Фьюзы те же, как и в предыдущих версиях, на первой странице картинка. Принцип такой: отключаем JTAGEN, включаем CKOPT, BODEN на 2.7в и включаем внешний кварц максимальной частоты с задержкой 64мс (ну или любой задержкой). В AVR Studio расписано прямо там где нажимать простым понятным языком что к чему.В архив с прошивкой забыли положить Configuration_bits,
покажите его здесь пожалуйста
Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Неплохо было бы выложить скрин фьюзов в Code Vision,я один раз запорол мегу16(отключил внутренний генератор),а выпаивать ох как неохота было
Нашёл стабилизатор для питания дисплея на 2,8В в таком телефоне (siemens A35),может кому пригодится.Имеет маркировку L0KB (LP2985) Цоколёвка совподает,кондёр нужно поставить 0.01МКФ вместо 470 ПФ.
- А35
- (38 КБ) 1093 скачивания
Последний раз редактировалось Александр76 Пт окт 22, 2010 14:51:11, всего редактировалось 1 раз.
Лучше бы фотку платы выложил и отметил, откуда выпаивать, что-бы не искать
Последний раз редактировалось A.N. Пт окт 22, 2010 12:34:30, всего редактировалось 2 раза.
Извиняюсь за качество.Откуда выпаять-видноA.N. писал(а):Лучше бы фотку платы выложил и отметил, откуда выпаивать, что-бы не искать
- (139.33 КБ) 920 скачиваний
Уважаемые авторы,какой стабилизатор для аналоговой части можно применить : 2,8В или 3,3В.Или нужно точно 3В ?
Можно любой. MCP6022 по ДШ +\-2.5в, абсолютно максимально +\-3.5в, вот и думайте, что лучше, главное минус настроить одинаковым с плюсом.Александр76 писал(а):Уважаемые авторы,какой стабилизатор для аналоговой части можно применить : 2,8В или 3,3В.Или нужно точно 3В ?
Благодарю,а то 3В не могу найтиgrott писал(а):Можно любой. MCP6022 по ДШ +\-2.5в, абсолютно максимально +\-3.5в, вот и думайте, что лучше, главное минус настроить одинаковым с плюсом.Александр76 писал(а):Уважаемые авторы,какой стабилизатор для аналоговой части можно применить : 2,8В или 3,3В.Или нужно точно 3В ?
Вопрос к kotovasiya, не возникло желания соединить хамелеон с oscill по USB
3-х вольтовые LDO можно наковырять из Самсунга R210 там их 5шт. (LP2981AIM5X-3.0 и LP2985AIBPX-3.0) маркированны как L77A и L05A, на схеме (плате) U101, U102, U613, U619, U620. Так же есть там и 3,3в - U621, U470. По ногам совпадает, кондер 10нан. Сервис-мануал http://depositfiles.com/files/ah3mgqrud .
Последний раз редактировалось Contemplator Вт окт 26, 2010 00:56:54, всего редактировалось 1 раз.
Получил платы 35шт., в первую очередь отправлю проплатившим и в очерёдности по предварительному заказу.
Как платить: http://www.contact-sys.com/transfer/howsend.html
Кому: Украина, Николаев, Николаевская обл, Имэксбанк (любое отделение), Неделев Сергей Александрович (это я)
Сколько платить: по Украине 5$, по СНГ 5$+1$ за посылку (в посылке может быть несколько штук до 100гр).
В личку пишите уникальный номер денежного перевода и подробный адрес, после отправки посылки сообщу индивидуально каждому.
Плат на всех не хватит, верну затраченные деньги, закажу ещё, но опять ждать 2 недели. Предварительные заказы в личку.
О качестве: качество дорожек отличное, обрезка не очень (надо обработать напильником), с маской в двух местах ошибся (под дроссель и пищалку надо зачистить посадочные площадки). Пока будут к вам идти платы свою спаяю и выложу фото.
Печатки отличные получились!
И быстро! Немного жаль, что поспешил собрать.
Grott,скажите пожалуйста,как осуществляется зарядка,можно ли заряжать при выключенном приборе и как узнать окончание зарядки.Возможно ли применение на месте Q8 2N7002 и каково назначение стабилитрона D1 ?
Последний раз редактировалось Александр76 Вт окт 26, 2010 10:52:38, всего редактировалось 1 раз.
На печатной плате нет перемычки между элементами C1,D3,Q3 и L5,R4 преобразователя -3В.
Включение и контроль заряда только при включенном приборе, зато можно работать и заряжать одновременно. На месте Q8 может работать 2N7002 да и биполярник любой с резистором в базе, но напряжение подсветки упадёт.как осуществляется зарядка,можно ли заряжать при выключенном приборе и как узнать окончание зарядки.Возможно ли применение на месте Q8 2N7002 ?
Спасибо, моя вина, хорошо что легко исправить (длина перемычки 0.6мм, заливаем оловом между ножками). Не забудьте все исправить при монтаже.На печатной плате нет перемычки между элементами C1,D3,Q3 и L5,R4 преобразователя -3В.
По Украине Контакт оказывается не работает, если хотите СМС, то на этот номер 067 512 1000, это безлимитный рабочий и деньги ложить на него тоже надо. Обязательно адрес и ник не забудьте.
Привет всем! Подскажите, пожалуйста, возможно ли применить МК ATmega32-16AUTR? Искал различия с ATmega32-16AU не нашел, а цена первого в два раза ниже, может кто знает в чем подвох?
