Сообщение Муркиз »
Было бы низкое, то трансформатор бы не потребовался.
А все остальное там - это типичное ля-ля-ля про тополя... Вода, причем - мутная.
У транзисторного каскада хуже соотношение второй и третьей гармоник, все ли это поймут и услышат? :dont_know: А на слух - предварительный усилитель с некоторым завышением второй гармоники встречался во многих советских усилителях, причем, даже применение ОУ этому не мешало (в версии Радиотехники-101 с одним ОУ в преде...) :dont_know: :)
Сообщение R-Catherine »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4794805#p4794805"]у лампы ???[/uquote]
Ну про оос уже выше меня написали, опередили. А у выходных триодов оно и так изначально низкое, да.
Тот, кого любит душа моя - прекрасный рыцарь, который сам не знает, насколько сильно я могу его любить.
...wenn es weniger als unendlich ist, fügen sie einfach eine weitere hinzu...
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
А ещё вчерась лучше однотактных на паре-тройке транзисторов свет не видал.
Сообщение Nikson1 »
:)Давно не смотрел параметры этой EL 34.
Помню в старых Маршалах по 6-8штук в плече было наставлено.
Через мои руки эти лампы не проходили.
Но судя по их крутизне , заводятся они с полпинка.
Хороши для гитарных комбиков, для вокалистов. В общем, если фирма, годный варик .
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4794964#p4794964"]А ещё вчерась лучше однотактных на паре-тройке транзисторов свет не видал.[/uquote]
Приветствую!
Да , сейчас столько всего, что можно на микрухах не парясь собирать.
Сейчас ,не помню схода название TDA. Друг притащил . замострячил я к ней могучий радиатор с шины 10КВ. Плат тогда не было.
Намотал на ТС-180 обмотку 12вольт 24 Ампера.
Хорошая микруха в плане кучи защит.
От переполюсовки, от КЗ на выходе. От перегрева.
Брал короче старую плату от телевизора.
Сдирал с нее все.
И короче в навесном монтаже получился довольно неплохой мощник АВ класса.
Четыре ГДН 25 -8. По два в параллель В корпусе литров на 100 шатали соседние окна через дорогу.
После ламповых усилков , я понял где проживают низкие частоты. И скорость:wink:
Аппарат был настолько простой и надёжный.
В 2006 году подарил его коллеге, корешу по эфиру.
:wink:
Тут сложная взаимосвязь, аудиофилы не поймут... Чтоб получить хороший бас, "до инфразвука", в обычной жилой комнате - нужна мощность, на лампах такую мощность получить - это нужно отдельную комнату под усилитель выделять... С другой стороны, любимая фильская грамзапись принципиально не способна ни записать, ни воспроизвести достаточно низкую частоту... Получается, настоящее эмоциональное воздействие от полного диапазона частот музыкального произведения аудиофильские комплексы дать не способны - нужен Hi-Fi, а не лампочки с пластиночками... :dont_know: :)))
Сообщение Nikson1 »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4795003#p4795003"]... С другой стороны, любимая фильская грамзапись принципиально не способна ни записать, ни воспроизвести достаточно низкую частоту... Получается, настоящее эмоциональное воздействие от полного диапазона частот музыкального произведения аудиофильские комплексы дать не способны - нужен Hi-Fi, а не лампочки с пластиночками... :dont_know: :)))[/uquote]
Абсолютно точно!
Пласты 60Гц это их максимум вниз.
Но Андрей видимо из за ламповых усилков , из за того что лампы играют объемнее, не так жёстко , этим и радуют уши.
Я тут как то к Маргулису на концерт ходил .
Они тут с некоторыми коллегами играли с группой Воскресенье собирались.
Вот он бас гитарой потрошки промял!
Кайф когда музыканты импровизируют!
