Мигать светодиодом. ARM или не-ARM?
Сообщение Reflector »
[uquote="Satyr",url="/forum/viewtopic.php?p=3231687#p3231687"]МК в 256кб оперативки очень дорог. а получаешь убогое - 640х480 да еще с палитрой и крошечной.
Внешний СРАМ очень дорог, внешний СДРАМ к МК цеплять мысль не очень хорошая - если только под фреймбуфер то годно, но если там какие ресурсы хранить, про код и не говорю, или сложное рисование, а не копирование в него из СРАМА - вобщем, там СДРАМ еле шевелится.[/uquote]
640x480x8 - это уже 300КБ, так что даже в таком случае нужна внешняя память и если SRAM дорого, то остается SDRAM которую можно на шару выпаять со старых планок памяти, но тогда нужен и мк с ее поддержкой, а это опять же если не 429, то, например, более дешевый 446 в котором LTDC нет и я не знаю получится ли на нем что-то стоящее. Так что альтернативы 429 не вижу, ну или нужно уменьшать хотелки, даже на 407 можно получить 800x600x8 для текстовых режимов. И лично для меня цена для 407 и 429 практически одинаковая, я брал 429ZI по 150гр + доставка по Украине, это считай 5.5$, сейчас там продается 429II по той же цене и 429VI по 138гр. с бесплатной доставкой :)
По всем понятиям дешевле и результат несравненно лучше, если самый нищий Кортекс-А взять
Спорный вопрос, причем начинать нужно с того почему часам, термометрам или управлению парниками и прочей фигне с выводом на монитор не достаточно 640x480 при 16 цветах или большего их количества при меньшем разрешении :) Думаю и 800x600 F429 на встроенной памяти потянет, то это уже 240КБ под фреймбуфер, 48 из которых будут лежать в CCM RAM с которой не работает DMA, т.е. перед тем как скормить DMA2D часть строки в 4-х битном формате, чтобы LTDC получил ее уже в 8-ми битном, придется вручную копировать эти 48КБ из CCM в обычную RAM. В этом момент мы мк загрузим, но это только небольшая часть видимого экрана, так что не критично. Правда останется всего 16КБ и упакованные битмапы придется распаковывать на ходу при получения.
Сообщение Satyr »
[uquote="Reflector",url="/forum/viewtopic.php?p=3231721#p3231721"]640x480x8 - это уже 300КБ, так что даже в таком случае нужна внешняя память и если SRAM дорого, то остается SDRAM которую можно на шару выпаять со старых планок памяти, но тогда нужен и мк с ее поддержкой, а это опять же если не 429, то, например, более дешевый 446 в котором LTDC нет и я не знаю получится ли на нем что-то стоящее. Так что альтернативы 429 не вижу, ну или нужно уменьшать хотелки, даже на 407 можно получить 800x600x8 для текстовых режимов.[/uquote]
Во, шаришь! -))
У нас российский Элитан продает atsama5d21 по 500р если от 25шт. там и LCD до 1366x1024 с прозрачностями, оверляеями, вращением, масштабированием и аппаратным курсором.
Поддрежка DDR1/2/3 - просто SDRAM ты сейчас, действительно, быстрее с димов с развала выпаешь, чем в продаже найдешь (не видел пока МК, что ДДР держат). С нормальным кеш-контроллером - рисование летать будет. И вполне годным SDK и даже с примерами, чтоб писать привычно для МК без всяких линкусов.
Из следующего кандидата - i.MX6ULL, но там ног дофига и с питанием не так просто -)
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
[uquote="Reflector",url="/forum/viewtopic.php?p=3231721#p3231721"]Думаю и 800x600 F429 на встроенной памяти потянет,[/uquote]
Ну дерьмовейше на старых ЛСД с близким разрешением этот даунсемплинг будет смотреться. Привыкайте уже к красивому -))
[uquote="Satyr",url="/forum/viewtopic.php?p=3231729#p3231729"]У нас российский Элитан продает atsama5d21 по 500р если от 25шт. там и LCD до 1366x1024 с прозрачностями, оверляеями, вращением, масштабированием и аппаратным курсором.[/uquote]
138 гривен поштучно и 500 рублей от 25шт. - это все-таки не одно и то же, к тому же перспектива паять BGA корпуса меня тоже не прельщает и для этого atsama5d21 точно придется ставить внешнюю память, т.к. своей у него всего 128К. А ведь с ним еще нужно разобраться и главное первоначальная задача не выглядела требующей такие мощности, потому для меня это значительное усложнение там, где этого можно избежать. Часы с выводом на монитор - это не видеокарта которой желательна DDR3, аппаратное вращение или масштабирование, F429 выдает 1280x720 с шаровой SDRAM и для таких поделок его должно хватать.
