Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение Pavel83 »
Pavel83 писал(а):Подскажите. Трансформатор ТСШ-170 имеет первичку ( на 220 В) диаметром 0,59 мм и рассчитанную на номинальный ток 0,7А (по тех паспорту). Это, как я понял, долговременная мощность при плотности тока 2,6 А/мм кв. Можно ли повысить плотность тока до 3...4 А/мм кв при условии активного охлаждения и длительности непрерывной работы трансформатора 0,5...1 час макс ?
Сообщение Философский Кот »
Pavel83 писал(а):Можно ли повысить плотность тока до 3...4 А/мм кв
Это что имеется в виду? Перемотать более тонким проводом? Если да, то с таким охлаждением, как в микроволновке, думаю, выдержит. Но не ручаюсь.
А если мощи поболее снять хочется, тем самым отмотав немного витков с первички, то не пройдёт. Эти трансы и так слегка недомотаны и индукция у них задрана. При 240В в сети он "потеет" уже на ХХ.
Для ТСШ-170 нормальная первичка, минимум, 460-470 витков. А так у них зверский ток ХХ и гудёж. Попадались такие, что гудят в пределах нормы, хоть ток ХХ не меньше. Более 100мА для таких трансов - это не нормально. Я перематывал по-человечески, пересобирал, ток ХХ не более 35-40мА.
СпойлерСейчас полетит тапок от Телекота :))
Сообщение Телекот »
Pavel83 писал(а):Но ведь есть формула параллельного соединения проводников, где I общ. = I1+I2. Какой бы диаметр, вернее разница диаметров, не была, токи будут одинаковы.
Токи будут одинаковые при одинаковом сопротивлении проводников. А если сечение будет разное то и сопротивление будет разное, и соответственно и ток будет разный.
Сообщение werty889 »
Всем привет!Вот в первый раз хотел изготовить тороидальный трансформатор.Нашел в закромах сердечник с алюминеевым проводом не знаю уже где он при ссср применялся провод был 0,5-0.55 только одна обмотка приблизно витков 500-600.Его весь удалил остался магнитопровод на котором хочу намотать и выжать что возможно его габариты 8,2-5,2-3см-соответственно наружный внутренний и высота сердечника.Первый вопрос если в нем будет 12в сколько ампер можно выжать.Второй вопрос кол-во витков первички,вторички и сечение провода.Я облазил весь инет сломал голову ращетами и все равно не нашел то что искал.Кто знает ответте на пару вопросов
Тема дубль.
Сюда перенес.
В данной теме это не один раз обсуждалось.
В теме и формулы приводились и программы для расчета подобного трансформатора.
aen
Сообщение Телекот »
werty889 писал(а):Я облазил весь инет сломал голову ращетами и все равно не нашел то что искал.
Неужели не нашли не одной программы для расчёта? :shock: , их в инете куча.
посмотрите хоть здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756
Сообщение Vasilii »
werty889 писал(а):Нашел в закромах сердечник с алюминеевым проводом не знаю уже где он при ссср ...его габариты 8,2-5,2-3см-соответственно наружный внутренний и высота сердечника..Кто знает ответте на пару вопросов
1. Применялся в феррорезонансных стабилизаторах;
2. Первичка порядка 1400 Втк. аналогичного провода;
3. Мощность ок. 250Вт;
4. Ток Ампер под 15, дальше сильно греется.
Не мешайте мешать!
Сообщение Pavel83 »
Моя задумка - выжать из ТСШ-170 хотя бы 250-300 Вт, оставив при этом родную первичку...
Сообщение Телекот »
Проблема будет с отводом тепла от внутренних рядов провода, они ведь охлаждаться будут меньше. если только пропитать трансформатор каким нибудь теплопроводящим составом.
Философский Кот писал(а):Сейчас полетит тапок от Телекота
Зачем тапок, не полетит. Просто вы теряете мощность. Если у вас есть большой запас по мощности и вреден большой ток ХХ, то пожалуйста. Если мощность в притык то надо оставить нормальное количество витков. Ток ХХ сильно зависит от качества склейки сердечника, у некоторых трансформаторов ТС 180 удавалось его снизить в 1,5 раза просто переклейкой сердечника. Гул напрямую зависит от качества сборки сердечника, если пластины мятые то хоть сколько витков мотай трансформатор будет гудеть. Если пластины ровне и правильно обжаты трансформаторы ТС 170 не гудят.
Как избавиться от мелкой коррозии по бокам сердечника тора.И нужно ли его заново пропитать.И чем вредна коррозия если она между витками железа сердечника?
Сообщение Телекот »
Коррозия вредна только активная, так как уменьшает сечение. Пассивная не растущая коррозия не чем не беспокоит.
Спасибо.И еще ответте на такое, я в одной статье прочел что там подсчитали по формуле намоточные данные для железа 8-5-4 D-d-h.Он по габаритам похож на мой сердечник.Так вот что получилось-первичка 220в для нее брали 5,5витков вольт=1221виток провод 0,31.Было так же подсчитана вторичка на 12В на3,6А получилось 66витков провод 1мм.Правильно ли будет намотать такие данные на мой сердечник приведенный несколько постов вверх?
Сообщение Телекот »
нет у вас сердечник меньше, скачай программу для расчёта сердечника и всё. Или если есть старые данные лучше мотай по ним.
Сообщение kill7777 »
у него сердечник от стаба => старые моточные данные никак не подойдут
werty889проще и понятнее тебе будет использовать программу Trans50Hz v.3700, от ув.Starichok51
в зависимости от того, что соберешся на нем делать и будет колеблеться мощность, это проблизительно 90 - 130 вт
Схемы жучков ЦРУ: https://cryptomuseum.com/covert/bugs/index.htm
Пожалуйсто,подскажите на 12в и макс. Ампер сколько нужно витков и сечение провода,я не могу понять этого по программам.
Сообщение Телекот »
Скачай программу Trans50Hz(3700) и подставь свои данные.
Сообщение Vasilii »
Vasilii писал(а):2. Первичка порядка 1400 Втк. аналогичного провода;
Поделите 1400 на 220 и умножьте на 12 и получите витки вторички. Сечение вторички- 2А на мм. кв.
Телекот кому отвечает, мне что-ли?
Не мешайте мешать!
Спасибо большое!Я если правельно понял поправте если не то,для транса 220-12В 50герц нужно на мой магнитопровод D8-d5-h3 мотать 1400 витков первичной обмотки проводом 0,5мм,вторичка 76витков провода 1,5мм.Так или нет?
Сообщение Vasilii »
Где-то так. Только Д=1,5 мм. не даст долговременного максимального тока на выходе.
Не мешайте мешать!
Д=1,5мм не даст, а какой Д даст? Сколько нужно?
Сообщение Pavel83 »
Первичную обмотку сетевого трансформатора можно намотать проводом в ПВХ изоляции? При этом уменьшить плотность тока в обмотке скажем так, с 2,5...3 А/мм кв до 1,5...2,5 а/мм кв.
Почему ПВХ? Потому, что нет финансовой возможности купить нормальный провод, который продается целой огромной бухтой :( , не по метражу.
