Радиоуправляемый кораблик своими руками.
Сообщение roman.com »
больше никаких браузеров... только приложения))
с таким никогда не сталкивался... ну можно отдельно проверить физический уровень и ядро... они работают отдельно.
короче надо читать регистры статуса...
:roll:
Сообщение LEVV2006 »
Я сталкивался с подобным явлением когда строил цап на PCM2702. Там происходило тоже самое. Цап зависал от подобного рада помех и помогало только отключение питания.
Проблему решил более надежным питанием, и как мне показалось особенно помогло добавление синфазного дросселя с конденсаторами в цепь 220в.
Тут я тоже так сделаю, но пока все в виде макета. И мне стало интересно что может зависать в w5500.
Скажите пожалуйста какие мне необходимо проверять статус регистры что понять что конкретно зависло?
В идеале я думаю мы проблему с зависанием не решим..... Но мне бы отслеживать это зависание и потом перезагружать модуль целиком.
В дополнении могу сказать что модуль работает стабильно сутками. А может и зависнуть.... И 100% он зависает если большую нагрузку подключать в соседнюю розетку 220в.
Так же не исключаю брак самого модуля.
При зависании лампочки продолжают моргать.
делал ЦАП на R2R... и на быстрой ШИМ...
LEVV2006 писал(а):зависает если большую нагрузку подключать в соседнюю розетку 220в.
:roll:
LEVV2006 писал(а):какие мне необходимо проверять статус регистры что понять что конкретно зависло?
в идеале прочитать все регистры))
Добавлено after 17 minutes 12 seconds:
а по моему это глючная библиотека... которая не работает в условиях помех...
я не использую библиотек... у меня ничего никогда не зависает...
ну тогда надо сидеть и разбираться))
W5500 состоит из двух частей - физический уровень и ядро... для обработки пакетов...
почти все регистры поддерживают чтение / запись
выше кидал исходники
tcp_W5500.c
(16.77 КБ) 271 скачивание
регистр 0x2E отвечает за физический уровень.
////////////////////////////////////////////////////////////////// W5500 PHY:
// перед настройкой PHY сделать программный Cброс PHY:
PORTB.0=0; // SS W5500
tx=0x00; SPI(); tx=0x2E; SPI(); tx=0x04; SPI(); // Address Registers + Control Registers
tx=0x00; SPI(); // Data -0x00
PORTB.0=1; // SS W5500
// пишем режим PHY:
// 1... .... RST - 1.
// .1.. .... программная настройка режима - 1
// ..0. .... 10BT Full-duplex, Auto-negotiation disabled / Power Down mode
// ...0 .... 10BT Full-duplex, Auto-negotiation disabled / Power Down mode
// .... 1... 10BT Full-duplex, Auto-negotiation disabled / Power Down mode
// .... .1.. Duplex Status
// .... ..0. Speed Status
// .... ...1 Link Status
tx=0xC8; SPI(); // Data -0xC8 (10 Мбит/с, Full-duplex)
можно его читать и контролировать Link. (Link дублируется жёлтым диодом).
когда отвалится Link мы об этом узнает прочитав этот регистр.
:tea:
дальше можно прочитать и остальные регистры...
