Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Там аж 4 обмотки у ТНа, но радиатор по любому понадобится. Лабораторный линейник вещь в хозяйстве нужная, но в легкую на одной микросхеме его не сделать.
Сообщение Stanislav R. »
Кажется нашел,что хотел-Радиолюбительский блок питания,вот только хотелось бы регулировку тока более плавную и несколько вопросов :
1. Можно заменить диоды КД206 на Шоттки (есть на 5/10А)
2. Транзисторы на КТ814В,КТ819Г соотв.
3. Какие-нибудь бюджетные переключатели (ох и цена на них).
4. Индикацию перегрузки бы по току.
ну что сказать то что вы хотите можно ..но советую выкинуть схему Шиклая оттуда (даташит народ не любит читать)
ну не надо там ее совсем поставить на место этого гавна 1ин 2т818а(в ТО-3 корпус) на место 814.....
защита работать будет надежне в разы вылет шиклая в оригинале гдето лдо20%
818 при хорощем обдуве сдюжит
причина почему впихали шиклая никому громе автора даже неясна...наверно были халявные 819...
ПС если питать от сетевого транса то шотки там как коту 5нога... а вот германцев д9 надо поменять на кремнезем и еще надо обязателно 1из датчиков тока(самый слабый предел) включит постояно иначе нужен спецпереключатель для безразрывной комутации иначе будет летать 317 на ура...уже есть прециденты
Шотки надо смотреть по даташу Uобр. макс. у вас там амплитуда около 35В, транзисторы можно, переключателей галетных то как грязи везде, что может быть дешевле??? :shock:
Схема эта плохая, при изменении тока от 0 до Iогр. напряжение будет садиться примерно на 2В.
Сообщение Aleksofk1911 »
Здравствуйте. нужно получить несколько разных напряжений положительных и отрицательных. можно ли после конденсора использовать только стабилизаторы L78**? или для отрицательных потребуются L79**?
(3.03 КБ) 319 скачиваний
колега а НЕЗАПАДЛО кидать на форум левую GIF с лодером трояна? весь браузер перекорежило... :kill:
сделать можете и на 7812 толко примеров полно в сети во времена любимого совка(ох уж это носталгия по СССР) пока батькины подданые не освоили аналы 79хх так и делали каждой 78хх нужен свой мост банка и ГАЛВАНОРАЗВЯЗАНАЯ ОБМОТКА транса и изолированый радиатор
сейчас извращатся так могут тока гомики-мазохисты...но воля ваша...хотите трахнутся вжопу -флаг в руки..
сожного нет ничего там примеры даж у порнослоника ! есть в схеме факса непонятно правда почему эти узкоглазые крутые мацы так сделали :dont_know: наверно 7912 столо на полиены дороже7812 :dont_know:
Последний раз редактировалось musor Пт июл 22, 2016 18:00:06, всего редактировалось 1 раз.
В вашей схеме нельзя, а если сделать два независимых стабилизатора на однополярных микрах, то потом соединив плюс одного с минусом другого получаем среднюю точку и два разнополярных напряжения.
kentgaryk писал(а):переключателей галетных то как грязи везде, что может быть дешевле??? :shock:
Да смотрю-от 350рэ и выше...
kentgaryk писал(а):Схема эта плохая
Понял,буду искать дальше... Буду рад предложениям (0-30В,0-3А).
Сообщение korob »
Stanislav R. писал(а):Буду рад предложениям (0-30В,0-3А).
Как вариант. :roll: Схема из чьего-то даташита, сейчас не могу вспомнить из чьего. :roll: :oops: Да и не только, у Хоровица и Хилла тоже встречалась. Правда не от 0В. :(
Тоже хотел эту схему предложить. :) Она не без недостатков но вполне нормальная. Только надо ее дополнить переключателем обмоток иначе при маленьких выходных напряжениях и больших токах погорит.
учитывая что там питание 2 полярка легко сделать от 0 надо сместить опору вниз на 1,25в для этого можно применить скажемеще опору на 431и транзюке
Можно конечно, но вряд ли это нужно. А вот автоматическое переключение обмоток делать нужно обязательно, иначе это будет кипятильник! :))
Сообщение Kep2077 »
Здрасте господа гуру.
Сдох блок питания от тюнера 12В 1А, вскрыл - увидел дутый 400В 22мкФ, заменил. В качестве теста подключаю лампочку - мигает с частотой 2-3 раза в секунду. Что может быть? Кондеи вроде целые.
проще всего взять силноточный галетник 5п2н одну секцию на комутацию обмоток 2 на делитель пределов регулировки(число позиций ограничить равными числу переключаемых концов 2чки от3 до5
ну а если их всего 2 то и тумблер авиционый с крыщкой блокировки годен на 5а и более тогда предел 0-15в и 12-30в
пределы должны чуть перекрываться чтоб удобне было выставлять ручкой точно и чуток менять
если работаете с логикой мнго есть смысл 1 предел взять 6в тогда случайно крутнув ручку не спалищь
таких случаев увы навалом вот почему часто в БП для сотовых ремонтеров есть режим фикс выхода 3,6 4,8(яб изменил на 3,4 на 4,25(предел на лити)
лучще всего выбрать так 0-6 5-12 8-18 15-24 20-30 это для 5 ступенек
так меннять надо не дутые банки там А ВСЕ...
кстати сетевая дохнет последней потом будет симфония Баха...и отходняк...после чего чинить там уже нечего впринципе можно выбрасить....
Мне тоже галетник сдвоенный нравится. Обмоток там четыре по 6В предполагается как я понял. Сейчас говорят что галетник не кошерно, надо автоматически переключать компараторной схемой, но бы на галетнике сделал, оно проще и надежнее!
Kep2077 писал(а):Кондеи вроде целые.
это че из серии ПОГАДАЕМ? :shock: :))) :dont_know:
вы их явно даже не проверяли ибо НЕЧЕМ :oops: я уже писал МЕНЯТЬ ВСЕ БАНКИ НЕ ГЛЯДЯ :idea: новыми если не поможет пищите...
Сообщение Kep2077 »
musor
Отличный совет. Потратил время - вынул - проверил ТТшкой - целые. Заменил донорами - результат стремится к нулю.
чтож 0-тоже резултат :oops: идитие глубже копать :idea:
мож лампа не той системы? куда включена параметры
как с напрягом блока?
Сообщение Martin76 »
Kep2077 писал(а): проверил ТТшкой - целые.
Блин, сколько раз писать, что не по скачкам стрелки, не по внешнему виду, нельзя сказать, хороший конденсатор или нет. Даже немного вздутый конденсатор может быть вполне рабочим, а идеального вида - нет.
Kep2077 писал(а):В качестве теста подключаю лампочку - мигает с частотой 2-3 раза в секунду.
Многие ИИП не могут стартовать на лампу, особенно , если ее мощность сопоставима с выходной мощность БП, ее нужно подключать после запуска.
Сообщение Деркатер »
Кер2077,
Похоже на срабатывание в блоке питания схемы защиты от перегрузки. Холодная спираль лампы слишком сильно нагружает блок, срабатывает защита, блок отключается, через некоторое время включается и по новой. Попробуйте включить вторую такую же лампу последовательно с первой.
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
