Лазер из DVD-RW
Сообщение suslogon »
нельзя!!!!!!я вам ссылку на форум по тематике дал! если вас действительно лазеры интересуют, читайте там все!
Сообщение B.E.S. »
Нет, нельзя, там черезвычайно слабый Лазерный Диод.
Блин, суслик опередил на пару секунд :)
Сообщение FRIM@N »
просто ты не знаешь, что такое нелинейное преобразование частоты на кристаллах)поэтому это кажется странным или бредовым)
теперь знаю
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение Дмитрий90 »
Извините если повторяюсь Вопрос лазер от пишущего DVD запитать можно от телефонной зарядки, если да то как, если нет то почему
[b]Логика американских кинобоевиков[/b] - вышибить дверь из [color=#FF0000]гранатомёта[/color], а потом тихо красться, чтобы никто не услышал.
Сообщение B.E.S. »
Почему нет?Рассчитать резистор,кондеры повесить.Если есть БП на от 7.2В до 12В- собери драйвер на ЛМ317...
Сообщение B.E.S. »
А драйвер можно выпаять из самого DVD ROMа?
И вот ещё вопрос где взять эти кондёры, резисторы,из DVDшника или надо где то искать
Сообщение B.E.S. »
Дмитрий90 писал(а):А драйвер можно выпаять из самого DVD ROMа?
Можно,но гемора много.
Дмитрий90 писал(а):И вот ещё вопрос где взять эти кондёры, резисторы,из DVDшника или надо где то искать
Надо пойти и купить))Стоят совсем дешево,по 1-2 руб)
"из самого DVD ROMа" - ничего не путаете?там диод совсем слабый
Кондёр на сколько микро фарат надо, и резистор какой?
Сообщение B.E.S. »
Дмитрий90 писал(а):Кондёр на сколько микро фарат надо, и резистор какой?
можно и почитать немного тему.И почитать закон Ома(тот который с золотым треугольником)...
на простой лазерной указке отодрать диод, то можно примастырить с DVDшника диод, или нет.
Сообщение Боюн »
Можно, но светить будет как та указка.
Сообщение ximik »
Как я понял многие из вас уже собирали такой лазер, скажите а из какого двд привода вы его выдерали,и как вы решили проблему перегрева лазерного диода??
Если болит голова, значит она есть!)
из любого пишущего, охлаждение через сам коллиматор например aixiz
Сообщение ximik »
Я имею в веду особо мощные порядка 200-500мВ хочу просто узнать кто из каких двд, выдерал диоды так как они совершенно разные.
почeму ДВДишный диод нa китaйской укaзкe будeт плохо свeтить?
ximik их вынимают из пишущих приводов например 18,20, 22х
Сообщение ximik »
Хмм... удивили я имею в виду проверенные двд в которых точно стоят 3х контактные лазерные диоды, а не 4х или 10контактные диоды. Меня интересует сама модель привода, и его параметры.
