Лабораторный БП PSL-3604
Сообщение dmirrr »
Да просто не смотрел на нижнюю сторону платы, все м/с то сверху, да и не очень удобно переворачивать плату со всеми разьемами.
Остались еще некоторые минусы, которые желательно устранить: напряжение VN -20В, LM337 грееется довольно сильно (конденсаторы 470мкФ поменял на 47мкФ) есть мысль поставить в корпусе ТО220.
Буквально через пару включений пробило транзистор управления вентилятором. Пока поставил ВС817, резистор в базе увеличил до 1к, работает нормально. Наверное так и оставлю.
DS18B20 - из-за рядом расположенных греющихся стабилизаторов сама греется через плату и выводы, врет. Радиатор еще холодный, а температуру показывает больше 40 градусов. Вентилятор крутится, а бестолку, ведь он внутрь не дует. Должно вылечится выносом немного в сторону на пару сантиметров.
Сообщение Леонид Иванович »
dmirrr писал(а):VN -20В, LM337 грееется довольно сильно (конденсаторы 470мкФ поменял на 47мкФ)
Можно еще уменьшить конденсаторы, чтобы снизить VN примерно до 12 В. У меня нагрев LM337 не очень сильный, слышно, что теплая, но не горячая.
dmirrr писал(а):пробило транзистор управления вентилятором
А какое напряжение V2 без нагрузки?
dmirrr писал(а):Вентилятор крутится, а бестолку, ведь он внутрь не дует.
Так внутри нечего охлаждать. Все греющееся вынесено на радиатор.
Сообщение dmirrr »
V2 - 24B. Транзистор должен выдержать, но не выдержал. Сетевое напряжение завышено, все питающие, соответственно тоже. После первой калибровки вышли со строя оба BCP56 по непонятной причине, заменил на такие-же с той самой партии, работают нормально
Вам не везет как-то...
Сообщение Lagros »
Подключил вентиляторы (2 шт. параллельно). Появилась небольшая проблема... При плавном нарастании напряжения, вентиляторы не сразу начинают вращаться. Можно-ли сделать так, чтобы на вентилятор вначале подать около 12 вольт для уверенного старта, а потом сразу уменьшить до нужного значения.
Сообщение dmirrr »
У меня тоже неуверенно стартовал вентилятор, сначала подергивался, но после замены полевика на биполярный вроде как нормально стартует. Но, наверное, лучше не придумывать "хитрый старт" а просто увеличить начальное значение ШИМ в исходнике, подобрав эксперементально, да и все.
Сообщение mr_kot »
Да не надо ничего подбирать. Дело в том, что есть вентиляторы на 12 В, которые уверенно стартуют от 3-4 В, а есть экземпляры, которые только при 10 начинают вращаться. Поэтому, в момент включения вентилятора нужно на 1-2 секунды подавать полное питание, а потом снижать до нужного уровня.
Lagros писал(а):При плавном нарастании напряжения, вентиляторы не сразу начинают вращаться.
А зачем, чтобы они сразу вращались? Когда радиатор достаточно нагреется, начнут вращаться.
mr_kot писал(а):в момент включения вентилятора
Нет определенного момента включения вентилятора. По мере нагрева радиатора напряжение на вентиляторе плавно повышается, в некоторый момент он начинает вращаться. Если радиатор охладится, напряжение уменьшится. При этом вентилятор может продолжать вращаться на маленькой скорости, а может остановиться.
Идея с резким разгоном вентилятора мне не нравится, как только температура чуть превысит порог, БП сразу зарычит. В моем варианте вентилятор немного постоит, затем тихонечко раскрутится. Рычать начнет только при сильном перегреве.
P.S. Вообще, алгоритм управления вентилятором не доделан. Сначала хотел использовать PI-регулятор, но не удалось его приемлемо настроить. Или большой перегрев радиатора, пока вентилятор раскрутится, или релейная работа (включился - остудил - выключился). Поэтому временно реализовал простейший P-регулятор. Работает, вроде, нормально. Меняя порог вентилятора можно менять отношение шум/перегрев.
Сообщение dmirrr »
Да нормально работает вентилятор. Если есть желание, чтобы раньше начинал крутится, можно уменьшить порог температуры. Если со всеми "прибабахами", то нужен вентилятор с выводом таходатчика, увеличивать напряжение контролируя момент старта и т.д. Только зачем оно? Да и ПИД будет лишним. У всех радиаторы, вентиляторы разные, замучаешься настраивать.
Последний раз редактировалось dmirrr Ср авг 06, 2014 22:54:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Lagros »
dmirrr писал(а): Если со всеми "прибабахами", то нужен вентилятор с выводом таходатчика
Как раз такие и продаются... Пришлось отпаивать лишний провод...
Сообщение dmirrr »
Это компьютерный 80мм? Я поставил 70мм Х 10мм. Вентиляторы не для компьютера в основном с 2мя проводами продаются. А под 80Х20 больше ребер приходится резать, снижается площадь радиатора.
Сообщение Lagros »
Нет. 40х40х10. 2 штуки. Вентиляторы мутные. Начинают вращаться от 7-8 вольт...
