Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение falkonist »
Вообще-то, я задавал совершенно другой вопрос. Ответа на который так и не получил. Вместо него была подсунута скважность. А я повелся.
Если животное о четырех лапах и с хвостом выглядит, как кошка, мяукает как кошка, ловит мышей, как кошка и лазает по деревьям, как кошка, то это - кошка. Независимо от ее цвета, размеров, пола и т.п.
То же самое и с принципом Широтно-Импульсной Модуляции.
Сообщение rl55 »
Да, найти общий язык с falkonist-ом непросто. Наблюдаю не раз...
Этот что ли вопрос:
falkonist писал(а):Телекот, а задам-ка я Вам ехидненький такой вопросец по поводу ДГС: "Какие напряжения импульсов на выходе трансформатора и какие выходные напряжения компьютерного БП? И куда девается разница?"
Даю вводные:
а) На входе - меандр амплитудой 155 В.
б) В первичной обмотке 38...40 витков.
в) Вторичная состоит из 2 х 7 витков с отводом от 3-х витков относительно средней точки.
А что в нем непонятного? Вольт 25 амплитуды на 12-вольтовой. Ну и в чем суть вопроса?
Далее работает ШИМ с приблизительной скважностью 2. Выделяется среднее значение в случае неразрывного тока. В случае разрывности тока скважность увеличивается (импульс короче) и выпрямителю немного "пиковости" прибавляется...
Ну и?
Сообщение Starichok51 »
rl55 писал(а):Далее работает ШИМ с приблизительной скважностью 2.
с приблизительной скважностью 4.
Сообщение rl55 »
Ну за период для каждого силового ключа - да. Просто после двухполупериодного выпрямления скважность 2 и получается...
ты говорил про ШИМ, а не про выпрямитель...
Сообщение rl55 »
Ну если мы посмотрим осциллограмму после диодов, то и увидим ШИМ со скважностью 2. Это просто вопрос терминологии, к какой точке отнести это понятие.
А по переменке о какой скважности на обмотках вообще можно говорить. Если что, за каждый полупериод, но тогда 2 и будет.
Сообщение Телекот »
falkonist писал(а):Вообще-то, я задавал совершенно другой вопрос.
Даю вводные:
Вероятно просо не понял вопроса.
И так:
какие выходные напряжения компьютерного БП? По моему какой смысл на него отвечать на этот вопрос если блок не переделанный. :dont_know: 3,3 5 12 -12 -5, у большинства.
Какие напряжения импульсов на выходе трансформатора:
Не трудно посчитать 155/(40/7)=27в на практике около 25-26в.
И куда девается разница?" А не какой разницы нет. Если из 27в вычесть падение напряжения на ключах диодах трансформаторе и дросселе и разделить на скважность (после диодов) то получим наши выходные напряжения.
Может у вас какой то переделанный комповый БП, я и спросил про скважность. Потому что поменяв скважность можно поменять выходное напряжения Иначе не было вопроса про выходное напряжение.
ДГС просто интегратор на несколько каналов связанных индуктивно. Выходное напряжение равно импульсное напряжения на входе делённое на скважность (при неразрывном токе хотя бы в одном канале). Вы это хотели услышать? И зачем вы это хотели услышать я так и не понял.
на самом ДЕЛЕ деле ДГС не является и стабилизатором
и если нужна стабилность грузить надо все каналы..
Сообщение Телекот »
Грузит надо все каналы, так как элементы не идеальны. Есть индуктивность рассеивания, есть падение напряжения на диодах и омическом сопротивлении обмоток как дросселя так и трансформатора. Но совмещение обмоток заметно снижает нестабильность. При раздельных дросселях и не нагруженном канале напряжение на нём возросло бы почти в 2 раза, если схема с стабилизацией. При совмещении обмоток на не нагруженном канале напряжение вырастает на 5-10%.
ДГС не даст эфекта если нет подгруза хотябы на 1 обмотке -выход там растет до амплитуды на диоде
тоесть режим ПУСТЬ разрывной но нагружены все ОБЯЗАТЕЛНО
конечно чтоб не было проблем совсем подлгружать до неразрывного редима надо-так кстати в 2010-2014делалоь потом стали делать...отключаемую МК нагрузку
!Duble delete! :oops:
глюк форума-не удаляется пост :dont_know:
Последний раз редактировалось musor Вт июн 21, 2016 18:25:56, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Телекот »
musor писал(а):ДГС не даст эфекта если нет подгруза хотябы на 1 обмотке -выход там растет до амплитуды на диоде
Да и внутреннего резистора хватает. Напряжение конечно чуть растёт, но не настолько. У меня сейчас работает БП нагруженный только по 12в, на выходе 5в напряжение 5,2в.
Зачем 2 поста? Мы и с одного поймём.
чтото выще пост :oops: глюкануло и не удаляется :dont_know:
Электрический кот
Сообщение shinji2009 »
привет. есть смысл пускать интернет кабель через surge protection ибп, если ибп не заземлен? и все это в многоэтажке и кабель наружу не выходит?
Сообщение Slabovik »
Главный вопрос: а будет ли хуже?
Хуже не будет.
А будет ли лучше?
Может и будет.
p.s. Ответы могут быть и другие. В зависимости от содержимого ответов принимаете решение. Либо занимаетесь исследованиями для получения недостающих для принятия решения ответов.
shinji2009 писал(а): surge protection ибп, если ибп не заземлен?
:shock: :shock:
сам по себе создает опасность Вам и всем элементам ВАЩЕЙ СЕТКИ-землите пока не позно :idea: :idea:
ато потом и гробы заказывать придется :cry:
shinji2009 писал(а):кабель наружу не выходит?
-это ни очем не говорит какая наведеная волна может быть толка Аллаху ведомо :)))
Сообщение 6ф1 »
...и как арабы говорят: ''на Аллаха надейся, но верблюда привязывай'' :))
Сообщение kentgaryk »
Намного важнее при подключении кабеля к компьютеру надеть на разъем два презерватива (один на другой) в сети очень много вирусов! :tea:
Электрический кот
мда. спасибо всем)
Электрический кот
свинцовокислотный акк 12в 0.8ач тип са1208. в сутки разряд на 100мв. норм? или он уже коротит?
