Сообщение K.Vladimir »
Патрик Стар писал(а):Я занимаюсь изучением теории рабочей точки и линейности транзисторов
Я не понимаю, как ты это делаешь? Для этого надо ж книгу открыть! Может ты изучаешь с помощью грибов? Ну как ещё можно изучать, не прочитав теорию о транзисторах?!!!!!!!!!!! Я не удивлюсь, если скоро начнешь задавать вопросы типа "хочу посрать, штаны снимать обязательно?". Как у тебя ещё куры не передохли, с таким хозяином? Может они на солярке работают, а ты им кукурузу сыпешь
на вольт-амперной характеристике.
Вот что это такое? Что за характеристика? Что она значит? Может это не она! Может это сорт кофе? Томатной пасты? Может это вообще моторное масло!!!!
Патрик Стар писал(а):Ищу способы управления транзистором через смещение или изменение напряжения. Если транзистор управляется током, то нужно подать такое количество тока, чтобы начать движение процесса, то есть открыть базу и установить рабочее положение.
Блять... Хули искать, если это все написано в книжке, чурка куриная! Прочитай хоть одну! 10 лет волоебит, вместо пары вечеров на самообразование из детской книжки! Читай книги, занимайся! Это азы! С них надо начинать! А попиздеь - это к бабкам на лавочку, рынок, или соцсети для этого есть, а не какой-никакой, но всё же вроде как ТЕХНИЧЕСКИЙ форум!
Будь моя воля, я б таких лодырей и любителей просто попиздеть ни о чём, гнал бы подсрачниками отсюда! Засрали весь форум!
Non progredi est regredi...
Сообщение as265 »
у вас нейросетевая говорилка неправильную реакцию вызывает
...Интересно, что эта "говорилка" полностью забыла тему "инвестиций", с которой, собственно, пришла на форум... Трехпрограммник появился позже... :)
Сообщение Муркиз »
Знаете ли - далеко не всегда в книгах пишут истину. Очень много кривых трактовок и нестыковок.
Ну хотя бы общее, примерное, элементарное представление как устроен и работает транзистор, описано везде одинаково. Просто каждый по своему излагает, но суть от этого не меняется, и у транзисторов от этого пятая лапа не появляется. А то получается как мартышка и очки! Сначала покакали, потом штаны снимаем... Ты же не садишься к таксисту, который понятия не имеет как заводить мотор! Не идешь к врачу, который понятия не имеет между таблеткой и спреем! Так и тут, собирается 10 лет програмнек, о деталях которых, вообще ни малейшего понятия :cry:
as265 писал(а):у вас нейросетевая говорилка неправильную реакцию вызывает
Да ото скорее всего, чтоб дополнительных говорилок подтянуть
As писал(а):...Интересно, что эта "говорилка" полностью забыла тему "инвестиций", с которой, собственно, пришла на форум... Трехпрограммник появился позже... :)
По ходу они себя не оправдали)))) И по-моему трошки наоборот. Начало по-моему было с 7088 или ей подобной, с автонастройкой. Потом про УН7, а уж потом, про инвестиции и политику :roll: . А потом пошли посты с "Съх нать" смыслом. Они могли быть даже и в виде просто точки или запятой... Совсем полезные и продуктивные посты! Ну ладно, хрен с ним, в своей теме, ну так остальные темы тут при чём?!
Последний раз редактировалось K.Vladimir Пн фев 16, 2026 09:59:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение АВК »
О, какая тут актиФность пошла?
Прямо глаз радуется...
А vovw то, vovw КАКОВ, умнца!!!
ЖЖОТ.
ССЦ, видимо, в засаде сидит, и выпрыгнет тока када уж приспичит внемоготу.
ЕХпресс, не отлынивай, обещалси СТРУХСИЮ выкладить - выкладивай.
(От слова КЛАД, заначка - занычка - заныкал... Он такооой)
Отож... И мИ кАак лИохИ виДëмсЯ
Как так писáть можно... Триста раз надо переключаться, пальцы лишний раз погонять по клавиатуре, чтоб набрать каверканые слова :facepalm: . С тф офигел набирать
Сообщение АВК »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4789623#p4789623"]Возможно, стоит обсудить тему зеркального тока. Думаю, найдутся интеллектуалы, которые с радостью займутся этим вопросом.[/uquote]
vovw пОднял настоящую наукусную тему!!!