Сообщение imon220 »
Я тоже думаю что там не надо ничего городить.Достаточно чтобы напряжение изменялось с температорой.
А то будет как в многих китайских автомагнитолах
при включении кулер срабатывает на всю катушку а потом утехает , и так же при работе все время скачет (такое ощущение что он не нормальный)
У меня кулер срабатывает при 2в
Сообщение МСВ »
Ребята, по-прежнему не теряю надежды на приобретение у кого-либо платы передней панели, ну или всего комплекта плат. Буду очень благодарен.
Никогда не говори никогда!
Сообщение dmirrr »
Леонид Иванович, подскажите в чем глюк: при калибровке V в нижней точке 1,5В выставляю на выходе точно 1,500В, прохожу все шаги калибровки, сохраняю. Теперь при установке 1,50В на выходе напряжение на 0,07В выше. И так во все диапазоне, пока хватает разрешения вольтметра. Если при калибровке выставлять напряжение 1,493В, то потом на выходе напряжение совпадает идеально. В верхней точке просто нечем измерить с такой точностью. Ток после калибровки полностью совпадает.
Раньше не обращал внимания, а теперь нашел резисторы С5-16, заменил ими белые керамические, перекалибровал и заметил.
Такого быть не должно. Если платы старые, то сделаны ли все доработки? Устранены ли помехи от дисплея? Не меняется ли выходное напряжение, когда дисплей начинает мигать? Какой ток ограничения установлен? При калибровке ограничение тока устанавливается примерно 0.5 А.
Сообщение dmirrr »
1. Платы старые.
2. Сделаны все доработки согласно PSL-3604_hw_fix.pdf
3. Если устранение помехи от дисплея пункт 10, то сделано
4. Не меняется, стоит стабильно.
5. Ток ограничения 1А. При изменении тока ограничения выходное напряжение не меняется. Только при установке граничения 4А уменьшается на 0,001В.
В принципе все нормально, стрелочным прибором все равно не измерить с такой точностью.
По PowerView вкладка Protection:
1. C программы нельзя увеличить максимальную мощность источника питания Max.P
2. если увеличить максимальный ток Max.I, допустим 4.5А, а потом установить его как ток ограничения энкодером, то программа показывает только 4А (в фрейме Set), установить ползунком тоже нельзя больше 4А. Если на БП установлено 4,5А, то при нажатии кнопки "Прочесть параметры из устройства", ток ограничения сразу устанавливается 4А.
3. С напряжением в вкладке Protection все аналогично.
PS. розвязка на оптопарах работать отказалась, поставил ISO7221 на место ADUM1201, все запустилось сразу.
Последний раз редактировалось dmirrr Пт авг 15, 2014 06:07:46, всего редактировалось 1 раз.
PowerView пока не поддерживает регулировку пределов тока и напряжения, в ней жестко установлено 36 В и 4 А. Там много чего надо дописывать, например, калибровку с компьютера. Но я все откладываю эту работу, так как сам не использую управление БП от компьютера.
По калибровке что-то не так. Может быть отклонение порядка 2 - 3 мВ, ЦАП хоть и расширен программно до 16-разрядного, но исходная нелинейность, разумеется, никуда не делась. Тем не менее, отклонение 70 мВ - это очень много. Странная ситуация, ведь установка напряжения в обычном режиме работы и при калибровке делается одними и теми же функциями.
1. Попробуйте сделать калибровку напряжения с нижней точкой 1.5 В и выйти из калибровки с сохранением. (Кстати, а какая выбрана верхняя калибровочная точка?)
2. Установить ток ограничения 0.5 А, установить напряжение 1.5 В и включить выход. Что показывает внешний вольтметр?
3. Опять войти в калибровку и включить нижнюю точку. Что показывает внешний вольтметр?
Скриншот калибровочных коэффициентов тоже хорошо бы глянуть.
Сообщение dmirrr »
Вроде все получилось. После пункта 1 показания вольтметра вблизи нижней точки точно соответствуют установленному напряжению.При дальнейшем увеличении выходного напряжения возникает небольшое отставание напряжения на выходе от установленного. После 20В опять выходное соответствует установленному.
Но с этим я уже разобрался сам. Для калибровки в верхней точке не хватает розрядности мультиметра. При таком напряжении 2 знака после запятой. И тогда получается, что невозможно точно измерить выходное напряжение 35,001-35,005 все равно отображается как 35,00В, соответственно калибровка выполняется не совсем верно и в сумме с нелинейностью АЦП получается некоторое отклонение выходного напряжения от установленного. Я думаю, выходом из этой ситуации является повторная калибровка в верхней точке, пока не получится минимальное отклонение выходного напряжения от установленного во всем диапазоне.
Вот скриншот калибровочных коэффициентов:
Коэффициенты нормальные. При переключении диапазонов тестера заметна погрешность его делителей. Поэтому калибруюсь на одном диапазоне по точкам 1.00 В и 19.00 В.
Чуть дописал PowerView - по идее, должны работать задаваемые пределы тока и напряжения. Но все равно программа требует значительной доработки, хотя за ненужностью ее как таковой откладываю это дело.
PowerView.zip
(551.67 КБ) 259 скачиваний
