А какой у вас компьютер?
nds
Сообщение nds »
уточненьице
усб 1.0
2.0 на 5 метрах крайне нестабилен
2B OR NOT 2B = FF
nds писал(а):...усб 2.0 на 5 метрах крайне нестабилен
Если вспомнить прошедшие выборы, с их видеотрансляцией, так вот там на избирательных участках были установлены обычные веб-камеры, работающие по USB 2.0, и длина кабеля была до 15 метров! (иногда даже больше...) Есть же активные удлинители... :dont_know:
Сообщение Андрей Бедов »
шалом ! внезапно я :)))
один из способов избавится от шумов и тп компа - купить все комплектухи на 2 раза помощнее и замедлить их в 2 раза с пассивными радиаторами. у самого такой работает дома. ниписка нивизга. даже SSD не шумит. :)))
Сообщение ilusha175 »
Upgrader писал(а):Единственная проблема с ограничением на длину некоторых проводов.
вот про ней я и говорил
Сообщение Upgrader »
На счет длинны usb... возможно путаница из-за китайского барахла. Знаете, какие сейчас удлинители часто продают? Там сопротивление проводов - килоомы :shock: Через двухметровый уже флешка не работает.
Нужен хороший провод, тогда и работать всё будет куда лучше и длиннее. Может быть витую пару...
Андрей Бедов писал(а):и замедлить их в 2 раза
Хорошо бы, да только далеко не всегда это получается.
Сообщение as32888 »
Ну, я категории 5е использовал. Ниче так. :tea:
ааааааааааааа
Сообщение rus084 »
гдебы достать нахаляву любой комп ?
Меня зовут Димон .
Upgrader писал(а):На счет длинны usb... возможно путаница из-за китайского барахла. Знаете, какие сейчас удлинители часто продают? Там сопротивление проводов - килоомы :shock: Через двухметровый уже флешка не работает.
Китайского не заводи, у меня на них аллегрия после одно случая.
rus084 писал(а):гдебы достать нахаляву любой комп ?
Приезжай, какой-нибудь селерончик или Цирикс ( :))) ) подищем... :)))
Сообщение ПАУЛЬ »
nds писал(а):с современным флешем :kill: даже на 1,8 ггц семпроне браузер тормозит
да и hd видео без dxva не посмотришь
Такая же фигня.
Что такое шаговое напряжение?
Нынешние браузеры тормозят не столько из за медленности процессора, сколько из за недостаточности памяти, которую жрут без меры, как и незабвенный Каспер... :dont_know: :)))
Но это становится все меньшей проблемой. DDR3 довольно дешевая. Поставил пока одну на 8 Гб - более чем хватает. Браузер не отожрал больше гигабайта :)))
Со старым железом плохо, они еще и выходят из строя, а менять тупо невыгодно.
Upgrader писал(а):...Со старым железом плохо, они еще и выходят из строя, а менять тупо невыгодно.
Ни один компьютер на 386 процессоре не был выброшен неисправным! Почти то же можно сказать про 486 и первые пентиумы (исключение, пожалуй, компьютеры Зеленоградского производства...). Массово сыпаться компьютеры начали после введения "энергосберегающих" технологий и навороченных одночиповых чипсетов, те же чипсеты от Н-видиа с "химической бомбой"... :dont_know:
Я почти уверен, что тот же "пентиум-3" будет работать ещё много лет, когда "ай-пятый" уже забудется... :)))
Ну да, я имел ввиду память DDR2. Сколько неисправной накопилось...
Попалась мне одна интересная плата на VIA, с Дюроном во главе - так после с нею экспериментов у меня дохлой памяти SDRAM планок пять образовалось... :))) :dont_know:
Я тоже поклонник *возрождения* старого железа. А оказывается, ничё! :o РАБОТАЕТ КАК МИЛЕНЬКОЕ! :)) Главное - оперативка, правильно заметили выше! Собрал себе второй комп Duron 1200 x 266FSB (разогнан по шине), память 256+256+128 DDR1 на 266 Мгц - летает! Чипсет AMD760 - синхронный! У него задержки по памяти - нулевые. :shock: По сравнению с тем же супер-известным чипсетом VIA-694T для Петниума-iii (Туалатина) ядра. Играю даже в квесты на нём, типа CSI - место преступления. Всё 3D работает на GeForce 2 MX-400. Так-что *старички на свалку* ещё порадуют! :))) не говоря уж о безшумных файл-серверах (у меня) на Celeron Tualatin 1400 + 384Mb SDRAM133. :))) Ебашит как миленький! :))) Даже хлеба не просит! Туалатин - само по себе холодное ядро, поэтому даже вентилятор не ставил на проц. И без него - 42 градуса всего.. :))
Сообщение as32888 »
http://ark.intel.com/ru/products/71074/ ... e-2_30-GHz - и туалатины не нужны.
ааааааааааааа
Сообщение rus084 »
а что если поставить сетевой жесткий диск , подключенный к маршрутизатору . И от него загружать операционки на бездисковые компы ?
Меня зовут Димон .
Если ROM загрузочную писать самостоятельно, то можно и так, а если использовать стандартный загрузчик - скорее всего, ничего не выйдет... :dont_know:
rus084 писал(а):а что если поставить сетевой жесткий диск , подключенный к маршрутизатору . И от него загружать операционки на бездисковые компы ?
Можно, если удастся встроить необходимый функционал в роутер.
А удастся, возможно, если там будет Linux.
Например попытаться что-то сделать на основе прошивки DD-WRT.
Сам ковыряюсь в устаревшем на сегодня DIR-320, но тем не менее, возможности огого, было бы желание и мозги :)
Вернуться в «Умные мысли»