И так, vovw, в кажном зеркале есть фотоноотражающий, токопроводящий, слой серебра.
Исходя из наукусных соображений, именно слой электронного облака серебра и отражает то падающие фотоны.
Обрати внимание - када ты смотришь в зеркало, то ты видишь своё отображение с перепутанной фазой - левое видится правым, а правое - левым.
Энта ощень параписхологичный мУмент ИСТИНЫ.
Дела у том, чо и ты сам являисся источником эл.маг излучения, кое налагаицца и накладиваицца на оный слой электронного облака и синфазно с фотонами образуить энергетичную "кашу", коя взаимодействуя с первичным тваём отражением фотонами проецируицца на матрицу СУДЬБЫ всей Вселенной, в её локальной части относящейся к тваём индивидуйным воплАщениям.
Таки ить, вот ежели аккуратно соскоблить слой краски-изолятора зеркального слоя - по диагонали два места.
И приладить к оным контакты электричныи. ТО, тады на оные контакты, при подаче на их нужной (Квадрупольной) ВЧ модуляции, можно возбудить ф зеркальном слое поперечную волну, коя своей продольной частью вылезает в толщу электронного облака
И сможет возбудить и ПЕРЕДАТЬ (ТУДЫ!!!)...
Ну ты пОнял, о чОм энта Я.
Тока ни ГУ-ГУ, никАму, энта будитЬ наш с тАбой бАлшОЙ секретЬ.
Наука ыжчо не скоро дозреетЬ до понимания описанного эффекту Божественной чОртавщины маво афтырЬства
И скуственному телехту бестолку вчитываться в оное написалово - неутюхает ничАго описаленного :-)
Сообщение as265 »
K.Vladimir писал(а):Как так писáть можно...
не на то смотрите, каких-то говорилок учить пытаетесь, вот лишь бы учить кого-то
я считаю, что учить вообще нельзя, от этого произойдет инфляция знаний
можно сообщать информацию, ее еще не факт что используют :)))
Добавлено after 8 minutes 51 second:
[uquote="K.Vladimir",url="/forum/viewtopic.php?p=4789699#p4789699"]Ну хотя бы общее, примерное, элементарное представление как устроен и работает транзистор, описано везде одинаково. Просто каждый по своему излагает, но суть от этого не меняется, и у транзисторов от этого пятая лапа не появляется.[/uquote]
да вот люди знать-то знают, но как-то у них Эрли с Миллером такие злые дядьки, которые поселились в транзисторах и только и делают, что портят что-то, а пользу извлечь люди не могут...
и "коррекцию Миллера" только одну знают, с коллектора на базу кондерчик, а то, что эта оос может быть прям с выхода схемы, это не каждый день увидишь
а вот к примеру, в дифкаскаде когда на транзисторах, типа bc847c, падают все их разрешенные 45 Вольт, там бета под косарь, по сути круто же, а так бы просто вот взял и бездумно закаскодил и боролся и с Эрли и с Миллером, а коллекторы дифкаскада уже смотрят в низкоимпедансные точки схемы, и никакого эффекта Миллера в дифкаскаде нет
as265 писал(а):не на то смотрите, каких-то говорилок учить пытаетесь, вот лишь бы учить кого-то
Да никто никого не учит. Просто удивление, и всё! Столько лет пытаться создать, когда даже не знаешь что брать, как брать, куда ставить, зачем ставить... И даже не пытаться разобраться! Типа, вы мне рассказывайте! Самому мне впадлу читать! Смотри видосы. Тоже впадлу...
