Помогите опознать девайс.
Сообщение лидокорк »
Блок от радиостанции Р-625 "Пихта".Смотрите здесь:
http://offtop.ru/dustyattic/v20_707095_7.php
Сообщение Baasil »
Ну, ежели "Пихта" - тогда на 144 МГц. Только это уже криминал)
И лицензия необходима, и мощность явно в законную (по тем временам) не влезает.
Сообщение SeloGor »
Спасибо. Всё понятно.
Сообщение Emil12345 »
Помогите пожалуйста. Есть плата на ней с одной стороны 2 конденсатора к75-44 и катушка диаметром 1см примерно в корпусе. С другой стороны диоды, катушки 2, конденсаторы, импульсные трансформаторы и тд. Конструкция 1984года выпуска. Могу скинуть фото по почте.
Сюда перенес.
Фото не на почту, а сюда сбрасывайте.
aen
Сообщение Martel- »
Emil12345 писал(а):Могу скинуть фото по почте.
Срочным заказным, с курьером можете?
Сообщение kentgaryk »
Ждем-С! :))
Сообщение 6ф1 »
[uquote="Emil12345",url="/forum/viewtopic.php?p=3523996#p3523996"]Помогите пожалуйста. Есть плата на ней с одной стороны 2 конденсатора к75-44 и катушка диаметром 1см примерно в корпусе. С другой стороны диоды, катушки 2, конденсаторы, импульсные трансформаторы и тд. Конструкция 1984года выпуска. Могу скинуть фото по почте.
Сюда перенес.
aen
[/uquote]
Модуль управления лототроном.
Или гравицапой?
Emil12345 писал(а):катушка диаметром 1см
Диаметр катушки маленький, не раскачает гравицапу, 10см надо, не меньше. :wink:
Сообщение Grave14 »
Если катушка золотым проводом мотана - раскачает...
И понеслась душа в Рай, а тело в вытрезвитель...
Сообщение Вампир Кашёлкин »
Ребята! от чего могут быть платы?
блок питтала от какогота"портативного" древненганализатора кажется спека там еще платы с умножителями не хватает она в экране была... питание 28V DC/AC400hz
Сообщение 6ф1 »
На первой фотке рыжая восминожка за 'уши' прикручена 142ЕНХТО?
По любому, в прошлом - блок питания импульсный
ХЗ не могут ли эти платы к какой сигнализации принадлежать?
Сообщение Hand-Maker »
Сигнализация -- врядли.
Еще предположу, что плата с 4 маленькими трансиками может быть управление тиристорами.
А вот на трех коричневых цилиндриках есть надписи?
[uquote="Hand-Maker",url="/forum/viewtopic.php?p=3526403#p3526403"]Еще предположу, что плата с 4 маленькими трансиками может быть управление тиристорами.
А вот на трех коричневых цилиндриках есть надписи?[/uquote]
на коричневых цилиндриках с торца белой краской от руки - ( БЦ4750045 )
на 4х трансиках - ( дроссель ( Д313НВ)
Значит все-таки более вероятно блок питания, возможно многоканальный.
Сообщение watchmaker »
Чип уж больно похож на некоторые стабы 142 серии.
ну вы блин даете эт она и е 142ин10... учте матчасть совка 5 приемки салаги..
Добавлено after 3 minutes 45 seconds:
к слову она одна стоит ка целый лабораторный бп из китаянии=-золото 999 пробы
Сообщение korob »
musor писал(а):ну вы блин даете эт она и е 142ин10... учте матчасть совка 5 приемки салаги..
:facepalm:
На фото "10В17" = 142ЕН3 выпущенный Томилинским заводом полупроводниковых приборов на 17-ой неделе (с 22 по 28 апреля) 1991г. :wink:
Сообщение SeloGor »
Блок питания, рабочий, но почему-то не стабилизированный. Или это следствие неисправности? Но выдает 5 вольт, можно в небольших пределах подстраивать напряжение резистором на лицевой панели. И два тумблера +-5% работают - увеличивают или уменьшают напряжение. Хочется узнать что это за блок, откуда, а самое главное есть ли схема, чтобы перенастроить его, переделать, на другое, большее напряжение. Вольт 12 хотя бы. В нем есть защита и потому догадываюсь что это не так это просто. Что скажите?
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Вернуться в «Практика»
