Опознание радиоэлементов
Кто-нибудь знает, как называется гнездо TRS со встроенной кнопкой? При вставке штекера кнопка замыкается и наоборот. Такие используются в корпусах компьютеров на передней панели.
Никак не могу найти нормальное название, чтобы потом поискать на сайтах радиодеталей.
С кнопкой или с дополнительными контактами?Xatrix писал(а):Кто-нибудь знает, как называется гнездо TRS со встроенной кнопкой? При вставке штекера кнопка замыкается и наоборот.
TRS это 6,35 или 3,5 мм?
Например, вот это:
https://www.chipdip.ru/product0/8008600803
судя по описанию, "стерео 3,5 мм" с дополнительными контактами, скорее всего, на размыкание при вставленном штекере.
А вот эти:
https://www.chipdip.ru/product0/8008601644
https://www.chipdip.ru/product/st-004m-02
гнёзда 6,35 мм с дополнительными контактами
Вот ПДФ от 6,35 мм гнёзд:
https://static.chipdip.ru/lib/663/DOC001663404.pdf
стерео гнездо с одной группой переключающих контактов обозначается (у этого производителя) ST004M-09-EN, а с двумя группами переключающих контактов- ST004M-01-EN
CK-3.5-006B
Последний раз редактировалось Zub@stik Ср фев 21, 2024 16:54:41, всего редактировалось 1 раз.
TRS 3,5мм. стерео. 3 контакта - на левый, правый канал и массу и 2 контакта на кнопку, типа концевика. кнопка находится внутри корпуса разъёма и изолирована от "звуковых" контактов. такие разъёмы используются в корпусах современных компьютеров.
в нормальном состоянии концевик разомкнут, но при вставке штекера замыкается. так материнка "понимает", что туда что-то вставлено и автоматом переключает звук на наушники.
на этой картинке справа
Добрый день, стоит в блоке питания принтера OKI C824, похожа на ШИМ, есть ли аналоги или как его найти?
Маркировку не видно, сделай четкое фото.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
FA6A30
В принципе видно
Но за такое охуенно качественное фото помогать ТСу не стоило.
- (51.56 КБ) 659 скачиваний
Если убрать из адреса thumbnail/ нормально видно.
Друзья, всем привет! Подскажите плиз что за радиоэлементы?
- (135.47 КБ) 108 скачиваний
- (186.27 КБ) 110 скачиваний
[uquote="Pavel77",url="/forum/viewtopic.php?p=4551542#p4551542"]Подскажите плиз что за радиоэлементы?[/uquote]
Вторая деталька походу датчик вибрации (shock sensor) типа такого
Да, точно он. Спасибо. Интересно как его проверить?
Добавлено after 1 minute:
А первая что? Звонится накоротко
[uquote="Pavel77",url="/forum/viewtopic.php?p=4551672#p4551672"]А первая что? Звонится накоротко[/uquote]
Например, это может быть SMD-индуктивность. Или SMD-предохранитель. Или битый SMD-диод.
На казусе предъявили на опознание это. Никто не встречал?
- (228.99 КБ) 107 скачиваний
Внутризаводские обозначения серий опытных транзисторов, прототипов, до присвоения типа по ГОСТу и серийного производства.
http://www.155la3.ru/ugo.htm
