Опознание радиоэлементов
Сообщение Ёрш »
Чтото не похоже это на резистор... просто у них 3 полосы это номинал в котором не может быть серебристой или золотой полоски. Поэтому прочиать как резистор чтото не выходит.
На вид яб подумал, что это катушка индуктивности... правда чтото я не встречал маркировок из 5 полос. Если убрать белую полосу, то тогда всё сходится. Возможно белая полоса это какойто доп параметр производителя...
Короче я думаю что это катушка индуктивности 0.27 мкГн с допуском 5%.
Ну или это прям низкоомный резистор... типа 2,7 Ом 5% ТКС 1.
адд: но скорее резистор т.к. я больше верю, что могут просто не рисовать одну из полосок номинала.
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Сообщение Vingrad »
Нужно перевернуть, тогда читается 0,15 ОМ 5%, белая полоса означает, что это металл-оксидный плёночный резистор
а, вот зелёная справа неизвестно, что обозначает :shock:
Сообщение Student26 »
Vingrad писал(а):Нужно перевернуть, тогда читается 0,15 ОМ 5%, белая полоса означает, что это металл-оксидный плёночный резистор
Спасибо, похоже на правду. Касательно первого кольца, думаете это коричневый? Мне показалось на первый взгляд красный...
[uquote="Ёрш",url="/forum/viewtopic.php?p=4530597#p4530597"]Чтото не похоже это на резистор... просто у них 3 полосы это номинал в котором не может быть серебристой или золотой полоски. Поэтому прочиать как резистор чтото не выходит.
адд: но скорее резистор т.к. я больше верю, что могут просто не рисовать одну из полосок номинала.[/uquote]
Я тоже сомневался, что это резистор сначала, но на плате место подписано "R"
Сообщение den2 »
Подскажите на что заменить симистор (по ДШ у него по управлению динистор стоит как понимаю) q4008lt из продающихся.
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... 008LT.html
Сообщение KSV® »
q4008lt - занятная вещь.
Ну поставить любой подходящий по току и напряжению типа BT137-600, а диак DB3 снаружи прикрутить.
P.S. Для типовой схемы диммера, как я понимаю.
Сергей.
Сообщение den2 »
KSV®,
стоит вот в такой коробке
https://www.ntcexpert.ru/rk/negatoskopy ... op-h-85220
сгорел он и резисторы по управлению
Добавлено after 3 minutes:
Но это со слов человека...я плату не держал в руках.
Попросил пока его отрисовать всю плату,чтобы понять что и как.
Добавлено after 39 seconds:
[uquote="KSV®",url="/forum/viewtopic.php?p=4531664#p4531664"]q4008lt - занятная вещь.
P.S. Для типовой схемы диммера, как я понимаю.[/uquote]
И про это ему намекнул,если не удастся найти всё в одном корпусе.
Сообщение KSV® »
Ну не видя схемы сложно что-то еще другое советовать. Возможно стоит взять симистор с запасом по току и напряжению, учитывая, что оригинальный сгорел.
BT137-600 и выше, BT138-600....BTA12-600..800, BTB12-600...800.
И неисправность странная. Но похоже симистор пробило и сетевое напряжение через него прошло в цепи управления.
Сергей.
Сообщение andreyAnd05 »
Добрый день. Помогите опознать элемент. залит лаком ничего не видно. Написано z1 на плате. Рядом с ним диоды M7. Под ним вроде тоже значок диода. Но лаком залито не разобрать.
Сообщение kentgaryk »
Стабилитрон (Zener)
Я тоже так подумал.. Но на какое напряжение? Пробовал ставить на 10 вольт... Не работает. И почему на плате диод нарисован? Регулятор 78l05
Сообщение den2 »
KSV®,
Вот такая вот схема мудрёная этой шайтан коробки.Человек отрисовал.Правда без подписи колодки .Возможны ошибки,не исключаю.
Не встречал,чтоб вывод симистора через конденсатор шёл.
(183.41 КБ) 62 скачивания
И ещё вопрос ко всем,может кто встречал такую маркировку на транзисторе/диоде/стабе в корпусе sot-23
Стоят по линии дата и клок оперативной памяти.
Обычно ставят полевики 2n7002 которые коммутируют линии дата и клок от хаба,а тут не понятно что (возможно полевики)/
Фото из сети,на плате элементы прогорели.
(232.72 КБ) 54 скачивания
Сообщение главный колбасист »
какие восьминожечные оптодрайвера для IGBT имеют 6 выход на затвор,7минус питания,
5 и 8 запаралеленые на плате плюс питания ? Сгорел,а китайцы затёрли маркировку.
Речь идёт о коронаторе для экструдера полиэтиленового пакета.(источник ВВ.)
Сообщение KSV® »
To den2:
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=4531849#p4531849"].Возможны ошибки,не исключаю.
Не встречал,чтоб вывод симистора через конденсатор шёл.[/uquote]
Что-то не дорисовано. Вывод 2 симистора должен еще куда-то идти. Скорее всего в район предохранителя.
Сергей.
Сообщение Cheshirski »
[uquote="Alexey_N",url="/forum/viewtopic.php?p=4526782#p4526782"]Здравствуйте, подскажите, что за деталь? Вроде как отечественная, надпись отлита "Ф-1" с торца. Если мерить как резистор то 360к в одну сторону, 400к в другую, если как диод, то по 0,47-0,48В падение в обе стороны. Транзистор тестер говорит что два диода встречнопараллельные. Похоже, что деталь полупроводниковая все-таки.[/uquote]
Фриттер это, ограничитель громкости щелчков в трубке от дискового телефона. Физически- действительно, два встречно-параллельных диода. Селеновые или купроксные.
Сообщение Mikruha »
AonMaster, Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, Вы разобрались, что это за микросхема? А то край как нужна. Неделю в поисках и безрезультатно. Буду Вам очень благодарен.
Сообщение Mikruha »
[uquote="Mikruha",url="/forum/viewtopic.php?p=4535330#p4535330"]AonMaster, Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, Вы разобрались, что это за микросхема? А то край как нужна. Неделю в поисках и безрезультатно. Буду Вам очень благодарен.[/uquote]
Я имел ввиду микросхему SOT23-6 с маркировкой 1N2 1. Есть еще 36B2I9 они взаимозаменяемы (уже пробовал), но тоже не нашел что за микросхема.
Mikruha, вы бы как-то конкретизировали свой вопрос. А то тут 1027 страниц, поди пойми, что вы имеете в виду.
И фото той микрухи с читаемой маркировкой неплохо было бы показать.
Сообщение FloppaTheBig »
Помогите пожалуйста опознать затёртые лазером микросхемы или аналог. Стоят в беспроводной системе с алиэкспресса от гитары, работают на частоте 809Мгц с модуляцией wfm
https://img.radiokot.ru/files/155674/3ctnuruhmu.jpg
Сообщение ypppu »
На восьминогой неразборчиво, что-то типа
KEL
WPQ
На той, что справа, читается
KTQ613
89A386
19388
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=4535982#p4535982"]На той, что справа, читается
KTQ613
89A386
19388[/uquote]
К сожалению нет на такую микросхему даташита, но всё равно больше спасибо
Вернуться в «Практика»
