Nikson1
Re: О вечном- аудиофилии и прочем. Холивар №5
Сообщение Nikson1 »
:beer: Всем Добра!
Ну что , установил сегодня AIMP.
На внешней звуковухе скинул все настройки в нули .
По оптике запустил свой над стольный саундбар , он у меня такой https://www.avsale.ru/inf/11718/
Расстояние панели до меня примерно 1 метр (стереоэффект замечательный ), сабвуфер от него под столом справа в углу , работает по воздуху .
Загрузил библиотеку , отстроил по звуку в компе высокие параметры .
В АIMP из настроек выставил эквалайзер рокешник .(Зашел на ура ) И тонокомпенсацию .
Ну и все , звук я бы сказал даже очень понравился , даже на самой минимальной громкости .
Сцена шик , детализация отличная , как говорится звук получился очень даже вкусный .
Этот саундбар , я урвал на Авито по лету , за очень скромные 4ре тыр , просили 8мь. Сейчас просят 15ть .
Я даже полностью с ним не разбирался . В комплекте отсутствовал только пульт .
Но как говориться все это легко с телефона через ИК-порт управляется .
С него можно крутить диски , включая DVD . И много чего еще .
Рекламный буклет . :wink: https://ya.ru/video/preview/9327574319368258319
В общем пол дня слушал , и в фоновом и в обычном режиме , все отлично .
Попробую чуть позже подключить ЦАП , а на следующих выходных тяжелую АС . :wink:
as265
Сообщение as265 »
вся приверженность ламповому и прочему концептуально говняному простому примитивному на коленке - это по одной из 2 причин:
1)человек максимальный простак, туп, как пробка
2)человек прошел путь от простого к сложному и обратно и знает основания, на которых имеет смысл делать примитивно
я так считаю, что рано или поздно человечество устанет сидеть на очке с супер пупер безопасным мирным атомом (с вероятностью 0,00000000000000000000000000000ppm, что бабахнет) и так далее и в конце концов перейдет на легаси - сжигание угля, - просто вместо того, чтобы его только копать из под-земли, оно научится само создавать уголь с нужной производительностью, а жечь будут со всеми необходимыми фильтрами от сажи
вот так же и с примитивными конструкциями, вот как сдыхает ламповый усилок - постепенно - теряет эмиссию катода, - и там нет такого, чтобы вследствие деградации транзисторов с годами где-то уплыли частотные св-ва, и усилок со скурпулезно подобранным петлевым 200 дБ @20 кГц завелся и пустыл дым, забрав с собой акустику, потому что защита АС тоже крайне условная штука, пока релюха будет отщелкивать, керамические Аккутоны ударятся катушкой о керн, и диффузоры в осколки[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4788366#p4788366"]...И вообще: зачем огромная полоса частот "по середине"? ООС нет, на выходе трансформатор, который предпринятых усилий по радиочастотности не оценит... :dont_know: :)))
...Велосипед с пятиметровыми колесами, конечно, возможен - но ехать быстрее он вряд ли будет... :dont_know:[/uquote]
как я понял, повторитель впихнут, учитывая то, что на сетке появится и положительный потенциал, и входной импеданс может быть нелинеен, но управлять вентилями нужно так, чтобы была линейность на _выходе_, и пофиг, что там у него на входе за буква зю
Добавлено after 5 minutes 17 seconds:
я тут даже шутканул про "биполяр из полевика" с нелинейным шунтом затвора, который обеспечит линейный коэффициент передачи полученной схемы по току, а сам шунт будет иметь подобранный температурный коэффициент и клеиться на металлический фланец мосфета
далее еще... ну понятно, что чем меньше дифференциальное сопротивление шунта, тем меньше коэффициент передачи тока, и тем шире полоса частот до первого полюса
лучше уж ООС ввести, местную уж точно
...По поводу "производства угля" - оно вполне себе существует, буду проезжать мимо Бобылевки - сделаю фотографии "производственного комплекса" при фанерном заводе... :)))
