Карманный осциллограф на STM32
Сообщение Crazoff74 »
Всем привет. Как я уже писал выше нет связи от кнопки S1 до D3. кинул перемычку.
Нет связи от 98 ноги МК (Vdd on) до затвора Q6. кинул перемычку, теперь при отпускании кн. ОК не гаснет.
Нет связи от RN11/4 до 31 контакта разьема LCD (miso).
Испытываю небольшой шок :shock: . День потратил на частичную прозвонку, чего еще ожидать....
Теперь вопросы: 1. Запустится ли ос. если не распаяны DA5, DA6.
2. Все прошивки действительно работают с разными экранами (выше сказано было). Но если я зашиваю прошивку с идентиф. кодом- белый экран.
На остальных прошивках дальше заставки (симпатишной :) ) не продвинулся. См. фото (что бы это значило?)
Понимаю, что ошибка. Да и по напряжениям все норм. Питание есть, опорное есть. (не распаяны DA5, DA6.)
Прошивал через USB. Нормально шьется, когда разберешься. Сначала все действия делал в окне Upload-что то заливает, но белый экран.
переехал в окно Upgrade - начал оживать.
Где то выше писали как его правильно выключать (кнопкой ок не выкл. ресетом выкл дисплей гаснет) - ткните носиком, спасибо.
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
если я зашиваю прошивку с идентиф. кодом GFXscope_v3_0_read_sn_ILI9481 имеется ввиду эту)
(130.94 КБ) 855 скачиваний
Неисповедимы пути сигнала...
Сообщение POL35 »
[uquote="Crazoff74",url="/forum/viewtopic.php?p=3187843#p3187843"]Теперь вопросы: 1. Запустится ли ос. если не распаяны DA5, DA6.
если я зашиваю прошивку с идентиф. кодом GFXscope_v3_0_read_sn_ILI9481 имеется ввиду эту)[/uquote]
Да все у вас получилось. Эту картинку надо отправить в личку GFX. Получите рабочую. Отключается пока отцеплянием питания.
:shock: :)) ВОТ блин!!! ЭТО и есть код??? Я не первый, похоже голову сломал :kill:
Интересно, если еще раз прошить (уже убрал все, устал от него сегодня :solder: ) код останется тот же?
Сообщение POL35 »
[uquote="Crazoff74",url="/forum/viewtopic.php?p=3187885#p3187885"]:shock: :)) ВОТ блин!!! ЭТО и есть код??? Я не первый, похоже голову сломал :kill:
Интересно, если еще раз прошить (уже убрал все, устал от него сегодня :solder: ) код останется тот же?[/uquote]
Да
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="Crazoff74",url="/forum/viewtopic.php?p=3187843#p3187843"]нет связи от кнопки S1 до D3. кинул перемычку.
Нет связи от RN11/4 до 31 контакта разьема LCD (miso).[/uquote] Странно, извиняюсь за китайцев, такого не было вроде ни у кого. Нет связи от RN11/4 до 31 контакта разьема LCD (miso) - он там и не нужен на экране. А зачем вы перемычки кидаете, просверлить переходное отверстие и просунуть проводок лучше бы было, или нет тонких сверел? В личку напишите, что за контроллер в дисплее у вас.
Сообщение Alex2 »
Однако вы выиграли китайский бонус. Кажется кто-то пару месяцев назад писал. что было одно переходное отверстие бракованное, а тут аж три :oops:
Без аналоговых микросхем DA5, DA6. осц будет показывать ровные линии, сигнал просто не будет проходить. Если они еще не скоро будут, то в качестве лайфхака можете попробовать впаять конденсатор 0,1мкф от входа к выходу. Теоретически ослик должен работать, только амплитуда будет как с делителем 1/10 и естественно настраивать в таком виде аналоговую часть не стоит, а вот убедиться, что сигнал проходит , побаловаться - можно.
Откуда: Самая большая деревня. (По мнению Габриэля Гарсиа Маркеса)
Сообщение dadigor »
1. Владельцев дисплейчиков HX8357C прошу, если не в тягость, снять размеры в соответствии с прилагаемым чертежиком Изображение и отправить мне В ЛИЧКУ (для независимого снятия размеров). Базовыми будем считать левую и нижнюю по чертежу границы платы. Это необходимо для разработки корпуса:
а. У меня дисплей пока еще едет и снимать размеры не с чего
б. Говорят, что есть разные платы, а также велики разбросы размеров
в. Набираю статистику для усреднения размеров.
Результаты, если они будут, опубликую.