У типичного 15'' LCD разрешение 1024x768, значит если обходиться встроенными 256КБ памяти и избегать искажений, то нужно или выводить внутри родного разрешения окно 800x600, или дублировать горизонтальные линии, т.е. будет 1024x384. Не так и плохо учитывая, что это один мк в LQFP100 + R2R, большинство любителей такое дома на макетке могут спаять. 196-ball TFBGA + DDR3 + еще какая-то флеш - это совсем другое дело... Представь что по этому поводу думает ARV сравнивая часы которые делал он на AVR, с этими на 500MHz Cortex-A5 :)
ARV
Сообщение ARV »
Reflector писал(а):Представь что по этому поводу думает ARV
лучше не надо
Сообщение Z_h_e »
В истории Японии был период, когда самураи были возмущены появлением огнестрельного оружия. Их понять было легко. Они столько лет оттачивали свое мастерство и мало кто из обычных вояк могли что-то там им противопоставить. А тут банальная трубка, в которую насыпали серу с углем, ставит на нет все его мастерство и опыт даже перед обычным крестьянином.
Как я и говорил, понять их можно, но вот я что думаю. Если бы нашелся гипотетический самурай,древний как фекалии мамонта, и выкатил бы предъяву, что самый настоящий самурай может биться только деревянными палками, то я уверен, самураи с саблями и слушать его не стали бы. Хотя это был бы аналогичный довод о вреде более совершенного оружия. Но тут как в анекдоте "нам похер на ваши неувязочки".
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Сообщение oleg110592 »
Одноплатные компьютеры NanoPi Fire2A и Fire3 оснащены процессором Samsung
Полку одноплатных компьютеров прибыло: команда FriendlyElec представила сразу две новинки — решения NanoPi Fire2A и Fire3 для разработчиков, создающих устройства для Интернета вещей.
Модель NanoPi Fire2A несёт на борту процессор Samsung S5P4418 с четырьмя вычислительными ядрами с архитектурой Cortex A9. Тактовая частота составляет 1,4 ГГц. Графическая подсистема полагается на встроенный контроллер Mali-400MP GPU. Оснащение включает 512 Мбайт оперативной памяти DDR3.
Мини-платы имеют габариты всего 75 × 40 мм. Предусмотрены порт для подключения сетевого кабеля (присутствует контроллер Gigabit Ethernet), интерфейс micro HDMI 1.4a для вывода изображения (заявлена поддержка Full HD/60р), разъёмы USB 2.0 и Micro-USB.
В качестве накопителя используется сменная флеш-карта формата microSD. Поддержка интерфейсов UART, I2C, SPI, GPIO и пр.
Hardware Spec:
Спойлер* CPU: S5P4418, 400MHz~1.4GHz, DVFS, dynamic voltage control, scaling up to 1.4G Hz
* RAM: 512MB DDR3
* Connectivity: Gbps Ethernet port
* PMU Power Management: Implemented by a Cortex-M0 MCU, support software power-off, and RTC alarm power-up functions
* USB 2.0 Type A x 1
* Debug Serial Port/UART0 x 1
* microSD Slot x 1
* microUSB x 1: for data transmission and power input
* LCD Interface: 0.5 mm pitch SMT FPC seat, for full-color LCD (RGB: 8-8-8)
* HDMI: HDMI 1.4A, microHDMI(Type-D), 1080P60
* DVP Camera Interface: 0.5mm spacing FPC socket. It includes ITU-R BT 601/656 8-bit, I2C, PWM and IO
* GPIO: 2.54mm spacing 40pin, compatible with Raspberry Pi's GPIO. It includes UART, SPI, I2C, PWM, IO etc
* Button: Power Button x 1, Reset Button x 1
* LED: LED for Power Indication x 1, System LED x 1
* RTC: RTC Battery Seat
* PCB Dimension: 75 x 40mm
* Power: DC 5V/2A
* Temperature measuring range: -20℃ to 80℃
* OS: FriendlyCore(based on Ubuntu16.04 with Linux Kernel 4.4, Qt5.9 and OpenGL2.0) and Debian
Сообщение Satyr »
ну, теперь будут RGB светодиодной ленты, грузящиеся 2 минуты после включения, зато 4 ядра и управление со смартфона -)))
ARV
Сообщение ARV »
Satyr писал(а):теперь будут RGB светодиодной ленты, грузящиеся 2 минуты после включения, зато 4 ядра и управление со смартфона
я что-то вас не пойму - вы за прогресс или против? это ведь прогресс - 4 ядра и встроенная в RGB ленту ОС! или не прогресс?
