Мелкие вопросы по теории
Сообщение neon »
«Следует иметь в виду что асинхронные электродвигатели имея большой пусковой ток обладают сравнительно небольшим пусковым моментом так как в момент пуска коэффициент мощности роторной цепи очень низок».
(22.81 КБ) 314 скачиваний
Если коэффициент мощности роторной цепи низок в момент пуска, то какой у нас коэффициент мощности АД?
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение Alek Lem »
Popugai писал(а):Никто не может подсказать, почему косинус фи так скачет у асинхронника при пуске?
Интересно узнать, а как вы его измеряли ? :roll:
Сообщение ypppu »
neon писал(а):Если коэффициент мощности роторной цепи низок в момент пуска, то какой у нас коэффициент мощности АД?
Действительно теория говорит о низком cosφ при перегрузках.
Изображение Какая-то странная у вас картинка, мне больше такая нравится.
(255.87 КБ) 2542 скачивания
Сообщение neon »
при перегрузке увеличивается скольжение и падает КМ, а при пуске скольжение = 1, т. е. максимально и КМ тоже низкий.
Это всё гадание на кофейной гуще, пока нет формулы или графика функции cos (ф) от скольжения s. То, что при увеличении P2 одновременно увеличивается s еще не говорит о том, что справедливо обратное. Иначе говоря, большое s не гарант большого P2, а потому не факт, что cos (ф) маленький.
А посему я еще раз хочу задать вопрос Popugai: каким прибором или способом он наблюдал скачек cos (ф) при пуске ?
Сообщение motorrr07 »
Здравствуйте. Будет ли мигать светодиод? При каких номиналах Электрокомпонентов? Спасибо
(115.64 КБ) 248 скачиваний
Сообщение Денис »
motorrr07 писал(а):Будет ли мигать светодиод?
Будет, если светодиод поставить такой.
http://www.chipdip.ru/video/id000616082/
Кстати, с такими номиналами (R = 10 кОм и С = 100 Ф) первые двое суток даже мигающий светодиод мигать не будет :))
Сообщение Upgrader »
Это точно. :write:
Сообщение neon »
Alek Lem писал(а):Это всё гадание на кофейной гуще, пока нет формулы или графика функции cos (ф) от скольжения s. То, что при увеличении P2 одновременно увеличивается s еще не говорит о том, что справедливо обратное.
а вот теперь посмотрите на характеристики короткого замыкания трехфазного АД и вы увидите, что в момент старта (скольжение = 1) коэффициент мощности лежит в пределах около 0,4, что является низким значением. Вот вам и ответ.
neon писал(а):а вот теперь посмотрите на характеристики короткого замыкания трехфазного АД
Может быть, всё-таки короткозамкнутого трехфазного АД ?
Ну так выложите здесь, если не затруднит, характеристику коэффициента мощности от скольжения. Мне очень интересно.
Сообщение neon »
Alek Lem писал(а):Может быть, всё-таки короткозамкнутого трехфазного АД ?
нет, именно так, как я написал. Посмотрите что есть опыт короткого замыкания для АД.
Alek Lem писал(а):Ну так выложите здесь, если не затруднит, характеристику коэффициента мощности от скольжения. Мне очень интересно.
нам хватит опереться на начальный момент, когда вал ещё не начал вращаться (скольжение = 1). Вот характеристики короткого замыкания трехфазного асинхронного двигателя (3,0 кВт, 220/380 В, 1430 об/мин):
(11.8 КБ) 347 скачиваний
neon писал(а):Посмотрите что есть опыт короткого замыкания для АД.
Ну тогда характеристики опыта КЗ.
И как из рисунка видно, что s = 1 ?
PS а, врубился, это графики не рабочего режима, а опыта КЗ , когда s = 1 по определению.
Сообщение neon »
если логически мыслить, то КМ после пересечения максимальной точки будет снижаться примерно до 0,4 когда от нагрузки вал остановится. Это аналогично поведению в момент пуска. Вроде разобрались в этом вопросе. Вот измерение КМ с высоким быстродействием в момент пуска задачка посложнее будет.
То есть схема не рабочая в принципе
Сообщение ypppu »
Наверное для этого нужно взять график тока, наложить на график напряжения и посмотреть как изменяется сдвиг фазы.
motorrr07 писал(а):То есть схема не рабочая в принципе
Конечно. Сперва по экспоненте будет заряжаться конденсатор. Время заряда определится формулой:
t = - RC·ln(1-U/Uбэ)
где U - напряжение на конденсаторе, а Uбэ - напряжение база-эмиттер в схеме с отсоединенным конденсатором.
Допустим, светодиод загорится при U = 0.9·Uбэ. Тогда t = 2.3·RC. С вашими номиналами это будет через 26 дней (!) после включения.
Ну а когда конденсатор зарядится, ток коллектора включит светодиод и всё на этом закончится - конденсатор уже не разрядится. По сути, у вас обычная цепь задержки, а не мультивибратор.
вы видимо не в курсях что двигуны бываят разные
-с мяхкой скоростной и повыщеным пускМо
-с жеской хар и высоким ПускМо
-сФР
-с 2 клетью
-с глубокими пазами
-крановые
и S и кос там силно разные
например в крановых где вадно постоянство момента при изменени груза
VT1
Сообщение VT1 »
Да.
Простейшая схема мигалки выглядит так.
В этой теме можно посмотреть.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=20496
Вернуться в «Теория»
