Опознание радиоэлементов
Сообщение den2 »
AlexS4,
возможно,вполне,жаль ДШ не наклепали они на него.
купил просто для БП 2 кВаттного 4 штуки,вот и решил проверить перед впаиванием (стоят такие же в этом БП).
Пока смутило,что у одного сопротивление канала порядка 24 мОм,у остальных 3 порядка 60-85.
Вот и думаю не большой ли разброс для БП будет.
Сообщение BeatMaster »
vovw, Я так понимаю, что PIP - это "картинка в картинке", как у телевизоров предпросмотр канала при просмотре программы каналов.
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Сообщение mickbell »
Осталось объяснить вову, зачем их надо синхронизировать. Хотя... нафига ему это знание, всё равно куры в ящик не пялятся.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение AlexS4 »
den2, а на каком напряжении затвора мерил канал? если магнусовским тт то не показатель для мощных fet, скорее всего это разброс не по Rds а по Vgt и врядли будет заметно влиять на запаралллеленные пары.
Сообщение den2 »
AlexS4, от лбп на 10 В.
От ТТ тут толку мало в этом,недооткрывает.
Сообщение AlexS4 »
4х проводкой жеж,да ? и лучше 12V, скорее всего в блоке до 12-15V раскачивают затворы.
тогда да, для спаренных лучше более одинаковые подобрать, %20 уже норм (статика там ~ половина рассеивоемой мощщи обычно)
Сообщение den2 »
AlexS4,
далее вас тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p4539461 поспрашиваю,а то выходит не теме уже идём.
Сообщение Klod154 »
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК!
Помогите опознать номинал разрывного резистора!
(87.28 КБ) 67 скачиваний
Сообщение Cheshirski »
Klod154, если первая полоса серая - то 8,2 ом; если коричневая - то 1,2 ом.
Сообщение AlexS4 »
зы
я запоминал цвета так
черный и коричневый, да каждый охотник желает знать где фазан серый белый
0-9
а фоткать на телефон цвета надо со вспышкой
Сообщение igm13 »
Помогите пожалуйста опознать затёртую микросхему в зарядке 24v 10a rutrike,
Фрамент схемы приложил.
(213.75 КБ) 64 скачивания
(143.59 КБ) 59 скачиваний
Сообщение harrysmith »
микросхемка стоит в коммутаторе TrendNet TEG-S5g
может у кого схемка есть?
сама микросхемка собственно
(193 КБ) 64 скачивания
общий вид
(187.52 КБ) 69 скачиваний
Сообщение Dm7203 »
Доброго времени суток.
Не могу прочитать цветовую маркировку резистора. Установлен в качестве датчика тока высоковольтных полевиков в блоке питания ATX.
В калькуляторах маркировок просто нету варианта где среднее кольцо серебристое ( для кода из 5 цветов ).
Давно заметил что у низкоомных резисторов какая то особая маркировка, но в сети ничего не удалось найти.
Если измерять мультиметром то сопротивление около 0.1 - 0.3 Ом.
Может кто то знает?
(192.1 КБ) 90 скачиваний
Например, так: 0 9 -2, то есть 09*10^(-2), или 0.09 Ом. Остальные полоски могут иметь другое назначение.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Dm7203 »
Похоже на то.
При пропускании через этот резистор тока величиной 1 ампер, напряжение на нем составляет 0.094 вольта, это говорит о том что сопротивление его 0.94 Ом.
Я хотел предложить этот же способ, да отвлёкся, в вы уже и самостоятельно... :)
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martin76 »
Dm7203 писал(а):Не могу прочитать цветовую маркировку резистора.
Dm7203 писал(а):В калькуляторах маркировок просто нету варианта где
Никаких сложностей нет в таких маркировках, калькуляторы не знают многих современных маркировок, тк им всем лет 20. Чер бел срб зол = 0 9 Х 0.01 = 0,09 Ом. Зеленая полоска к номиналу отношения не имеет.
Dm7203 писал(а):напряжение на нем составляет 0.094 вольта, это говорит о том что сопротивление его 0.94 Ом.
0,094 Ом, что соответствует маркировке.
Сообщение meka »
Помогите опознать ЖК индикатор. Стоял, предположительно, в счётчике электроэнергии.
В такие изделия ставятся заказные ЖК индикаторы с кристаллом на стекле. Как оно зовется и где его взять знает тот, кто разрабатывал и делал платы.
Последний раз редактировалось Martin76 Ср фев 07, 2024 14:38:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение meka »
Платка от чего-то с двумя слотами под сим-карты. Хотелось бы узнать, от чего плата и сим-карта какого оператора там может быть установлена.
Добавлено after 5 minutes 52 seconds:
Вот такой залитый компаундом блочок. Был в металлическом экране. Может кто узнает или предположит, что и от чего это.
Вернуться в «Практика»