abc
Сообщение abc »
... развивая тему радиолюбительского "копеечного" монитора.
А если не зацикливаться на его нативном разрешении и просто поделить его пополам ?
Как это называется, когда число строк/столбцов удваивается аппаратно ?
Наверняка, для часов/теплиц/прочего будет хватать и 512х384. Зато и искажений не будет, и набортной памяти хватит.
[uquote="abc",url="/forum/viewtopic.php?p=3232516#p3232516"]... развивая тему радиолюбительского "копеечного" монитора.
Наверняка, для часов/теплиц/прочего будет хватать и 512х384. Зато и искажений не будет, и набортной памяти хватит.[/uquote]
Так я и написал, что можно или задать окно внутри, LTDC это умеет, или дублировать линии. Причем это если нужен именно фреймбуфер, для часов на весь экран, как и для текстовых режимов, можно строить изображение на ходу, памяти нужно на одну строку. В последнем случае и мк можно совсем простой взять...
[uquote="Satyr",url="/forum/viewtopic.php?p=3232479#p3232479"]грузящиеся 2 минуты после включения[/uquote]
ну жрет одноплатник не очень много - можно и не выключать, роутер например домашний не выключаю. Есть роутеры с OpenWrt - за счет линукса расширяют функционал. И красивый Гуй на линуксе сделать проще имхо, как же лентами то без красоты то управлять :)) , а вот хорошие гуепостроители без ос денег стоят.
Сообщение Satyr »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3232485#p3232485"]я что-то вас не пойму - вы за прогресс или против? это ведь прогресс - 4 ядра и встроенная в RGB ленту ОС! или не прогресс?[/uquote]
Прогресс он в потребительских свойствах, а не в минимально необходимой начинке.
То, как сейчас всякие телеки самсунги начинают хоть какую то картинку показывать секунд через 30 после включения - это не прогресс.
Сообщение arkhnchul »
[uquote="Satyr",url="/forum/viewtopic.php?p=3232640#p3232640"]То, как сейчас всякие телеки самсунги начинают хоть какую то картинку показывать секунд через 30 после включения - это не прогресс.[/uquote]
прогресс - это то, что они могут делать, когда эти 30 секунд таки пройдут)
Москвич создал защищенный смартфон на Python за $30
Российский разработчик собрал смартфон на основе макетной платы MicroPython и написал для него ПО на этом языке. Смартфон имеет всю базовую функциональность, необходимую для совершения звонков и обмена SMS-сообщениями.
Разработчик Алексей Палажченко в домашних условиях собрал смартфон и написал для него софт на языке Python. Новинка получила название UPyPhone, информацию о ней и исходные коды прошивки устройства автор выложил на ресурсе GitHub. Поскольку в телефоне используется ПО собственной разработки и широко доступные компоненты, он может похвастаться повышенным уровнем безопасности — производитель не предусмотрел в нем следящих механизмов.
Функциональность смартфона дает возможность совершать голосовые звонки и обмениваться SMS. Устройство рассчитано на работу со стандартом связи GSM. Софт для UPyPhone написан на MicroPython — реализации Python 3 для встроенных систем с небольшим объемом памяти, типа микроконтроллеров, появившейся в 2014 г.
Аппаратная часть смартфона состоит из макетной платы MicroPython pyboard, которую можно приобрести в онлайн-магазине MicroPython Store в различных вариациях по цене примерно от $19 до $34. Помимо платы был использован цветной сенсорный экран LCD160CR, который там же стоит около $29, и GSM-модуль SIM800L, который можно купить на сайте Amazon за $8. GSM-модуль SIM800L рискует оказаться слабым местом UPyPhone, поскольку в нем могут присутствовать закладки.
