[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=4531849#p4531849"].Возможны ошибки,не исключаю.
Не встречал,чтоб вывод симистора через конденсатор шёл.[/uquote]
Что-то не дорисовано. Вывод 2 симистора должен еще куда-то идти. Скорее всего в район предохранителя.
[uquote="Alexey_N",url="/forum/viewtopic.php?p=4526782#p4526782"]Здравствуйте, подскажите, что за деталь? Вроде как отечественная, надпись отлита "Ф-1" с торца. Если мерить как резистор то 360к в одну сторону, 400к в другую, если как диод, то по 0,47-0,48В падение в обе стороны. Транзистор тестер говорит что два диода встречнопараллельные. Похоже, что деталь полупроводниковая все-таки.[/uquote]
Фриттер это, ограничитель громкости щелчков в трубке от дискового телефона. Физически- действительно, два встречно-параллельных диода. Селеновые или купроксные.
AonMaster, Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, Вы разобрались, что это за микросхема? А то край как нужна. Неделю в поисках и безрезультатно. Буду Вам очень благодарен.
[uquote="Mikruha",url="/forum/viewtopic.php?p=4535330#p4535330"]AonMaster, Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, Вы разобрались, что это за микросхема? А то край как нужна. Неделю в поисках и безрезультатно. Буду Вам очень благодарен.[/uquote]
Я имел ввиду микросхему SOT23-6 с маркировкой 1N2 1. Есть еще 36B2I9 они взаимозаменяемы (уже пробовал), но тоже не нашел что за микросхема.
Mikruha, вы бы как-то конкретизировали свой вопрос. А то тут 1027 страниц, поди пойми, что вы имеете в виду.
И фото той микрухи с читаемой маркировкой неплохо было бы показать.
Помогите пожалуйста опознать затёртые лазером микросхемы или аналог. Стоят в беспроводной системе с алиэкспресса от гитары, работают на частоте 809Мгц с модуляцией wfm https://img.radiokot.ru/files/155674/3ctnuruhmu.jpg
а если вольт 30-50V через 100k на нее подавать, не будет реакции?
мож высоковольтный диод-сборка или резистор гигаомный? или варистор.
еще вариант что это буржуйский счетчик гейгера
... но есть неслабый шанс что это каконить скучный разрядник или сгоревший предохранитель
Не, ничего интересного. Очень похожи на колпачки предохранителя. Диод - в ряд ли, потому что нет отличительных признаков анода от катода.
Остальное - даже и не знаю, как проверить.
Подскажите пожалуйста маркировку смд предохранителя.
Размер примерно 3 на 2мм.
Нашел 1206 но они 3,15 на 1,56мм. Так-то не критично, просто хотелось нормальные поставить.
Олегыч1, если это гигоомный резистор то при напряжении уже 30V вольтметр включенный последовательно покажет несколько вольт. также и диодная сборка. и варистор вероятно.
следующий уровень - подать напряжение побольше, также через последовательно включенный вольтметр (10M).
например 320-640-960-...V из выпрямителя/удвоителя/утроителя/... 240VAC. у меня для подобных испытаний такакя штука из 100nF пленочников и с последовательными резисторами 100k на всех контактах (для безопасности).
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4536748#p4536748"]Трубочка, похожая на длинный предохранитель. Маркировка неразборчива желтыми буквами. Абсолютно никак не звонится: [/uquote]
С указанием веса трубочки количество версий на мой взгляд сократилось бы...
Мухнун, Легкая. по ощущениям как пластмассовая, твердая, возможно хрупкая, может быть даже керамическая.
Попробую. 30 вольт у меня есть)) Высокое напряжение пока не рискну подавать.
Последний раз редактировалось Олегыч1 Ср янв 31, 2024 14:38:23, всего редактировалось 1 раз.
Подключил питание 30 вольт последовательно, и мультиметр показал 16 вольт в одном направлении. Диодный столб значит? Как бы параметры его узнать?
________________
На фото с правой стороны кружочек с точкой, а слева просто кружок. Снизу у него тоже самое. Кружок с точкой - катод по прозвонке.
Олегыч1,
ну 30-16=14V ~0.7*20 тоесть вероятно 10-25kV обратное, ток скорее всего порядка 0.03..0.3A точнее можно угадать сняв вах на токах 1..30mA.
ну и скорость: подать меандр напр 100kHz 20V через 1k, постмотреть на 1 канале напряжение на диоде или генераторе и на другом ток(напряжение на резисторе,) . и емкость померить в тт.