Несколько лет назад, прям в этой теме, он писал что "вставил конденсатор, и разницу не ощутил". Какой конденсатор, куда вставлял... Точно в плату? Никуда больше?
as265 писал(а):да вот люди знать-то знают, но как-то у них Эрли с Миллером
Да зачем в такие дебри щас со старта лезть, когда даже нет элементарного понятия, как вообще работает транзистор! Да что там транзистор - конденсатор или резистор! Пока хватит простого, что транзисторы (епт, оказывается!), есть как прямые, так и обратные ("туда", "сюда" я их называю), что каждый имеет своё ОБР (даже насыщение опустим), что транзистору для работы нужно смещение, и как его подобрать... Потом постепенно можно шаг за шагом браться и за "посложнее", усиление напряжения, усиление тока, ключевой режим... Иначе в жизни это дело не будет иметь конца :dont_know: .
Ладно, проехали... Тема не об этом. Хотя в своей теме, Володька обещал что полистает немного книжку. Простую. Начальную. Для детей. А там, если всё ок, что не поймет, подскажем, иначе, это не дело :wink:
Сообщение as265 »
вот я по такой же логике могу сказать, мол, "без элементарных знаний" - это у большинства норма давно, и не надо их трогать, человек сапожником мож станет, а вот недостаток "не элементарных" - это уже другое
Так зачем тогда столько лет просрбраться за то, что тебе вообще не надо? Говорили же сто раз, бросай, не твоё. Пойди и купи готовое изделие и не морочь голову! Другие люди этим занимаются, не сапожники. И корми курей клепай свои сапоги дальше! Какие могут быть програмнеки, если там до сих пор "По поляаам, по по-лям, синий трактор едет к нам!"
Сообщение as265 »
какая разница, кто там чего не может, это чужие проблемы, а мож и вообще не проблемы
Я балдею... Сам сказал что понял? Ещё и Миллера пытается впихнуть, когда сам даже диалога построить не может... Лишь бы тоже портянки из слов без смысла как 74НС00 строчить, не улавливая мысль собеседника, который очевидное и прямолинейное в лоб говорит... :facepalm:
Сообщение Piter736 »
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4789700#p4789700"]О, какая тут актиФность пошла?
ЖЖОТ.[/uquote]Это Вовчик так тему поднял?! :shock: :))
Сообщение АВК »
Да, он ГЛАВНЫЙ поднимальщик.
Как говориться, если ВОВРЕМЯ задать подходящий вопрос, то...
Тема далее сама поедет :-)
Так вот, он сначала зашОл с призракоф, потом переключился на шпиёнскую беготню, следом об критериях наукусности, с упоминанием "зеркала с током" (это по типу как у американов - стул с электричеством) и апосля, для пущей интриги, про ТЕОРИЮ РАБОЧЕЙ ТОЧКИ (думаю это он на ПОДпространство замахнулся, хотя возможно, и о чём то секретном - "атомном" или "ядерном") и, следом, чтоб сбить врагов со следа - немного замазал следы линией транзисторов...
Короче - ХИТРЕЦ 8)
Добавлено after 3 hours 15 minutes 44 seconds:
Кстати, vovw, напомнись, где ты живёшь ?
Что то мне как то помнится, что "у Адлера" ?
Сообщение as265 »
K.Vladimir писал(а):Я балдею... Сам сказал что понял? Ещё и Миллера пытается впихнуть, когда сам даже диалога построить не может... Лишь бы тоже портянки из слов без смысла как 74НС00 строчить, не улавливая мысль собеседника, который очевидное и прямолинейное в лоб говорит... :facepalm:
основная проблема в том, что Вы, находясь на, вероятно, крайне недостаточном уровне, пытаетесь на него кого-то тянуть с уровня еще ниже, при этом тратите ресурс, который был бы полезен для собственного роста
учитывая, что выбираются "заведомо дурачки необучаемые", делаю вывод, что смысла для роста Вы не видите
я тоже так делаю, не волнуйтесь, но с Вами, надеюсь, таким заниматься не придется :))
Добавлено after 17 minutes 30 seconds:
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4789870#p4789870"]Так вот, он сначала зашОл с призракоф, потом переключился на шпиёнскую беготню, следом об критериях наукусности, с упоминанием "зеркала с током" (это по типу как у американов - стул с электричеством) и апосля, для пущей интриги, про ТЕОРИЮ РАБОЧЕЙ ТОЧКИ (думаю это он на ПОДпространство замахнулся, хотя возможно, и о чём то секретном - "атомном" или "ядерном") и, следом, чтоб сбить врагов со следа - немного замазал следы линией транзисторов...