Зал стоял последние песни три, хлопали под музыку! Вот мы экстази словили! :wink:
Ну и звукорежиссёр классно все настроил, ничего лишнего, прямо конфетка ! Редко где нормально эстраду настраивают.
Всего пять раз мне попадались нормально отстроенный звук в больших залах.
Дома, конечно, звук "как в концертном зале" не получить, реверберация совсем не та... Я писал, спасаюсь эмуляцией: комнатка маленькая, но слегка переглушена, поэтому искусственные эффекты окружения звучат достаточно естественно... Надо, пожалуй, к лету хороший сабовый динамик подыскать, чтоб мог в ЗЯ хотя бы от 25 герц... (ну маловато мне 40 герц от нынешних АС, тем более, что они "дырявые", т.е. ФИ... :dont_know: ) :))
Сообщение Phlanger »
...поцыэты продолжают наперебой радостно бредить?
Сообщение АВК »
Поправлю:
НЕ "поцыэты", а паСЫенты
и
НЕ "бредить", а брЮЗжать.
Ну что тут скажешь - тема такая.....
ШИРОКОВМЕСТИТЕЛЬНАЯ
Сообщение murzistor »
Аудиофил это такой человек, который пытается добиться максимального качества звука, но начхав на физику процесса.
Сообщение Муркиз »
Аудиофил - это близкий родственник Сизифа, кактит и катит свою бочку на соседей...
Сообщение АВК »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4795184#p4795184"]Аудиофил это такой человек, который пытается добиться максимального качества звука, но начхав на физику процесса.[/uquote]
Ясно, появилась новая трактовка - аудиофил, это "энузиазист с сопливчиком"
Сообщение as265 »
Муркиз писал(а):Было бы низкое, то трансформатор бы не потребовался.
он там не потому что "триодная паразитная оос", а потому что токи анода маленькие, а в динамик надо побольше в общем
а паразитная триодная оос, которая портит лампу, как преобразователь напряжения на сетке в ток анода, - воюет не туда
оос паразитная анод-катод (к минусовой шине питания), а нагрузка вкл между анодом и + питания, и такая конфигурация собирает все пульсации питания, плюс нелинейновое, можно кондерчики в питании отслушивать (емкости в таком усилителе являются частью ФВЧ, ограничивающего полосу частот, а не только для сглаживания пульсаций)
As писал(а):У транзисторного каскада хуже соотношение второй и третьей гармоник, все ли это поймут и услышат?
у всех усилительных элементов спектр гармоник бесконечен, скорость спада гармоник определяется отношением выходной амплитуды тока к току покоя, то есть чем больше запас от отсечки тока, тем быстрее спадает спектр
это является тем фактором, из-за которого нелинейность первого каскада усилителя может перестать быть бутылочным горлышком
еще, кстати, прикольно то, что в примитивной топологии а-ля Лин, где стоит первый каскад преобразователь ток-напряжение, после него УН-интегратор (с кондером Миллера) и далее повторитель, первый каскад работает на схему, которая делает интегрирование сигнала, поэтому при измерении на синусоиде спектр гармоник первого каскада преобразуется - вторая гармоника снижается в 2 раза, третья в 3 и так далее, и получается, что Кг отражает по большому счету остальной усилитель без вклада первого каскада, а влияние нагрузки первого каскада можно увидеть только на многочастотном сигнале
обычно 19+20 кГц тест как раз направлен именно на проверку, хватает ли перегрузочной способности первого каскада УМЗЧ, когда он нагружен конденсатором коррекции в следующем каскаде
в усилителях, в которых петлевое усиление в звуковом диапазоне от частоты не зависит, выбор частот для теста кардинально на величины продуктов искажений влиять более не будет, хотя на низких частотах могут температурные причины дать несколько большие цифры нелинейностей
еще интересный эксперимент с заменой на модели выходного каскада на идеальный amp с Ку=1, 100к входным импедансом и 47пик входной емкостью, там сразу видно, что искажения всех каскадов составляют единицы микропроцентов, то есть 0,000 005% например, и говоритть, что там какие-то миллеры и эрли свирепствуют, - опрометчиво
свирепствует нелинейный входной импеданс выходного каскада
Добавлено after 8 minutes 13 seconds:
свирепствует желание выжать полтос на 8 Ом с двух дохленьких транзисторов в то220 :tea:
Добавлено after 6 minutes 20 seconds:
[uquote="Nikson1",url="/forum/viewtopic.php?p=4794969#p4794969"]Да , сейчас столько всего, что можно на микрухах не парясь собирать.[/uquote]
само по себе паятельство-собирательство ничего не развивает и интереса не представляет, и если на микрухе есть уже заводской дизайн рабочий, как будто бы лучше взять готовый модуль
количество свинца, вдохнутого от стажа паяния, влияет на мозг только негативно
Сообщение Transformer-V »
Приобрел для очередного проекта кошерные, эстрадные 10'(D - 250mm) дюймовые динамические головки. Осталось изготовить добротные короба и вдоволь насладиться музыкальными шедеврами.
