером.
SAU
Сообщение SAU »
меня не оставляет чувство огромного надувательства и троллизма со стороны топикстартера, а народ ведется.
аж 100 страниц нафигачили впустую.
шел бы ты в радиокружок какой записался что ли
Сообщение Morroc »
Ну видосы то показывает :)) Тролли обычно так далеко не заходят.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4156291#p4156291"]Мультиметр со встроенным частотомером.[/uquote]
Скорее всего у него чувствительность падает с частотой в том числе из за входной емкости, тот активный пробник мог бы помочь.
Сообщение Niobium »
Насколько эффективно заливать катушки в суперклей с содой для стабильности и удобства при монтаже?
Сообщение Morroc »
Не надо, они и так механически довольно прочные толстым проводом, лучше не станет, а хуже может.
Последний раз редактировалось Morroc Сб янв 08, 2022 17:13:37, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Niobium »
Я, просто, очень криво намотал катушку, а новую катушку меди разматывать не хотел.
Если сжать эту катушку, то на становилась нормальной, вот я её сжал и залил :)))
Сообщение Morroc »
Я разматываю, выпрямляю и наматываю заново в таких случаях.
Стабильность LC генератора на таких частотах тема сложная, настолько простых методов решения нет (типа клеем залить), наверняка понадобится цифровой частотомер/шкала на постоянку чтобы попадать на нужную частоту.
P.S. кривые катушки нормально работают, их даже подстраивают, отгибая витки, но ровная красивее :))
Сообщение Niobium »
Не, эта катушка буферного каскада. Не генератора, в генераторе ровная)))
А как выпрямлять медь (Особенно 1мм+)? Я когда перематывал, то ещё уродливее выходило...