Короче - ХИТРЕЦ 8)[/uquote]
сразу видно человека, который впервые видит работу нейросетей
Добавлено after 9 minutes 40 seconds:
в общем как про этих ваших эрли с миллерами, фишка в том, что в DIY мире в схемотехнике тащут какие-то протухшие методики, а также некоторые "уровня ВУЗа" теоретические моменты тоже либо усвоены криво, либо в то время "наука" в лицах преподавательского состава, подверженного человеческому фактору, еще чего-то не знала, и поэтому преподавали абы что
так что вот оно как бы и получается, что остается ботегов учить, где у транзистора коллектор эмиттер база, а диаграммы Боде это всё от лукавого, и "оос портит звюг" :tea:
Добавлено after 3 minutes 4 seconds:
в принципе, вот я покажу макет УМЗЧ, модельку микрокаповскую, там еще подобью, так сказать, досье на то, что у меня на столе лежит и работает, итогом будет что? пойдут к ботегам курей кормить
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
а, и еще вот классика, флудовые темы, "че там у хохлов" итд, это значит инженерное дело так постигается, через политоту и обсуждение полностью не относящегося к электронике и технике вообще
Добавлено after 31 minute 52 seconds:
вообще говоря, DIY не ответственная область, потому что это не коммерция, а коммерция тоже не всякая является ответственной областью, в зависимости от баланса между непосредственным влиянием объективных характеристик и психологическим эффектом представлений пользователя о работе девайса, в общем как чем сильнее у пользователя головной мозг артефачит, тем больше должна соответствовать аппаратура, чтобы пользователя не переучивать, как ему воспринимать окружающую реальность. потому что это невозможно сделать через навязывание. а может такое изменение представлений произойти лишь спонтанно и не всегда
короче говоря усилок и акустика - это не самолет в небе, он не упадет на чей-то дом и никого не угробит, и можно в схеме УМЗЧ мудрить тонну неоптимальных цепей, какие-то интеграторы для поддержания 0 на выходе, в смысле человек не осилил сделать схему так, чтобы на выходе уже из коробки было постоянки с три копейки...
какие-то там тонны элементов, неоптимизированные цепи, отсутствие поиска разумных компромиссов... короче вот, фото макетки 20х30см я уже показывал, вот на этой макетке, если ее всю забить от начала до конца и с двух сторон, можно сделать усилитель уровня TDA7294, сделанной по даташиту...
Усилитель "уровня TDA" можно собрать на дюжине транзисторов, сложность схемотехники микросхемы определяется ограничениями технологии, с которыми приходится бороться усложнением схемы... Сравните с восхваляемыми гибридными схемами (STK...), там дюжины транзисторов вполне хватает для отличного результата... :)))
as265 писал(а):основная проблема в том, что Вы,
Просто когда я стал радиополюблять, и САМ познавать радио, я начинал с книжки Иванова, Электронные самоделки. Там всё просто и понятно было описано. Спаянные простые схемы мигалок и свистелок работали (иногда), с первого включения! Радости не мерено! И это без Эрли, Миллера, и изучения квантовой физики. Вот по этому следу и хотел пустить. Ну не нравится этот путь - покажи другой!
Я могу тоже параллель провести с намёком, что типа тупые, и не накачаете колесо в машине, потому что не протерли фару и не знаете что такое маховик коленвала....
Сообщение АВК »
Да ладно ВАМ успорять то...
В принципе ПРАВЫ ВСЕ.
А по отдельности ВСЕ тенденции и умозаключения - "в пределах нормы".
КАЖДОМУ - СВОЁ.
И vovw - НЕ "ботег", тоесть он РЕАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК.
Другой вопрос - его цели?
Сдаётся мне, что он тоже - РАЗВЛЕКАЕТСЯ.
НО, заодно, создаёт многим другим форумчанам возможность чувствовать и позиционировать себя ТАК, как они сами того хотят.
Кому то - умниками, кому то - ворчунами, кому то - учителями...
А кому то - развлекаться совместно :-)