2. Интересно отношение к варианту съемной левой стенки - для упрощения установки плат в корпус.
3. Ваше мнение по поводу установки разъемов с резьбой. Мы с приятелем хотим ставить такие, потому что считаем вполне вероятным периодические зависания легкого и маленького прибора на кабеле со щупом.
ЗЫ Грустные мысли приходят по поводу еще непаяных плат в связи с вышеопубликованным...
О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3188030#p3188030"][uquote="Crazoff74",url="/forum/viewtopic.php?p=3187843#p3187843"]нет связи от кнопки S1 до D3. кинул перемычку.
Нет связи от RN11/4 до 31 контакта разьема LCD (miso).[/uquote] Странно, извиняюсь за китайцев, такого не было вроде ни у кого. Нет связи от RN11/4 до 31 контакта разьема LCD (miso) - он там и не нужен на экране. А зачем вы перемычки кидаете, просверлить переходное отверстие и просунуть проводок лучше бы было, или нет тонких сверел? В личку напишите, что за контроллер в дисплее у вас.[/uquote]
Согласен, что mosi не нужен, просто у меня вообще не дышал девайс, а уже был обнаружен дефект печати, поэтому прозвонил все что идет от МС до LCD.
To dadigor: Мой контроллер ILI 9481 размеры нужны?
Добавлено after 31 minute 5 seconds:
Переходное отверстие дорожки сигнала Vdd on находится под микроконтроллером. Просверлить вариантов не много :))
Сообщение dadigor »
[uquote="Crazoff74",url="/forum/viewtopic.php?p=3188059#p3188059"]To dadigor: Мой контроллер ILI 9481 размеры нужны?[/uquote]
Кстати да, интересны размеры всех дисплеев, шилд для ардуины вроде бы должен быть унифицирован по размерам, возможно что и дисплеи близки.
Сообщение Alex2 »
Размеры ILI 9481 и НХ с буквой "В" в принципе замерены, интересует больше всего НХ с буквой "С"
Сообщение Alex_N »
Вот размеры экрана HX8357C
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=292819
Сообщение Alex2 »
[uquote="Alex_N",url="/forum/viewtopic.php?p=3188214#p3188214"]Вот размеры экрана HX8357C
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=292819[/uquote]
Что-то не так с вложением, выдает ошибку.
Сообщение Alex_N »
а так?
(37.67 КБ) 685 скачиваний
Сообщение Alex2 »
Работает, спасибо.
Сообщение andyga »
[uquote="Crazoff74",url="/forum/viewtopic.php?p=3188059#p3188059"][uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3188030#p3188030"][uquote="Crazoff74",url="/forum/viewtopic.php?p=3187843#p3187843"]нет связи от кнопки S1 до D3. кинул перемычку.
Переходное отверстие дорожки сигнала Vdd on находится под микроконтроллером. Просверлить вариантов не много :))[/uquote]
я так понимаю речь идёт о последней зелёной плате 2.5? я начал на ней собирать второй ослик, пока остановлюсь тоже прозвоню.
есть уже кто нибудь кто собрал на ней?
Привет всем! Снова пишет вам возмутитель спокойствия, сеющий панику среди котов и котят, счастливый обладатель платы V2.5 с некоторыми дефектами. :))
выявлена еще одна отсутствующая связь - от кнопки плюс до МС. По старой, доброй традиции кинул перемычку. :)
Сообщение Alex_N »
В размерах экрана HX8357C допустил ошибку, исправленные размеры выложу попозже.
Заметил только когда корпус начал чертить.
Сообщение dadigor »
Добавил еще один прямоугольник в шаблон, пояснил, какой прямоугольник что обозначает
Давайте соберем размеры всех экранов, посмотрим насколько они отличаются и есть ли возможность сделать корпус поуниверсальнее, либо сделать варианты. Не стесняйтесь, присылайте свои невзирая на уже известные. Надо узнать именно разбросы китайской продукции, чтобы их заложить в чертежи корпуса.
Плату еще не собирал, но уже волнуюсь. Надо вызванивать или это единичный случай?
Сообщение Alex_N »
исправленный чертёж, внутренний прямоугольник- видимая часть экрана
(143.09 КБ) 556 скачиваний
Сообщение dadigor »
[uquote="Alex_N",url="/forum/viewtopic.php?p=3188339#p3188339"]исправленный чертёж, внутренний прямоугольник- видимая часть экрана[/uquote]
Все ж таки нужны размеры и темной и светящейся частей экрана - чтобы можно было сделать окно чуть шире пиксельной части, но и не вылезать за темную.
Вернуться в «ARM»
