Опознание радиоэлементов
Сообщение Cheshirski »
FloppaTheBig, восьминожка - с высокой степенью вероятности что-то из серии 24Cхх. По выводам судя.
Сообщение Олегыч1 »
Трубочка, похожая на длинный предохранитель. Маркировка неразборчива желтыми буквами. Абсолютно никак не звонится:
Сообщение AlexS4 »
на колпачках ничего интересного?
а если вольт 30-50V через 100k на нее подавать, не будет реакции?
мож высоковольтный диод-сборка или резистор гигаомный? или варистор.
еще вариант что это буржуйский счетчик гейгера 8)
... но есть неслабый шанс что это каконить скучный разрядник или сгоревший предохранитель :dont_know:
Сообщение Олегыч1 »
Не, ничего интересного. Очень похожи на колпачки предохранителя. Диод - в ряд ли, потому что нет отличительных признаков анода от катода.
Остальное - даже и не знаю, как проверить. :dont_know:
Сообщение boba »
Вероятно разрядник, но смущает корпус...
Последний раз редактировалось boba Вт янв 30, 2024 11:57:06, всего редактировалось 1 раз.
Говоpят: не повезет, если чеpный кот pубильник повеpнет!
Сообщение ApTu(T »
Подскажите пожалуйста маркировку смд предохранителя.
Размер примерно 3 на 2мм.
Нашел 1206 но они 3,15 на 1,56мм. Так-то не критично, просто хотелось нормальные поставить.
Сообщение BeatMaster »
ApTu(T, https://www.littelfuse.com/media?resour ... -datasheet
Возможно они.
Вот интересно цвет SMD предохранителей просто для красоты выбирают, чтобы их легче находить на плате было?
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Сообщение AlexS4 »
Олегыч1, если это гигоомный резистор то при напряжении уже 30V вольтметр включенный последовательно покажет несколько вольт. также и диодная сборка. и варистор вероятно.
следующий уровень - подать напряжение побольше, также через последовательно включенный вольтметр (10M).
например 320-640-960-...V из выпрямителя/удвоителя/утроителя/... 240VAC. у меня для подобных испытаний такакя штука из 100nF пленочников и с последовательными резисторами 100k на всех контактах (для безопасности). 8)
Сообщение Мухнун »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4536748#p4536748"]Трубочка, похожая на длинный предохранитель. Маркировка неразборчива желтыми буквами. Абсолютно никак не звонится:
Изображение[/uquote]
С указанием веса трубочки количество версий на мой взгляд сократилось бы...
Сообщение Олегыч1 »
Мухнун, Легкая. по ощущениям как пластмассовая, твердая, возможно хрупкая, может быть даже керамическая.
Попробую. 30 вольт у меня есть)) Высокое напряжение пока не рискну подавать.
Последний раз редактировалось Олегыч1 Ср янв 31, 2024 14:38:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Олегыч1 »
Подключил питание 30 вольт последовательно, и мультиметр показал 16 вольт в одном направлении. Диодный столб значит? Как бы параметры его узнать?
________________
На фото с правой стороны кружочек с точкой, а слева просто кружок. Снизу у него тоже самое. Кружок с точкой - катод по прозвонке.
Сообщение AlexS4 »
Олегыч1,
ну 30-16=14V ~0.7*20 тоесть вероятно 10-25kV обратное, ток скорее всего порядка 0.03..0.3A точнее можно угадать сняв вах на токах 1..30mA.
ну и скорость: подать меандр напр 100kHz 20V через 1k, постмотреть на 1 канале напряжение на диоде или генераторе и на другом ток(напряжение на резисторе,) . и емкость померить в тт.
Сообщение Олегыч1 »
AlexS4, Понял, спасибо! :beer:
Сообщение Акула »
Всем привет!
Сгорел БП ES18E03-PJ1. Нашел и заменил несколько неисправных элементов, остался один резистор R109 в обрыве. Маркировка колец: красный-оранжевый-золотой-золотой-зеленый. Никак не могу определить номинал. Перерыл весь интернет. На третьем месте никак не может быть золотой, изучил даже все нестандартные обозначения - без толку. Начиная с зеленого еще хуже - золотой на 2 и 3-м месте. Подскажите кто знает, буду очень признателен.
(127.42 КБ) 92 скачивания
Сообщение mickbell »
Версия: золотой обозначает -1, соответственно сопротивление 2.3 Ом. Но мне самому она не нравится, в стандартных рядах номиналов такого нет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martin76 »
2,3 Ома 5%. Зеленая полоса - материал или ТКС. Кто сталкивался, того такие номиналы не удивляют. Не редко бывают и 0,8, и 5 и 1,9 и тд.
Сообщение Акула »
Спасибо, похоже оно. Я расковырял краску в центре резистора, докопался до истины. Резистор проволочный. Одна половина понятно сгорела. Вторая показала 2 ома. Учитывая, что тестеры маленькие сопротивления измеряют плохо, а также плохой контакт тестера с проволокой - похоже на правду. Завтра найду замену и завершу ремонт. Огромное всем спасибо!
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
SDA9086 -5 -микросхема фазовой синхронизации для встроенных изображений PIP- это для чего
Сообщение den2 »
Никто не знает где найти ДШ на gp60s50x (полевик) или хотя бы с чего слизано или полную маркировку.
Хочу параметры посмотреть ,ток и напруга ясны,а вот остальное нет.
Сообщение AlexS4 »
den2, вероятно чтото похожее на этот https://alltransistors.com/adv/pdfview. ... =_champion
только 600V и вероятно сопротивление канала ~ 200/50A^2 ~80mOhm
Вернуться в «Практика»