...В остальном, я всё больше убеждаюсь, что завышенные требования к усилителям возникают по двум причинам: конструкторы принципиально не желают изучать свойства того, что делают, т.е. искажения в усилителе никак не учитывают свойства слуха; и во-вторых, все забыли, что фонограмма тоже может иметь искажения, а в случае с популярным форматом цифрового звука - не может не иметь искажений, которые взаимодействуют с неидеальностью усилителя и АС и становятся более заметными... По первой причине аргументом являются ламповые схемы: кривые до безобразия, они по звучанию нравятся многим... :dont_know: По второму пункту - популярность аналоговых носителей доказывает неидеальность "цифры", да я и сам сравнивал звучание на одном и том же тракте чисто аналоговой фонограммы на магнитной ленте, и запись с того же оригинала/мастер-ленты, выполненная на компакт-диск... Так с чем мы бьемся?! Усилители давно достигли уровня, обеспечивающего отсутствие слышимых искажений, эксперименты сводятся к попыткам замаскировать неидеальность исходной цифровой фонограммы - но это же невозможно! :dont_know: :))
...Вот эксперименты с акустическими системами и доработкой помещений более интересны, хотя и весьма затратны... :roll:
as265
Сообщение as265 »
ну все же ламповый перегруз на музыке как-то не очень, я более чем уверен, что когда используют усилитель с макс мощностью пару Вт, слушают на меньшем уровне, где еще этих % искажений просто нет
У меня тоже обычно прослушивание идет на "милливаттных" мощностях, но с тонкомпенсацией на НЧ мощность получается гораздо выше... Собственно, регулятор громкости с удачно подобранной тонкомпенсацией дает для звука больше, чем самая крутая "лампа"... :roll: :))
Phlanger
Сообщение Phlanger »
...поцыэнты продолжают радостно бредить?
R-Catherine
Сообщение R-Catherine »
[uquote="Phlanger",url="/forum/viewtopic.php?p=4789240#p4789240"]...[/uquote]
Поможете с усилителем на 6н7с?
Тот, кого любит душа моя - прекрасный рыцарь, который сам не знает, насколько сильно я могу его любить.
...wenn es weniger als unendlich ist, fügen sie einfach eine weitere hinzu...
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
[uquote="as265",url="/forum/viewtopic.php?p=4788719#p4788719"]ну все же ламповый перегруз на музыке как-то не очень, я более чем уверен, что когда используют усилитель с макс мощностью пару Вт, слушают на меньшем уровне, где еще этих % искажений просто нет[/uquote]
:tea: Ламповый перегруз слушают либо с музыкальных инструментов (гитара) , либо применяют в современных диджей пультах .
На счет максимальной громкости в ламповых однотактах , слушают как раз на максималках , где нет жесткого клиппинга , а есть приятное , мягкое ограничение .
При чем если лампа в разгоне на пиковом анодном напряжении , звук фонограммы становится с интересным эффектом , это как немного перенастроили гитару на пару октав выше .
Получается небольшой турбо-режим . :wink:
Phlanger писал(а):...поцыэнты продолжают радостно бредить?
О, какие люди !
А куда это мы запропастились ?
[uquote="Phlanger",url="/forum/viewtopic.php?p=4789240#p4789240"]...поцыэнты продолжают радостно бредить?[/uquote]
Дима, не хами - обижусь... :kill: И кончай коверкать "великий и могучий", у нас тут уже с АВК конфликт по этому поводу был... :)
vovw
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
Но Дима, скорее всего, писал правильно.
K.Vladimir
Сообщение K.Vladimir »
А ты, только сидя на присядках?
Non progredi est regredi...
as265
Сообщение as265 »
Nikson1 писал(а):На счет максимальной громкости в ламповых однотактах , слушают как раз на максималках , где нет жесткого клиппинга , а есть приятное , мягкое ограничение .
мне как-то притаскивали электрофон Юность, где как раз ламповый усилок, и мне не зашло, как он "ограничивает", но я там зарядил митол
но если музыка разреженная, где гитарка брынчит одна, то может быть...