////////////////////////////////////////////////////////// настройка W5500:
tx=0x00; SPI(); tx=0x01; SPI(); tx=0x04; SPI(); // Address Registers + Control Registers
// -шлюз
tx=192; SPI(); // Gateway Address (GAR0) (0x0001 - Address)
tx=168; SPI(); // Gateway Address (GAR1) (0x0002 - Address)
tx=0; SPI(); // Gateway Address (GAR2) (0x0003 - Address)
tx=1; SPI(); // Gateway Address (GAR3) (0x0004 - Address)
// -маска
tx=255; SPI(); // Subnet Mask Address (SUBR0) (0x0005 - Address)
tx=255; SPI(); // Subnet Mask Address (SUBR1) (0x0006 - Address)
tx=255; SPI(); // Subnet Mask Address (SUBR2) (0x0007 - Address)
tx=0; SPI(); // Subnet Mask Address (SUBR3) (0x0008 - Address)
// -MAC (Wiznet_01:02:03)
tx=0x00; SPI(); // Source Hardware Address (SHAR0) (0x0009 - Address)
tx=0x08; SPI(); // Source Hardware Address (SHAR1) (0x000A - Address)
tx=0xDC; SPI(); // Source Hardware Address (SHAR2) (0x000B - Address)
tx=0x01; SPI(); // Source Hardware Address (SHAR3) (0x000C - Address)
tx=0x02; SPI(); // Source Hardware Address (SHAR4) (0x000D - Address)
tx=0x03; SPI(); // Source Hardware Address (SHAR5) (0x000E - Address)
// -IP
tx=192; SPI(); // Source IP Address (SIPR0) (0x000F - Address)
tx=168; SPI(); // Source IP Address (SIPR1) (0x0010 - Address)
tx=0; SPI(); // Source IP Address (SIPR2) (0x0011 - Address)
tx=3; SPI(); // Source IP Address (SIPR3) (0x0012 - Address)
///////////////////////////////////////////////////////////// Socket_2 - TCP:
// Протокол: пишем протокол TCP Socket_2:
tx=0x00; SPI(); tx=0x00; SPI(); tx=0x4C; SPI(); // Address Registers + Control Registers
tx=0x01; SPI(); // Data -0x01 (protocol TCP).
// Порт: пишем Socket_2 Source Port:
tx=0x00; SPI(); tx=0x04; SPI(); tx=0x4C; SPI(); // Address Registers + Control Registers
tx=0x00; SPI(); // Data -0x00 (порт 00)
tx=0x50; SPI(); // Data -0x50 (порт 80)
Socket_2_OPEN:
// пишем команду OPEN Socket_2:
tx=0x00; SPI(); tx=0x01; SPI(); tx=0x4C; SPI(); // Address Registers + Control Registers
tx=0x01; SPI(); // Data -0x01 (OPEN)
// пишем команду LISTEN Socket_2:
tx=0x02; SPI(); // Data -0x02 (LISTEN)
Socket_2_LISTEN:
// читаем статус Socket_2:
tx=0x00; SPI(); tx=0x03; SPI(); tx=0x48; SPI(); // Address Registers + Control Registers
tx=0x00; SPI(); x1 = rx; // Data -0x14 (SOCK_LISTEN)
///////////////////////////////////////////////////////// Socket_2_LISTEN: (Ждём SYN):
//0x14-LISTEN, 0x16-SYN, 0x17-ESTABLISHED, 0x11-DISCON,
//0x1C-CLOSE_WAIT, 0x18-FIN_WAIT, 0x00-FIN/ACK.
if (x1 != 0x14) goto Socket_2_ESTABLISHED; // > Socket_2_ESTABLISHED
goto Socket_2_LISTEN; // > Socket_2_LISTEN
по этим регистрам можно определить в каком режиме находится W5500 в данный момент:
режим 0x14-LISTEN,
режим 0x16-SYN,
режим 0x17-ESTABLISHED,
режим 0x11-DISCON,
режим 0x1C-CLOSE_WAIT,
режим 0x18-FIN_WAIT,
режим 0x00-FIN/ACK.
может просто W5500 завис в одном из этих режимов... и дальше программа не работает))
:tea:
а можно прочитать и все остальные регистры... регистры дополнительной настройки... но это самые главные регистры.