Кайф ...
Сообщение Фунтик »
Transformer-V писал(а): Осталось изготовить добротные короба и вдоволь насладиться музыкальными шедеврами.
Выглядит примерно как "Добыл болт М10*25. Осталось собрать вокруг него автомобиль и можно кататься. Кайф".
Туда, кроме корпуса - ещё басовичёк и пищалка потребуются, фильтрик соответствующий, ну и настроить всю эту солянку. Удачи, наслаждаться...
Сообщение Nikson1 »
[uquote="as265",url="/forum/viewtopic.php?p=4795218#p4795218"]само по себе паятельство-собирательство ничего не развивает и интереса не представляет, и если на микрухе есть уже заводской дизайн рабочий, как будто бы лучше взять готовый модуль
количество свинца, вдохнутого от стажа паяния, влияет на мозг только негативно[/uquote]
Приветствую !
Да какой готовый модуль?
В то время , когда я его собирал , еще все схемы рисовались на бумажках в клеточку . :wink:
Тырнет был вообще единичные случаи . :)
Как говорят , чисто из интереса что получится .
Transformer-V писал(а):Приобрел для очередного проекта кошерные, эстрадные 10'(D - 250mm) дюймовые динамические головки. Осталось изготовить добротные короба и вдоволь насладиться музыкальными шедеврами.
Кайф ...
Нет там кайфа с этих динамиков за рубль двадцать .
Звук очень посредственный .
Ну для какой то гаражной сборки , типа фона, пойдет. и раз они в сегменте дешевой эстрады , много туда не залить .
Примерно от 80 Гц до 1,5 К они что то могут , а так к ним надо басовик , и рупорок-твитерок .
Я вот методом проб и ошибок , убедился , что дешовый динамик , играет так же дешево .
В общем народ не смотрит на коробку что там пишут , где основные параметры такие как Qts .Vas, SPL . А потом диву даются , вроде динамик большой , а он только фыркает , гоняет ветерок , а звука не было и нет. :wink:
В общем при отсутствии инструмента DSP , этот динамик не настроить в нужный диапазон , где он хоть что то будет играть .
Деньги на ветер !
Сообщение АВК »
Трансформер, а ты уверен, что они - кошерные?
Что то мне внешний вид их подозрителен.... (Может их в Одессе делали"?)
Больше похоже на какой то "оповещатель".
Слишком гламурненько...
По фото не смог МАРКУ изделия прочесть, выклади чётче.
Сообщение Nikson1 »
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4795261#p4795261"]Слишком гламурненько...
По фото не смог МАРКУ изделия прочесть, выклади чётче.[/uquote]
Все там видно . Если интересно посмотришь тут .
https://www.dns-shop.ru/product/49dc9cf ... -as-ml250/
...Это получается, они не лучше древних 10ГДШ?! :shock:
