Тут мнения у всех разные будут, я к примеру делал, мне не понравилось, кому то наоборот, нравиться. Так что тут пока не попробуете сами, для себя, не вынесете решенияhtscooter писал(а):печатки на станке путем гравировки
Создание ЧПУ
Да, по мне, так тоже не особо. Мелкое вообще ничего не сделаешь, расстояние между дорожками примерно 0,4 наверное получается.
Недостатки гравировки да, очевидны, но как запасной вариант к фотоспособу думаю пойдет. Вот сейчас сижу, определяюсь с фрезами, какие надо...
Хорошо и надежно работающая система безусловно красива
у кого гравер конус, а у кого и пирамидка
Уже давал как-то ссылку:
https://www.youtube.com/watch?v=nAbJh2mEFDM
"Конический гравер с пяткой 0,1 мм и двухзаходная концевая обычная фреза диаметром 0.7 мм"
походу все смотрим видео, а комментарии не читаем
Так все-таки конический гравер (обычный?) или гравер-пирамидка?. Видео, если честно, пропустил
. А двухзаходная концевая обычная фреза по стеклотекстолиту не сильно тупится? Или она тоже твердосплав? Понимаю, что стеклотекстолита она касается еле-еле, но все же?
Тупится, конечно. В разных источниках встречается, что сильно. Если та же кукуруза имеет по стеклотекстолиту ресурс в несколько десятков метров, то представляете сколько пробегает кончик гравёра?htscooter писал(а):фреза по стеклотекстолиту не сильно тупится?
Но самое главное - как Вы предполагаете бороться с искривлением заготовки? Стеклотекстолит ведь часто горбатый бывает. И чем больше размер платы, тем сильнее это может быть заметно. А значит - канавки пропиливаются разной глубины и, вероятно, ширины.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Так это и есть самый очевидный и, наверное, самый большой недостаток такого способа изготовления плат. Как буду бороться - да пес его знает как
. В данный момент у меня нет ни нормального станка, ни гравёров. Текстолит вот только есть, разной степени качества
. Мелкие платки, полагаю, можно будет и прижимами выровнять. Побольше - попробую всей плоскостью на двухсторонний тонкий скотч клеить к ровной подложке какой-нибудь. Приходила в голову еще такая мысля, как взять не гравёр, а кукурузку 0,2-0,3 мм, от нее по крайней мере ширина пропилов одинаковая будет. Цена вот только останавливает
Тогда резонный вопрос - зачем Вам этот геморрой вообще? Чем традиционные методы не устраивают-то.htscooter писал(а):Как буду бороться - да пес его знает как
Потому что у меня нет возможности оперативно пополнить запасы фоторезиста, а взять в запас *ндцать метров тоже не вариант, он не может храниться вечно. А вот фрезы (которые у меня, надеюсь, получится приобрести) лежат себе и лежат. И теми же граверами можно и деревяшку попилять рельеф какой-нибудь. Также бывают иногда относительно большие платы, но простые, БП какой-нибудь или типа того, тратить на которые дефицитный для меня фоторезист и пленку для шаблона ну как-то нецелесообразно. Зато пильнуть ее на станке - милое дело. Т.е. как я уже сказал - такой себе запасной вариант. Не получится так - буду вспоминать ЛУТ, в свое время ушел от него так как не мог получить стабильный результат
Оффтоп
Прошедшим летом я на своей шкурке
почувствовал всю ценность резервных каналов связи и дублирования аппаратуры. Поэтому иметь в запасе вариант изготовления PCB считаю оправданным
Оффтоп
Пятилетний фоторезист только немного теряет в липкости. Что успешно компенсируется просто подогревом платы-заготовки перед накаткой. А при использовании ламинатора проблемы вообще не должно быть. Единственное условие - хранение в темном пакете.htscooter писал(а):Потому что у меня нет возможности оперативно пополнить запасы фоторезиста, а взять в запас *ндцать метров тоже не вариант, он не может храниться вечно.
Затупятся и встанет таже самая проблема что и с фоторезистом - где достать.А вот фрезы (которые у меня, надеюсь, получится приобрести) лежат себе и лежат.
На Ebay cnc3020 подешевели из США и Великобритании
http://www.ebay.com/itm/CNC-ROUTER-ENGR ... 20bde7b7cc
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=CN ... 0&_sacat=0
Господа, кто SolidCAM использует, пришлите, пожалуйста, в личку файлы:
gMill_MDAV4_Mach3_4x_Xrotation_eval.GPP
gMill_MDAV4_Mach3_4x_Xrotation_eval.PRP
gMill_MDAV4_Mach3_4x_Xrotation_eval.VMID
По умолчанию лежат в C:\Users\Public\Documents\SolidCAM\SolidCAMверсия\Gpptool
У меня почему-то после установки - GPP файла нет
А все три файла нужны, чтобы версии с моими не различались - у меня 2015.
В поиске ничего нет, поэтому и вынужден обратиться сюда.
Последний раз редактировалось smacorp Вс май 17, 2015 13:50:04, всего редактировалось 1 раз.
В солиде нет такого пути. Походу это от солид кама.
Точно, ступил. Исправил вопрос.mial писал(а):это от солид кама
Нарыл на али магазин все в одном и цены вроде ничего http://ru.aliexpress.com/store/1141026.
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 56105.htmlCoolerr писал(а):Нарыл на али магазин
производитель улыбнул....
Sailanser, возник вопрос: пока жду новый контроллер, делаю силовую плату для стола и хотэнда. Так вот, как там сделано управление нагревом? А то хочу поставить туды реле, а вдруг там ШИМ?