Возможности UPyPhone
На рабочем столе UPyPhone отображается уровень сигнала сотовой сети и уровень заряда аккумулятора. Также на экране присутствует указание, в какой сети зарегистрирован телефон. Кроме того, отображается дата и время — их не нужно устанавливать, они автоматически задаются сетью.
Начинка pyboard:
Спойлер1. STM32F405RG микроконтроллер
2. 168 мГц Cortex M4
3. 1024KiB flash Встроенная память и 192KiB Оперативная память
4. Разъем Micro USB для питания и последовательной связи
5. Micro SD слот для карт
6. 3-осевой акселерометр (MMA7660)
7. Часы реального времени
8. 29 GPIO
9. 3x 12-бит аналого-цифровой преобразователь
10. 2x 12-бит цифро-аналоговый (цап) преобразователь
11. 4 светодиода (красный, зеленый, желтый и синий)
12. 1 сброс и 1 пользовательская кнопка
13. На борту 3.3 В LDO Регулятор напряжения до 250mA, Диапазон входного напряжения 3.6 В до 16 В
14. DFU загрузчик для обновления прошивки
Сообщение Satyr »
Ахахахаа, в чем это смартфон и в чем защищенный ?
Ох уж эти гумманитарии, на визуальном васике пробросят нажатие 2 кнопок в готовый кирпич и - о чудо, я изобрел вечный двигатель -))))
Платка pyboard для начинающих имхо неплохая - у китайцев за 16$ можно купить да и исходники есть:
https://github.com/micropython/pyboard
Прошивка без программаторов по USB. Поиграться в начале на Пайтоне, практически Ардуино, потом стереть Пайтон и на Си...
Гуй на Пайтоне оказывается несложно:
https://github.com/jeffmer/micropython-upyphone
ARV
Сообщение ARV »
[uquote="arkhnchul",url="/forum/viewtopic.php?p=3232712#p3232712"][uquote="Satyr",url="/forum/viewtopic.php?p=3232640#p3232640"]То, как сейчас всякие телеки самсунги начинают хоть какую то картинку показывать секунд через 30 после включения - это не прогресс.[/uquote]
прогресс - это то, что они могут делать, когда эти 30 секунд таки пройдут)[/uquote]не скажу за все SmartTV, но тот LG, которым владею я (средняя ценовая категория, 42" с пассивным 3D) нихрена хорошего после этих "секунд" делать не может. ПО, как и ожидается от современного прогресса, ОЧЕНЬ КРАСИВОЕ и абсолютно беспомощно-ужасное. все функции по управлению телевизором (настройки, поименование каналов, перестановка каналов, поиск и т.п.) сделаны так, что хочется убивать разработчиков - по всей видимости, делали именно путем склеивания sample-code разных индусов между собой.
ну и постоянные сбои WiFi - это я молчу, никакая скорость WiFi - само собой, памяти мало - ну как же без этого... в итоге из всех "смарт"-функций только возможность посмотреть видео с флешки работает прилично.
abc
Сообщение abc »
У меня такая же фигня.
Беда, думаю, в том, что "выдумщики" этих смарт-функций не успевают за увеличивающейся с каждым месяцем тяжеловесностью кодеков/скриптов на сайтах и проч. Был, вон, повсеместно, флаш, сейчас - HTML5...
В итоге, под 42" телевизором, который из-за своего "смарта" стоил примерно на 20% дороже своих тупых собратьев, так вот, под ним сейчас установлен компактный полуигровой комп, который и все эти ютюбы показывает аж бегом, и в игрушки детям позволяет поиграть.
Сообщение Satyr »
Поэтому я телики использую исключительно как большой дешевый монитор, отключая у них все эти улучшайзеры и прочую мутоту, чтоящую дыркой на заднице и непосредственно светящейся панелью.
ARV
Сообщение ARV »
abc писал(а):Беда, думаю, в том, что "выдумщики" этих смарт-функций не успевают за увеличивающейся с каждым месяцем тяжеловесностью кодеков/скриптов на сайтах и проч.
ровно то же самое будет ждать и всех, кто поддастся на провокацию в виде гонки технологий в микроконтроллерах :)
одни это называют прогрессом, а я - бессмысленным бегом по кругу...
