Опознание радиоэлементов
Сообщение mickbell »
Вангую: там внутри какая-то память, в которую производитель что-то записал, посему простая замена микросхемы не имеет смысла. Мало того, особо извращённым производителям может вступить в моск окирпичить блок управления компрессором при попытке хакинга. Теоретически попробовать хакнуть можно. Сделать переходник папа-мама DB9 с отводами на логический анализатор и расковырять протокол обмена.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Cheshirski »
Скорее, это МК со счетчиком моточасов.
Сообщение Sunr1se »
Всем доброго времени суток, помогите определить деталь.
Плата с термопота.
Сообщение boba »
[uquote="Sunr1se",url="/forum/viewtopic.php?p=4573363#p4573363"]Всем доброго времени суток, помогите определить деталь.
Плата с термопота.
Изображение Изображение Изображение[/uquote]
Программа выдает N канальный мосфет.
Говоpят: не повезет, если чеpный кот pубильник повеpнет!
Сообщение alex_ »
Пока немного оживать тему, у кого есть какие предположения :roll:
Это скорее всего линейная понижайка но по коду пока не нашёл данных, или не там искал :?
Из данных только картинка, самой платы сейчас нет на руках, когда была разрисовать не было возможности, ПП 4 слоя и высокая плотность монтажа и сроки поджимали. Если я не ошибаюсь данный участок схемы на выходе транзисторов формирует ИОН 10 В для питания датчика положения(переменный резистор)
Сообщение AlexS4 »
Сообщение alex_ »
Благодарю, похоже на правду. Я почему то думал что тут должно быть что то вроде кренки или источника опорного напряжения.
Сообщение boba »
[uquote="alex_",url="/forum/viewtopic.php?p=4579714#p4579714"]Пока немного оживать тему, у кого есть какие предположения :roll:
Из данных только картинка, самой платы сейчас нет на руках, когда была разрисовать не было возможности, ПП 4 слоя и высокая плотность монтажа и сроки поджимали. Если я не ошибаюсь данный участок схемы на выходе транзисторов формирует ИОН 10 В для питания датчика положения(переменный резистор)[/uquote]
FS8851A-45CA скорее, понижайка она и есть.
Сообщение navalcadet »
Не могу понять что это за электронные компоненты (белые обломанные). Разбирал залитый стеклопластиком блок розжига от судового прожектора немецкого производства, для его ремонта. Все радиодетали были опознаны, кроме этих. Сначала думал это обычная перемычка из провода с белой изоляцией. Но нет. Это радиодеталь в пластиковом корпусе длиной около сантиметра, внутри какой-то блистящий металл квадратного сечения. Сопротивление между ножкой и этим металлом в обломанном место стремится к бесконечности. На маркировку даже нет намека, но она вполне могла стереться под слоем стеклопластика. Радиодетали в схеме включены последовательно между высоковольтные выводом катушки зажигания и разрядником с ксеноновой лампой.
Сообщение zenner »
Если "квадратный белый" то очень похоже на HV диодный столб
они даже мегомметром не прозваниваются никак.
Чёрных по цвету полно, белый это наверное что-то
внутрифирменное или заказное. Маркировки на HV диодах и так
не всегда много было.
https://i.ebayimg.com/images/g/Va8AAOSw ... s-l640.jpg
Сообщение Mad Daimond »
Помогите, пожалуйста, понять что это за транзистор и подобрать замену. Стоял в дежурке дешевого блока питания ATX, маркировка RC3866. Мультиметр показывает пробой, транзистор-тестер определяет как NPN.
https://dipollo.com.br/product/2sc3866- ... hfe10-npn/
2SC3866 RC3866 800V 3A HFE10 npn
https://www.radiolibrary.ru/reference/t ... c3866.html
Характеристики транзистора 2SC3866
Структура - n-p-n
Напряжение коллектор-эмиттер, не более: 800 В
Напряжение коллектор-база, не более: 900 В
Напряжение эмиттер-база, не более: 10 V
Ток коллектора, не более: 3 А
Рассеиваемая мощность коллектора, не более: 40 Вт
Коэффициент усиления транзистора по току (hfe): от 10
Корпус: TO-220F
Аналоги
Транзистор 2SC3866 можно заменить на 2SC3150, 2SC3150-K, 2SC3150-L, 2SC3150-M, 2SC3752, 2SC3752-K, 2SC3752-L, 2SC3752-M, 2SC5353, FJPF5027, FJPF5027-N, FJPF5027-O, FJPF5027-R, KSC5027, KSC5027-N, KSC5027-O, KSC5027-R, KSC5027F, KSC5027F-N, KSC5027F-O, KSC5027F-R
Ну, или вот тут- подбор по параметрам. https://www.chipdip.ru/catalog/bipolar- ... ceup&ps=x3
Сообщение Martel- »
У черной квадратной детальки 4 жёлтые ножки и с торца UP и стрелка вверх.
Плата от какого-то видимо кухонного электроприбора. Мультиварки или подобного. Или к утюгу.
https://i.ibb.co/RQQgxKR/DSC09520.jpg
Последний раз редактировалось Martel- Вс май 19, 2024 21:55:12, всего редактировалось 1 раз.
yor
Сообщение yor »
Разъём с заглушкой
Сообщение лидокорк »
Возможно датчик положения.
Сообщение Martel- »
Martian писал(а):скорее всего. И тогда плата - утюг или пароотпариватель
У Гугла есть функция определения вещей по фото. Очень хорошо работает.
Я туда загонял фото и платы (определилась как из области регулятор для утюга вроде), и фото этой детальки. Детальку этот гугло-фото-определитель не смог узнать.
Утюг вроде не логично.
А вот утюг-отпариватель - вариант, да.
(Разъём с заглушкой не логичен)
Сообщение AlexS4 »
https://ya.ru/images/search !!! у нас же замещение импорта картинок ;)
Сообщение BeatMaster »
Martel-, я вот сейчас монитор ViewSonic ремонтировать пытаюсь. Так на плате стоит RBS31. Это датчик вибрации и наклона, который при определенном угле наклона замыкает контакты. Там внутри какой-то шарик бултыхается - если потрясти плату.
https://img.radiokot.ru/files/151298/3gc09dmtp9.jpg
Возможно у Вас, что-то подобное.
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Martel-, а на плате оно как-то обозначено?
Сообщение Martel- »
Cheshirski писал(а):а на плате оно как-то обозначено?
ZD-2 и дальше не видно. Если выпаять её, то будет видно))
BeatMaster писал(а):Там внутри какой-то шарик бултыхается - если потрясти плату.
Ага, что-то там бултыхается).
BeatMaster писал(а): RBS31. Это датчик вибрации и наклона, который при определенном угле наклона замыкает контакты.
Спасибо.
Видимо он и есть. Для отпаривателя - логичен. (наверное и в охранную сигнализацию применим. Как датчик движения, датчик изменения положения)
Вот в ютубе про этот класс датчиков:
Вернуться в «Практика»
