Сообщение Андрей Бедов »
Что-то с транзисторными ключами после дешифратора наверно..
Сообщение Dark_Rider »
Андрей Бедов писал(а):Что-то с транзисторными ключами после дешифратора наверно..
на всех одновременно?
я уже и новые ставил, и рабочие старые..
Сообщение Microtech »
Выводы 4 и 7 К155ИД1 соедините на 0.
Сообщение O-LED »
Скажите, у кого что происходит при подаче на ИД1 кода больше 9?
KIT
Да, в самом деле заработало.
Жаль только, что в плате не предусмотрел я этого, придется сопли кидать.
Сообщение SLvik »
O-LED писал(а):Скажите, у кого что происходит при подаче на ИД1 кода больше 9?
Ничего не горит.
Все выходы отключены.
А чо, есть другие варианты ???
Сообщение O-LED »
SLvik писал(а): А чо, есть другие варианты ???
Ну например небольшая засветка произвольной цифры.
KIT
Сообщение SLvik »
Засветка будет если с анодным напряжением переборщить.
У ИД1 пооткрываются стабилитроны по выходу.
Дык а смысл их подавать, если все равно не будет таких ситуаций?
вообщем ошибся я и оставил неподсоединенные ноги в воздухе.
ну да ладно, на ошибках учатся)
Кстати случайно натолкнулся на шаблон панельки для ИН-18
взято отсюда
http://www.nocrotec.com/shop/product_in ... -LEDs.html
На всякий случай сохраню тут
(155.75 КБ) 522 скачивания
Кстати достаточно интересный сайт по ГРИ, очень много фоток крупным планом.
Вот. В комнату потребовались часы. Просто показывать время. Сделал на К176ИЕ12 - ИЕ13. Схема и детали, определялись их наличием. Преобразователь на МС34063 с двухобмоточным дросселем, как в часах на ИН-17, схема есть, где-то выше по форуму. Традиционная макетка, с клубами шерсти МГТФ.
(107.02 КБ) 1016 скачиваний
(111.83 КБ) 994 скачивания
(96.61 КБ) 978 скачиваний
Схема
(124.33 КБ) 1257 скачиваний
Сообщение O-LED »
Microtech
Ох и любишь ты макетно-мгтфную технологию :)
А что это за "масленка" в качестве корпуса?
KIT
Сообщение mss_ja »
Microtech писал(а):Вот. В комнату потребовались часы. Просто показывать время.
для "просто часы" нормально. :beer:
Сообщение Av4arik »
блин. мою задумку опередили. я же хотел сделать микро-часы, на ИН-17, а они уже есть =( , при чем на той же основе что я и хотел.
http://nixie.webuda.com/index.php?pg=0& ... 403&ngpg=1 остается найти автора, и стащыть у него печатку.
кстати, кто делает на SMD, там 0805 не погорят ли, на аноды если к примеру, их повесить?
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение uldemir »
Microtech писал(а):Схема и детали, определялись их наличием
155ИЕ7 в роли защёлки - это пять!!!!!!
Хотя из-за потребления, по сравнению со 176-й серией, несколько диссонирует. Я бы всё же применил что-нибудь кмоповское и кучу транзисторов. Зато от батарейки можно было б резерв сделать. тем более у этого комплекта секунды можно выставлять только в начале часа (и, вроде, спустя секунду).
О, надо открыть бизнес: у меня есть 3 штуки 133ие6 и 3 штуки 133ид1. Никто не хочет в "золоте" повторить эту схему?
Сообщение A_AVL »
Av4arik писал(а):кстати, кто делает на SMD, там 0805 не погорят ли, на аноды если к примеру, их повесить?
Не погорят, если не превысить допустимую мощность (0,125Вт)
uldemir Там будет резерв от батарейки. У К176ИЕ13 есть вывод, отключающий выходы (V). Туда поставлю делитель 5В, от входного питания. ИЕ12 и ИЕ13, запитаю через 2 диода. С резервной батарейкой.
Коррекция секунд? Никогда не пользовался. Лишняя кнопка. Не стал её ставить. :(
O-LED корпус http://www.rocher.ru/Repository/Pictures/prv-116.jpg
Последний раз редактировалось Microtech Чт окт 11, 2012 09:29:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение uldemir »
А, и вправду, забыл, что выходы ИЕ13 можно выключить. Склероз. О, можно тогда еще и ИЕ17 для календаря навесить! Но, схемка шикарная - респект! Хотя я свои ИЕ13-17 поберегу для ВЛИ. Хочется сделать классику.
Сообщение suslogon »
Microtech писал(а):Вот. В комнату потребовались часы. Просто показывать время. Сделал на К176ИЕ12 - ИЕ13. Схема и детали, определялись их наличием. Преобразователь на МС34063 с двухобмоточным дросселем, как в часах на ИН-17, схема есть, где-то выше по форуму. Традиционная макетка, с клубами шерсти МГТФ.
жесть)))
сколько у вас уходит времени на монтаж такого изделия? :)
Сообщение Ян »
suslogon писал(а): жесть)))
Это разве жесть :) :) Вот Синклер на макетке - это жесть :shock: Корпусов 65 было, сейчас точно не помню.
Вернуться в «Умные мысли»