:tea:
Сообщение sashamelja »
LEVV2006
купите есп32 там ничего не зависает и падайте в вифи сетку, нафига вам те провода)))
roman.com
Как там ваш деревяный комутатор пожевает? Чего там не хватает, на скольких бусенках авров остановились))
Вот мой тепловичок стал в строй..
https://www.youtube.com/watch?v=BnsEflNye0M
И опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг
тепловик... прикольно)) только мне его ставить некуда)) соседи не поймут))
деревяный комутатор пожевает хорошо)) щас допишем приложение... и будет счастье))
есп32 не нужен. W5500 работает прекрасно. если не использовать дуратских библиотек))
:tea:
Добавлено after 48 seconds:
а самодельный изернет будет ещё лучше))
:tea:
https://www.youtube.com/watch?v=oauSBNNTOsI
надо сделать тоже самое но без LAN 8720
https://www.youtube.com/watch?v=zBWFUDOkxL0
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4171929#p4171929"]можно его читать и контролировать Link. (Link дублируется жёлтым диодом).
дальше можно прочитать и остальные регистры...[/uquote]
Приветствую!
Добрался до проверки этого момента.
Все так как вы писали! При помехах в сети питания, модуль W5500 перезагружается сам. (Пропадает линк, а потом возобновляет моргание).
Решил вопрос просто. Каждую секунду читаю сетевую конфигурацию. И если она не совпадает с изначально запрограммированной, то инициализирую модуль заново.
Что интересно! после перезагрузки модуля WEB морда в браузере продолжает стабильно работать!
Оставлю ссылку где я взял код (в пару строк). Как считать и проверить конфигурацию.
https://russianblogs.com/article/4638152696/
Это нам не нужно. библиотеки мы не используем.
Добавлено after 12 minutes 50 seconds:
Продолжаем делать "кораблик/умный дом своими руками"
В прошлый раз мы делали такое управление...
(119.11 КБ) 139 скачиваний
использовали простенький сервер на ARV...
(135.11 КБ) 136 скачиваний
получилось простенькое управление через браузер...
(166.29 КБ) 137 скачиваний
писали на JavaScript...
браузер.rar
(44.18 КБ) 192 скачивания
хотели делать по такой схеме...
(196.87 КБ) 290 скачиваний
потом всё переделали по другой схеме))
Добавлено after 9 minutes 8 seconds:
Для совместимости отформатировали флешку в FAT16/FAT32...
https://cxem.net/mc/mc435.php
Писали/читали на флешку через формы http://htmlbook.ru/samhtml5/formy/zagruzka-failov по AJAX
фото...
(137.29 КБ) 123 скачивания
видео...
(179.99 КБ) 120 скачиваний
аудио...
(187.65 КБ) 140 скачиваний
получили неплохой результат))
(104.62 КБ) 140 скачиваний
:roll:
Добавлено after 5 minutes 28 seconds:
сделали шифрование на одноразовых блокнотах на флешке...
(179.81 КБ) 535 скачиваний
получили абсолютно криптостойкий алгоритм))
(161.67 КБ) 264 скачивания
8)
На этом с браузерами и блокнотами и флешками... закончили))
:tea:
Добавлено after 12 minutes 3 seconds:
далее... перешли на виртуальные машины...
(105.89 КБ) 132 скачивания
тестировали разные схемы управления... по радио... по проводам...
(62.78 КБ) 124 скачивания
(70.25 КБ) 131 скачивание
(72.17 КБ) 129 скачиваний
изменили протокол шифрования с одноразовых блокнотов на GOST...
(84.7 КБ) 141 скачивание
в перспективе переход на AES-128/256...
Добавлено after 1 hour 57 minutes 6 seconds:
А если мы захотим вернуться к браузерам... нам нужно будет сделать шифрование... как положено )) по TLS1.2 или TLS1.3...
Рассмотрим как работает шифрование сайта https://radiokot.ru
IP = 89.108.124.75 ))
(131.35 КБ) 292 скачивания
подключаемся к серверу https://radiokot.ru по HTTPS...
1- передаём список методов шифрования TLS1.2...
2- сервер https://radiokot.ru выбирает из списка методов шифрования TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256...
3- подтверждаем выбор...
