[uquote="amv2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3187530#p3187530"][uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3187507#p3187507"]Поэтому 63000 лучше ставить.[/uquote]Это пример питания 2 как я понимаю?
Если ОУ AD8066 мы устанавливаем схему питания №2:
MCP1700T-3002 SOT23 DA14, опционально пр.2
MCP1700T-3302 SOT23 DA15, опционально пр.2
TPS63000 DA17 опционально пр.2
Все верно?[/uquote]
Конечно не верно
В перечне элементов к разным позициям даны Примечания, пр1= примечание, 1-й пункт., каждый пункт пр. в таблице соответствует соответствующему пункту примечаний ниже списка деталей.
Примечание 1 "1 С модуля можно демонтировать радиоэлементы и использовать в качестве DA13, D5, D6, micro USB и др. ссылка"
Примечание 2 "2 Может быть реализована одна из возможных схем питания, при помощи 2 линейных стабилизаторов либо аовышающе-понижающего преобразователя TPS63000. Применение преобразователя позволяет получить более низкое потребление прибора либо повышенное напряжение питания 5В для питания аналоговой части.
Установка выходного напряжения производится сопротивлением R77 U= (R77/R78+1)*0,5V.
5,6K= 3,3V, 5,1K = 3.0V"
amv2000 прежде всего проверяйте пропайку. "Экран не светит"- в непеределанном виде он должен "светить", т.е подсветка работать уже при подании питания.
Через ДФУ я пробовал программировать, работало, но с бубном, ст-линк надежнее. . Серийный номер снимаетс с экрана после того как экран заработает. Для бута есть отдельная кнопочка, возле ЮСБ, которую нужно удерживать до момента подключения и все врем прошивки.
Попробуйте еще раз через ДФУ.
