Опознание радиоэлементов
А прозвонить тестером в режиме диодов?
0,1в - германиевый
0,2в - Шоттки
0,6в - кремниевый
0,7в - стабилитрон
0,1в - германиевый
0,2в - Шоттки
0,6в - кремниевый
0,7в - стабилитрон
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
От температуры зависит. При комнатной это будет германиевый Д9 или другой слаботочный. Кремниевый при 0,5 В ещё не откроется. Смотрите ВАХ в pdf.
Естественно бред.Mursik писал(а):А прозвонить тестером в режиме диодов?
0,1в - германиевый
0,2в - Шоттки
0,6в - кремниевый
0,7в - стабилитрон
Диод КД213 - 0,39в
Диод КД522 - 0,57в
Стабилитрон Д816Б 0,63в
Измерено при токе 2мА.
Падение напряжения зависит не только от материала. Но и от температуры, метода изготовления, мощности, тока измерения.
Стесняюсь спросить - Неужели есть задумка, помучив измерениями этот диод/стабилитрон/плуксуатор/гравицаппу (???
) использовать его потом в каком либо устройстве?
Допустим германиевый диод пригодиться при изготовлении детекторного приёмника.
Не знаю точно, но как говорят на украине заработала АМ радиостанция в средеволновом диапазоне для пропаганды. Не буду говорить чья, ото опять забанят.
Подскажите что за элемент.
Подозреваю что повышающий преобразователь.
Добавлено after 1 hour 10 minutes 29 seconds:
Похожа на LN2220,но не соответствует подключение.
У меня дроссель подключен между 1 и 5 выводом.
Выход 1 вывод.
Выход 1 вывод.
Покупайте землю — ведь её уже больше никто не производит. ©
Настоящие знания мы получаем тогда, когда ищем ответ на вопрос, а не когда узнаем сам ответ.
Есть ещё другое включение
https://zhuanlan.zhihu.com/p/650614718
Телекот,
Спасибо.
Эту схему подключения не видел.
Проверю.
Спасибо.
Проверю.
Дело в том что при штатном включении и низком входном напряжении сильно падает КПД, если питать микросхему от выхода то КПД возрастает.
Добрый день, подскажите номинал резистора. Сомневаюсь в правильности определенного мною значения (94МОм)
- (156.71 КБ) 107 скачиваний
