Я испытывал на шаблоне разные варианты. Самый лучший результат: в настройках печати ставим тип носителя фотобумага (тогда принтер использует цвет. картридж и рисует сразу тремя цветами). Когда только черным получаются просветы.cahek80 писал(а):Chettuser, а как ты печатаешь? мне приходится на струйнике два макета печатать и ложить вдвое. иначе просвесивает насквозь. видно точки на дорожках.
Фотоспособ
А как фоторезист в этом случае клеится? Не отлипает ли при проявке?yarik.ks писал(а): Шампунь все равно какой, я использовал средство для мытья посуды. Буквально одну каплю, вода дисцилированая, выгоняется эта вода с помощью резинового шпателя практически полностью, никаких подтравов, дорожки 0,2 получились отлично
У меня почему-то при упущениях в подготовке поверхности платы или жирность поверхности, фоторезист отклеивается при проявке
мне этот способ не пойдёт. У меня фоторизист ВООБЩЕ
не клеется!!! Прикиньте, мне приходится прожаривать плату утюгом чтобы он прилип. Зато - никакого мусора и воздуха
У меня в этом случае получается качественная печать, но прозрачнаяyarik.ks писал(а):Я испытывал на шаблоне разные варианты. Самый лучший результат: в настройках печати ставим тип носителя фотобумага (тогда принтер использует цвет. картридж и рисует сразу тремя цветами). Когда только черным получаются просветы.cahek80 писал(а):Chettuser, а как ты печатаешь? мне приходится на струйнике два макета печатать и ложить вдвое. иначе просвесивает насквозь. видно точки на дорожках.
Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!
Я сложил в четверо фотошаблон и получается супер! Вторая плата таким образом - влёт!
Фоторезист будет экспонироваться при температуре -10 -20?
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
Подскажите любой ли щёлочью можно проявить фоторезист МПФ-ВЩ-50 И какую лучше использовать лампу
Фоторизист проявляется кальцинированной содой, купить можно на рынке, в хоз маге и т.д я лично купил на рынке. Лампу нужно использовать УФ. А сам я извращаюсь то на солнце то ваще уличной, а всю потому что не могу найти УФ
люди ответьте на мой вопрос
Slavyan17 писал(а):Фоторезист будет экспонироваться при температуре -10 -20?
А не проще засветить от обычной энергосберегайки?Slavyan17 писал(а):люди ответьте на мой вопросSlavyan17 писал(а):Фоторезист будет экспонироваться при температуре -10 -20?
То есть от обычной? Не УФ что ли? УФ ни магу найтиcahek80 писал(а):А не проще засветить от обычной энергосберегайки?Slavyan17 писал(а):люди ответьте на мой вопрос
Да, она прозрачная, но видать только для видимого спектра, для УФ не прозрачна, т.к. даже при экспонировании 7мин.(провтыкал время) , всё получилось супер, ни одной засветки.cahek80 писал(а):У меня в этом случае получается качественная печать, но прозрачнаяyarik.ks писал(а): Я испытывал на шаблоне разные варианты. Самый лучший результат: в настройках печати ставим тип носителя фотобумага (тогда принтер использует цвет. картридж и рисует сразу тремя цветами). Когда только черным получаются просветы.
Не, не отлипает, держится так что потом приходится кипятить в кроте, больше ничего не берет. Я просто после наклейки фоторезиста выдерживаю плату сутки на батарее, потом еще раз грею феном и притираю резиновым шпателем, но без фанатизма, чтоб не снять защитную пленку раньше времени (на первом тренировочном образце был неописуемый случай). А поверхность платы надо готовить хорошо (здесь можно с фанатизмом)Слесарь писал(а):А как фоторезист в этом случае клеится? Не отлипает ли при проявке?yarik.ks писал(а): Шампунь все равно какой, я использовал средство для мытья посуды. Буквально одну каплю, вода дисцилированая, выгоняется эта вода с помощью резинового шпателя практически полностью, никаких подтравов, дорожки 0,2 получились отлично
Ищи лампу с чёрным стеклом.Slavyan17 писал(а):То есть от обычной? Не УФ что ли? УФ ни магу найти
Аналогично, я долго не мигая смотрел когда вылез прозрачный лист с точкамиcahek80 писал(а):У меня в этом случае получается качественная печать, но прозрачная
При такой отрицательной температуре фоторезист портится и теряет свои свойства
Но не знали, мы, молодые, что крутыми бывают лишь яйца. (Ю. Шевчук)
Не нашёл я уф лампу купил простую энергосберегалку 13ват какое примерно нужно время экспонирования.
Это я уже опытным путем проверилРамзес писал(а):При такой отрицательной температуре фоторезист портится и теряет свои свойства
Она не пойдет нужна УФ. Сам тоже не нашел УФhamelion писал(а):Не нашёл я уф лампу купил простую энергосберегалку 13ват какое примерно нужно время экспонирования.
Энергосберигалкой получилось с расстояния 5см нормально но после проявки дорожки отпали Это из-за слишком сильного раствора щёлочи?
В слабом растворе дорожки тоже отлитают может ли это быть из-за долгого времени экспонации.
А вы выдерживали плату после экспонирования минут 20 в темноте?hamelion писал(а):Энергосберигалкой получилось с расстояния 5см нормально но после проявки дорожки отпали Это из-за слишком сильного раствора щёлочи?
Интересно а почему обычной то экспонируете? Может ваще из за этого отваливаются, а может фоторезист плохой, а может...
А зачем её в темноте выдерживать ? Фоторезист не очень хорошо клеится к фольге хотя вчера хорошо приклеивался
Отлёживается после УФ ванн
Впрочем говорят что это хорошо, вроде так и есть, только я оставил как то на ночь. Получилось неплохо. Чётче что ли.
Последний раз редактировалось Chettuser Вт фев 08, 2011 21:47:52, всего редактировалось 1 раз.
