Трансформатор - просто сетевой питающий. Вход - 2х115 В, выход 2х11,5 В. Вход соединен последовательно, выходы - параллельно.
Опознание радиоэлементов
SergeyNS, электроника - наука о контактах. Где-то в твоей панели с контактом беда. Возможно, медленно умирают релюхи.
Доброго времени суток.
Принесли на ремонт проточный водонагреватель "ATMOR new" 220в 5кВт. (Тэны 2кВт+3кВт). Там сгорел термостат который управляет включением-отключением ТЭН. Так вот проблема в том что, ни в интернете, ни в магазине, термостата с именно такой маркировкой нет. Непонятно на какую он температуру, ток (судя по мощности ) не менее 20А-25А. Нужен именно такой по форме, Другой просто не подойдёт, там всё плотно, и специальное место в пластике под него. Возможно китайцы от балды пишут маркировку. Вот что на нём написано 1NT02L-4376 L52-11 0343 AB Помогите кто сталкивался с таким. Фото во вложении.
- (223.65 КБ) 87 скачиваний
- (73.04 КБ) 72 скачивания
- (139.08 КБ) 75 скачиваний
And28, здесь есть описалово на него. Не так, чтоб даташит, но... там есть примечательная фраза:
"Эта продукция поставляется производителем только под заказ, т.к. сочетаний возможных опций множество, и нет смысла держать на складе термостаты с какими-либо наугад взятыми сочетаниями."
Еще вопросы есть? По всей видимости, маркировка "-4376" как раз и означает нечто вроде заказного номера.
Добавлено after 7 minutes 2 seconds:
Не исключу, что возможен заказ такого термостата через сервис ATMOR (если таковой вообще существует в природе), а может, и нет.
А какая разница, какая на нём была маркировка? Ведь известна мощность ТЭНа, которого предстоит включать-отключать, по ней узнаем величину тока. Зная номинальное напряжение и величину коммутируемого тока, ищем термостат-аналог. Размеры можно померить линейкой.
[uquote="And28",url="/forum/viewtopic.php?p=4559287#p4559287"]Вот что на нём написано 1NT02L-4376 L52-11 0343 AB[/uquote]
Sensata 1NT Series Fixed Temperature Thermostat Datasheet
https://www.sensata.com/sites/default/files/a/sensata-1nt series-fixed temperature thermostats-datasheet.pdfКойот (Canis latrans) – это не Кот, а известен как американский шакал, является видом псовых...
____________
"Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет —ищет причины."
____________
ypppu, большая разница. Этот термостат, по сути дела, регулирует температуру воды на выходе. Понравится ли вам, если "хлынет из крана крутой кипяток"? Там температура отсечки, скорее всего, градусов 50 - 60 должна быть.
Это совсем просто узнать: смотрим в интернете характеристики, видим что прибор должен давать гор. воду, нагретую до 65 градусов: https://www.dns-shop.ru/product/459b3b9 ... teristics/
Кстати, кое-где дают артикул на термостат: https://ariston-pro.com/ru/catalog/vodo ... 206/?tab=2
[uquote="Cheshirski",url="/forum/viewtopic.php?p=4559171#p4559171"]SergeyNS, электроника - наука о контактах. Где-то в твоей панели с контактом беда. Возможно, медленно умирают релюхи.[/uquote]
Может у кого есть какие-то навыки/опыт определения такого неконтакта. А реле питаются от платы, а не наоборот. Если не срабатывает первичная индикация и не реагирует на нажатия - значит нет питания платы где-то.
Трансформаторы такие FLG30.7/06376-1 KW16.04-AS внутри ломаются/могут то контачить то нет ? И непонятно - зачем там две выходных параллельных обмотки, чем одна менее практична ? Лучше бы вторую обмотку на 5В - тогда не потребовался стабилизатор тока
[uquote="SergeyNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4559544#p4559544"]Трансформаторы такие FLG30.7/06376-1 KW16.04-AS внутри ломаются/могут то контачить то нет ?[/uquote]
Не исключено. Но ловить это надо как раз в тот момент, когда схема не работает.
[uquote="SergeyNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4559544#p4559544"]И непонятно - зачем там две выходных параллельных обмотки, чем одна менее практична ? Лучше бы вторую обмотку на 5В - тогда не потребовался стабилизатор тока[/uquote]
Местная универсализация. Надо сделать панель (или что еще) для 110-115-вольтовыхх стран - соединяем первичные обмотки параллельно; надо для 220-230-вольтовых - соединяем последовательно.
Надо выход 11,5В - собираем вторичные параллельно, надо 23В - собираем последовательно.
В результате вчетверо сокращаем номенклатуру выпускаемых/закупаемых трансформаторов: вместо четырех вариантов (115 - 11,5; 115 - 23; 230 - 11,5; 230 - 23) делаем один: 2х115 вход и 2х11,5 выход.
Подобный подход некогда применялся в советских унифицированных трансформаторах серий ТА, ТАН, ТН, ТПП, ...
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста правильно определить номинал резистров по их цветовой маркировке
- (138.6 КБ) 71 скачивание
- (90.24 КБ) 72 скачивания
Здравствуйте. Может кто-то сталкивался, что это за компонент маркировка 682к, на плате конвертора HDMI 2AV. Стабилизатор или pnp транзистор ? Диодной прозвонкой звонитться во всех положениях 0,9..-0,6.. mV, прозвонка на КЗ не звонит. Стабилизатор не выпаивая и не подключая устройство к питанию проверить мультиметром можно? Заранее спасибо за ответы.
Последний раз редактировалось And1234 Вс мар 31, 2024 13:23:33, всего редактировалось 3 раза.
edison, по маркировкам вроде как выходит 19 ом и 22 ом. Но маркировки выглядят нестандартно, потому без уверенности...
Добавлено after 2 minutes 50 seconds:
And1234, корпус какой? И, в идеале, фото на плате.
Стабилизатор.And1234 писал(а):Стабилизатор или pnp транзистор ?
Через R9 идет на двухпозиционный переключатель NTSC/PAL , где одна из позиций садится на землю.
Последний раз редактировалось And1234 Вс мар 31, 2024 13:42:13, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="And1234",url="/forum/viewtopic.php?p=4562014#p4562014"]Стабилизатор не выпаивая и не подключая устройство к питанию проверить мультиметром можно?[/uquote]
Нет.
Добавлено after 10 minutes 34 seconds:
[uquote="And1234",url="/forum/viewtopic.php?p=4562045#p4562045"]Через R9 идет на двухпозиционный переключатель NTSC/PAL , где одна из позиций садится на землю.[/uquote]
Сам смотри.
1 - на общем.
2 - выход некоего питания на микруху (толстый проводник, явно не сигнал). Отсюда же идет на R9 (на, а не с )
3 - вход питания от разъёма microUSB (если правильно понял).
Нет.
Сам смотри.
1 - на общем.
Символом U обозначаются микросхемы, транзисторы обычно обозначаются символом Q.