4- далее обмен данными с сервером https://radiokot.ru по HTTPS...
(181.57 КБ) 315 скачиваний
надо сделать так же на нашем самодельном сервере )) осталось только разобраться с этим:
алгоритм Диффи-Хеллмана на эллиптических кривых, аутентификация сервера будет производится с помощью ECDSA, а в качестве алгоритма шифрования трафика будет использоваться AES с длиной ключа 128 бит в режиме GCM. В качестве алгоритма MAC используется SHA256.
Нуу... в общих чертах я понимаю как это работает... Но чтоб писать программу нужно знать точно (!), а не в общих чертах))
Остальное мелочи))
:tea:
Добавлено after 44 seconds:
Да... ещё забыли про сертификат)) Но это уже мелочи))
сертификат забыли))
(42.51 КБ) 150 скачиваний
сертификат забыли))
Старость не радость :))
С праздником ! ))
гривны на рубли уже поменял ? ))
скоро будут только рубли...))
:tea:
Добавлено after 3 minutes 55 seconds:
(96.76 КБ) 294 скачивания
обновились))
Сообщение Antoha 2000 »
Это точно, это подготовка к каменному веку !!!!
Послушай Высоцкого, "родился баобабом и будешь баобабом тыщу лет..........."
на чём мы остановились...
вот это AES_128 надо сделать....
:tea:
roman.com
AES_128
Шифруй не шифруй,,если там не ху_))
Ви лутше ваши деревяные,, на юани потехоньку меняли би))Фатазер я не могу блин..))..
Добавлено after 4 minutes 15 seconds:
Antoha 2000,
Я думаю там все хуже чем вы написали,,и будет на много хуже если чесно,,но надо время..
зачем юани... надо рубли)) на Украине уже были рубли... 30 лет назад... это я прекрасно помню)) история повторяется...
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
далее...
шифр GOST работает хорошо... но есть замечания... малые блоки... медленно... и т.д.
Короче нужен новый))
AES обещает больше блоков... быстрей скорость... совместимость со всеми современными средствами связи... и т.д.
:roll:
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
Официальный документ https://csrc.nist.gov/csrc/media/public ... ps-197.pdf
:roll:
Добавлено after 52 seconds:
краткое руководство)) https://www.youtube.com/watch?v=CxU4ROAYGzs
Прозреваете постепено,,но медлено..
.....................все...
эх... я думал ты что-то умное скажешь... а тут опять... всё предсказуемо))
А я много лет прожил на Украине... а потом оказывается... я много лет прожил в Украине...))
каждый день новые открытия))
И да... хоть я давно уже и не живу на/в (теперь не важно) Украине... но осадок остался...
Ну и ладно.
далее...
мы изучаем разные варианты... от шифров с простым математическим описанием... к шифрам с более сложным математическим описанием...
:roll:
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
в частности... вызывает вопросы вот это...
(21.97 КБ) 129 скачиваний
:o
блин... это опять придётся вспоминать высшую математику... в институте))
Добавлено after 57 minutes 38 seconds:
эх... советское образование хорошее... но это было очень давно))
обратимся за помощью... к нашим новым друзьям... китайцам)) :))
https://blog.csdn.net/shaosunrise/artic ... s/80174210
ааа... вон оно что)) ну теперь всё понятно)) :tea:
ещё один интересный вариант реализации алгоритма AES... https://habr.com/ru/post/212235/
короче... всё понятно.
осталось собрать всё в кучу))
:tea:
AES-128 код
https://github.com/Skycker/AES
https://github.com/Skycker/AES/blob/master/aes128.py
https://github.com/Skycker/AES/blob/master/main.py
AES-128 пример
AES-128 Java
https://www.youtube.com/watch?v=TU7NT6NqtSQ
:roll:
Добавлено after 4 hours 4 minutes 57 seconds:
зашифровались))
(180.93 КБ) 123 скачивания
:tea:
