Мелкие практические вопросы
Сообщение oleg63m »
кстати, алюминь паяется обычным глицерином :dont_know: и довольно таки не плохо
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Андрей Бедов »
diesel170 писал(а):Конечно, шурупы между рёбер радиатора куда естественнее.
Вроде тему шурупов мы уже здесь вдоль и поперёк... Смотря какие шурупы.
Я, взглянув на фотографию поделия, тоже ужаснулся.
В любом случае, прикрепить вентилятор к радиатору гораздо проще, чем городить какие-то левые кронштейны и скобы, пытаясь вывесить его над ним.
Сообщение korob »
Martel-
А если по существу, то с процессорным кулером с таким оребрением (круговым) чипсетному радиатору дополнительный вентилятор не требуется, он прекрасно обдувается от процессорного. :wink:
Сообщение oleg63m »
korob писал(а):Martel-
в крайнем случае можно было пассивный нарастить сверху.
но запас, как говорится....
вот только к таким процессорным, я иногда встречал либо тубус с боковой крышки, либо ваще :facepalm: вентилятор на боковой крышке (гремит как ан12 :kill: )
Сообщение Maykill »
Раздуть свою проблемку до вселенских размеров...как это мило
Сообщение rl55 »
Вообще-то, по компам специальный раздел есть "Ничего не работает", да советчиков там много не наберется...
Другое дело, где-нибудь в Мяве... там вниманием не обделят... :))
Сообщение gsmart »
Андрей Бедов писал(а):Полагаю, в системном блоке компьютера данная арматура будет смотреться слегка неестественно.
Ну а "сопли" замотанные синей изолентой таки да, красиво и естественно, колхозтюнинг. :))
Martel- писал(а):А ещё мне не позволяет всё это сделать то, что я не волшебник и не могу создавать из воздуха все эти электромонтерские клеммники.
А сходить в магазин электрики и купить, вы такой вариант не рассматриваете? Или вас это
Slabovik писал(а):Идиотизм заключается в рекомендации применения силовых клеммников, заявленных на зажим проводов с сечением жилы до 2.5 кв.мм, к проводникам с сечением 0.1 кв.мм.
Я кинул фотки советских клемников для представления.
Этих клемников сейчас выпускается херова куча, разных типов под разные диаметры проводов, в том числе и самозажимные, покупаеш какой нужно, (отрезаеш от гребёнки сколько надо штук клемм), и пользуеш
Сообщение diesel170 »
А вот такие современные говноклеммники лучше вообще не использовать, если нет желания полюбоваться пожаром в собственной квартире.
Они зажимают провод тупо торцом винта, который передавливает одножильный или влезает между жил многожильного. Да ещё и сделаны из горюче-капающей пластмассы.
Поэтому я припаиваю к проводу жестяную пластинку, которую и зажимаю в клеммник. Алюминиевый провод можно обернуть вокруг болта М3, прижать гайкой с шайбами, а потом сам болт зажать в клеммнике.
Но всё это - только для небольших токов (максимум 1-2 ампера), для серьёзной нагрузки берегу советские клеммники.
Андрей Бедов писал(а):В любом случае, прикрепить вентилятор к радиатору гораздо проще, чем городить какие-то левые кронштейны и скобы, пытаясь вывесить его над ним.
Ну, каждый сам себе китаец. :)))
Slabovik писал(а):привет от омеднённого алюминия.
Ну так омеднённый люминь должен паяться. Можно нарастить медное покрытие электролизом, если оно слишком тонкое.
Slabovik писал(а):Идиотизм заключается в рекомендации применения силовых клеммников, заявленных на зажим проводов с сечением жилы до 2.5 кв.мм, к проводникам с сечением 0.1 кв.мм. Масса этого клеммника превышает массу подключаемого вентилятора.
Ну если для вентилятора, то да. Я в первую очередь подумал про выводы БП, где родные разъёмы не слишком надёжны вроде бывают. Ну и подобные сильноточные провода.
korob писал(а):А если по существу, то с процессорным кулером с таким оребрением (круговым) чипсетному радиатору дополнительный вентилятор не требуется, он прекрасно обдувается от процессорного.
У некоторых системников есть и общий вентилятор, который вентилирует корпус.
Сообщение gsmart »
diesel170 писал(а):Они зажимают провод тупо торцом винта, который передавливает одножильный или влезает между жил многожильного.
Вот для этого я и написал на прошлой странице про наконечники для проводов.
korob писал(а):...чипсетному радиатору дополнительный вентилятор не требуется, он прекрасно обдувается от процессорного.
Это как сказать. :roll: Не забываем про динамическое управление.
У меня пока процессор не нагреется до 40 градусов - вентилятор на кулере вообще стоит.
Затем вяло страгивается, набирая к 50 градусам около 1000 оборотов.
"На полную" же (2500 оборотов) практически никогда не крутится (не нагревается так процессор).
Как быть в этом случае? :dont_know: Мосту явно придётся туго без своего охлаждения.
П.С.: из омеднённого алюминия ни одного провода компьютерной техники не видел. Слишком они тонки, чтобы применять подобные металлы.
Сообщение Maykill »
Андрей Бедов
ну если считать планшет компьютером...
купил давеча китайский проводок с микроусб на конце для зарядки планшета
А зарядка-то не идёт...
Померял....ДЕСЯТЬ Ом/метр
из чего они там делают- хз
Сообщение oleg63m »
провода, похоже хромированные, или даже сплав меди с хромом. почти как вечные жала. без активированного флюса паяются только при высокой температуре паяльника. но уже плавится изоляция. поэтому слегка активный флюс, даже эдгл, состоящий на 90% из глицерина на ура идет. аспирин- в топку. кстати TT тоже отлично лудит. я о компутерных проводах, если че.
Добавлено after 2 minutes 23 seconds:
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3137566#p3137566"]Померял....ДЕСЯТЬ Ом/метр
из чего они там делают- хз[/uquote]
зато, если прошьет зарядное >5V гаджет не погорит :)))
Сообщение Slabovik »
Значит, увидишь. Гавно то ещё...
Сообщение oleg63m »
я тоже ниразу не видел в компах алюминиевых проводов, зато несколько раз нарывался в ИП на пайки, очень высокотемпературные, но при касании паяльника, смоченного в канифоль, превращающиеся в черный налет, который не плавится.
Голым же паяльником, или с каким нибудь стеариновым или вазелиновым флюсом нормально, расплавляется но при градусов 300, если намешать в пайку пос60, паяется нормально, даже с канифолью, но паяка матовая, рыхлая. поэтому удаляю отсосом и перелуживаю.
Либо высокотемпературный припой, либо бессвинцовка.
Я в китайской технике постоянно сталкиваюсь с этим кашеобразным припоем. Ему наверно градусов 350 надо.
Либо в составе какое гавно положили, для удешевления.
Сообщение oleg63m »
да, вот, боюсь, что алюминь какраз. так же себя вел совейский припой для люменя, пока не пользуешься канифолью, вроде нормально плавится, вот только жало паяльника горит, стоит макнуть в конифоль, пестец, уже не паяется.
но тем припоем пояли при помощи пояльной лампы. путем натирания прутком разогретой части.
сверху него обычный третник ложится на ура. но без конифоли. стеарин катит
Сообщение Martel- »
gsmart писал(а):Ну а "сопли" замотанные синей изолентой таки да, красиво и естественно, колхозтюнинг.
Это у Вас сопли, а у меня всё красиво и надёжно.
Не умеете работать руками? Ну так ведь не все такие.
gsmart писал(а):А сходить в магазин электрики и купить, вы такой вариант не рассматриваете?
Я набегался в тот день в магазин для покупки вентилятора, а потом ещё и за клеммниками?!
А кто тогда комп перебирать будет? Пушкин что ли?
Не пишите глупостей и оставьте свои клеммники электромонтёрам. Для больших клеммных коробок.
oleg63m писал(а):в крайнем случае можно было пассивный нарастить сверху.
Сейчас, когда кое что прояснилось, возможет и такой вариант.
Ага, если пальцы не терпят, то это просто вообще прекрасно.
Вы учитывайте, что режимы на материнке разные бывают.
Наращивание радиатора ничего не даст. Потому-что невозможно его будет нарастить так, чтобы обеспечивалось наименьшее тепловое сопротивление перехода.
Только замена на более габаритный монолит, но здесь тоже опасносте: трогать родной радиатор чревато повреждением кристалла моста.
Поэтому только вентилятор.
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а): трогать родной радиатор чревато повреждением кристалла моста.
Об этом я думал и боялся, когда ставил вентилятор. Всё таки приходится упирать, надавливать.
Боязно!
Надавливать - ничего страшного. Страшнее тянуть вверх, и на "кручение".
Хотя разумная осторожность не помешает в любом случае.
Вернуться в «Практика»
