EXTRA-PIC
Сообщение Дрон »
Согласен.Уже полгода юзаю пиккит 3 и юсбтайни 2.0 и не жалуюсь,но всёже иногда приходитса экстрой баловатся.Например оболочка винпикпгм для экстры даст фору по времени пиккиту 3 и млабу если прога уже отлажена и шьётса мелкосерия камешков.
У кошки четыре ноги: вход,
выход, земля и питание.
Но трогать её не моги:
получится замыкание
Сообщение Ser60 »
Дрон писал(а):Даже где-то сдеся Соник по его прогерам тему открывал давно(поиском не нашёл,а то бы сцилку поставил).
Вот ссылка:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=58974
Сообщение Дрон »
Спасибо Ser60.Там почему то нет версии с коректировкой напряжения питания мк и сигналов.На выходных пороюсь в своих талмутах и если найду то закину её туда и сюда.(если конечно не забуду).
получится замыкание
Сообщение vas455 »
Есть у меня программатор от K@T только но не доделал, когда то начал делать и не закончил.
собрал для AVR на ft232
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
Дрон писал(а):нет версии с коректировкой напряжения питания мк и сигналов
Исчезнувший мистер K@T никогда не делал "корректировку сигналов" (если, я, конечно, правильно понял, о чём речь), а везде разглагольствовал о бесполезности "второго" режима программирования.
Сообщение Дрон »
Ну как же? Он мне по эмейлу схемку кидал весной и наверно тогда же и здесь выложил( знаю что были такие намерения),там рег буфер на ..hc125.А почему он на форум не появляетса я не вкурсе,знаю только что весной этого года купил домик в Чернигове(пригласил меня на этот новый год в гости) и стал настояшим хохлом.
получится замыкание
мой мод отличаетса отсутствием второго режима(т.к для домашнего применения он не нужен)
Это - его изречение (я его даже в FAQ вставил).
При этом, на все попытки доказать ему обратное, реагировал очень болезненно, почти с нецензурными выражениями. :)))
Сообщение Дрон »
Дмитрий,хохол он и в африке хохол.Его фамилия Жогло,и этим всё сказано. Я вчера написал ему на мыльник,получил ответ сегодня,процитирую часть
....Андрюха,схему версии 2,0 я тебе дал чтобы ты проверил его в работе и поискал косяки,а на этого @@@@@ кот я её не выкладывал ибо продал её админу другого сайта,поэтому не вздумай её туда выложить!!!И даже чётких фоток чтобы не было там,а дубуровненькому передай @@@@@@@@...
Вот так вот.Извиняюсь что дал вам пустое обещание.
получится замыкание
Очень похоже на его стиль общения. :)))
Либо тот админ полный "лопух", либо мистер Кот "свистит", ибо покупать его "разработки" может только не совсем адекватный индивид. :)
Все его "программаторы" просто переработки, уже давно лежащие в сети. Надо только немного мозгой пошевелить.
Дрон писал(а):дал вам пустое обещание.
Да мне-то чего?
Я собственно и не жаждал ничего увидеть по в/у причинам. :wink:
Сообщение tehnik315 »
vas455 зделал ЕКСТРАПИК уже или нет? :shock:
Сообщение Adusik »
Раз молчит, значит сделал, шьёт наверно, аж дым стоит.
Сообщение otest »
Он уже эхолот чинит.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=81420
Сообщение Adusik »
Ну всё, через неделю и там 100 страниц будет.
Сообщение vas455 »
эхолот я уже не делаю, там экран менять надо, а на счет программатора. поменял транзистор и 78l12 и заработал.,
собрал я схему для пика который прошивал и она не заработала, я так думаю пик неправельно прошился, куплю в понедельник ещё один и попробую опять прошить но уже не в winpicPgm а в winpic800 или ic-prog.
а можите показать на картинке какие биты надо выставить что бы опять пик не засрать? прошивку и схему выкладывал немного выше
Сообщение otest »
Делай всё как в архиве.
Сообщение Дрон »
vas455,Вам otest прошивку подшаманит и ничего не надо будет вручную выставлять.
Запустите швейку а потом запитайте прогер и тогда ваш пик можно будет перепрошить.Я ВАМ РАНЕЕ ПОДРОБНО НАПИСАЛ КАК ЭТО ДЕЛАТЬ.
получится замыкание
Сообщение vas455 »
просто как я раньше и говорил что программа сама генерирует прошивку, в зависимости от тех функций которые я выберу.
что делать если я сделаю другую прошивку?
а что именно вы там изменили?
Сообщение vas455 »
Мне бы шаблон где и что надо поменять. а там с программой и компилятор прилагается.
!!!!!!!точнее программа создает исходник а не готовую прошивку, как я написал ренее!!!!!!!!
Сообщение otest »
Жёлтым по белому всё отмечено. Что ещё нужно? Загони свою прошивку в Winpic и увидиш разницу.
менять слово конфигурации __CONFIG ......
Зачем только я подвязался помоч ? :facepalm:
Сообщение vas455 »
спасибо, про кунфигурацию я сразу понял. спасибо большое, теперь всё понял
Последний раз редактировалось vas455 Пт ноя 30, 2012 22:34:12, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «PIC»