Добавлено after 4 minutes 30 seconds:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4789262#p4789262"]Дима, не хами - обижусь... :kill: И кончай коверкать "великий и могучий", у нас тут уже с АВК конфликт по этому поводу был... :)[/uquote]
он просто не терпит тактику "Защита Чубакки" :))
Добавлено after 1 hour 40 minutes 4 seconds:
чего бы кто ни говорил, но дядько Пхлангер прав даже не в словах, а в сути дела, потому что в мире DIY сильно тормозятся процессы, если ты такой говоришь: а попробуй вот такую штуку запилить, и человек тебе должен уже пойти и делать эту хреновину
когда эта хреновина уже сделана, или ее могут сделать за деньги, которые если есть, то процесс может быть ускорен значительно, и тем более и ушами похлопать можно перед покупкой (того, что уже было ранее сделано)
всё правильно
[uquote="as265",url="/forum/viewtopic.php?p=4789293#p4789293"]...чего бы кто ни говорил, но дядько Пхлангер прав даже не в словах, а в сути дела...[/uquote] Да знаю я, что это не балбес-малолетка, но это не повод устраивать балаган, особенно в технических разделах... :)
АВК
Сообщение АВК »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4789262#p4789262"][uquote="Phlanger",url="/forum/viewtopic.php?p=4789240#p4789240"]...поцыэнты продолжают радостно бредить?[/uquote]
Аз, а вот если ПРИЛОЖИТЬ МОЗГИ, то "коверкание" воспринимается как некий ИЗЫСК, тоесть улучшение литературного произведения, чем собственно и является КАЖДОЕ индивидуйное написание в ЛЮБОМ месте, включая форумы!!!
Извините, но технический форум - не место для художественного вымысла...
АВК
Сообщение АВК »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4789382#p4789382"]Извините, но технический форум - не место для художественного вымысла...[/uquote]
НЕ извиню, ибо это передёргивание, и если быть предельно ПРАВИЛЬНЫМ, то "техническое" дОлжно технически и описываться - кратко, точно, сухо.
А что мы наблюдаем на форуме ?
И тут уж не надо на зеркало пенять, коли и сам таков.
Или - либо допустить ДЛЯ ВСЕХ свободное писание-читание любых (не запрещённых законодательством) словоформ.
С логикой, что оное ТЕХНИЧЕСКОМУ СМЫСЛОВОМУ НАПОЛНЕНИЮ не мешает.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
АВК, извини, но твои словоблудия и выкрутасы с прописными буквами к технике отношения не имеют. От слова - совсем.
Это - гуманитарная диверсия в отношении русского языка. Не умеешь выражать мысли через слова, так пытаешься им через знаки препинания значение придать ?
И никак до тебя не дойдет, что эффект-то от этого совсем обратный. Детский лепет у тебя выходит только. И отношение к тебе поэтому, как к ребенку. В угол бы тебя с учебником русского языка поставить на годик-другой, пока не выучишь, как на нем пишут и говорят...
АВК
Сообщение АВК »
Муркиз, ТВОЁ мнение тоже имеет право быть высказано.
Высказался и будь доволен.
Это (ТВОЁ понимание) "достойно" в наполнении ТЕХНИЧЕСКОГО форума, хоть и в "свободной" теме :-) :-) :-)
Как и мнение/написание ЛЮБОГО форумчанина.
И не надо из себя святошу вылеплять.
Тоже мне - "икона прогресса"
as265
Сообщение as265 »
кстати говоря, реально полезно лишний раз ничего не паять, потому что мало ли, вот напаял, а тут оно уже потеряло актуальность, потому что некоторые цепи оптимизировались, и вот уже надо макетку перепахивать, чтобы туда воткнуть чего, а макетка это красиво, когда с первого раза всё, там 3D монтаж и все дела
а вот пока оно не спаяно, еще не поздно всё исправить...
хотя сейчас пачку макеток 10шт купил на озоне за 500 рублей, в общем можно просто с чистой макетки начать
заказывал маленькие, 50х70мм, там можно уместить в принципе два канала усилителя, если постараться
а есть макетки для очередной "угловой оплеухи микрухам"
20х30 см
(136.42 КБ) 89 скачиваний
АВК
Сообщение АВК »
as265, философски размышляя, я очень даже с Вами согласен.
Уже СКОКА раз такое было....
Даже поговорка вспоминается, и каждый раз АПОСЛЯ,
- хорошая муслЯ приходит апослЯ
