Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение Maykill »
ПВХ :))
там одной ПВХ втрое больше чем провода....ВЛЕЗЕТ?
Сообщение Pavel83 »
Согласен с :) . Ну а если, влезет, то как?
Сообщение Vasilii »
werty889 писал(а):, а какой Д даст?
Ну неужели трудно посчитать при плотности тока меньше 2А на мм. кв.?Вы, простите, в каком классе? Программа выше считает всё сама .
Это какая-то изощренная пытка: две страницы все умоляют программу скачать. Остается только кому-нибудь намотать вместо Вас, честное слово.
Не мешайте мешать!
Сообщение werty889 »
Спасибо все понял.
Сообщение Cерж_8н76 »
Привет котаны :)) :)) :))
Есть транс с вот такими габаритами Изображение
Пластины Г образные
намотать нужно первичку на 230в
и 2 вторички по 11 "в таблице ввёл от балды"
использоваться будет как силой транс для САБА FLI Trap 10
задача состоит в определении количестве витков на вольт для 1чной обмотки на 2 каркаса "со вторичкой я как нибудь сам разберусь"
Сообщение Телекот »
Полученные витки дели на 2 раз у тебя 2 каркаса. Плотность тока делай меньше, для такой мощности примерно 1,2-1,5.
Сообщение Rinon Ninqueon »
Чем проклеить расслоившийся ШЛ магнитопровод?
И надо ли склеивать половинки и ряды? (Железо в 2 ряда, около 160 Вт)
Расчёт:
В итоге мотал чуть другим проводом, всё влезло впритык.
Напряжения в норме, ток хх в норме.
Родная обойма чуть больше, и там стояли подкладки для подгонки.
Поэтому, наверно, гудит аж стол дрожит.
Стягивать буду потом кусками текстолита и винтами. Вдоль и поперёк.
Сам себе Гилмор
Сообщение kill7777 »
фото с расслоившимися рядами ближе можно?
Схемы жучков ЦРУ: https://cryptomuseum.com/covert/bugs/index.htm
У пары совсем чуть-чуть отслоилось:
У оной пластина целиком:
И ещё надо собрать пазл из магнитопроводов. Оно мне в разобранном виде досталось.
Сам себе Гилмор
Сообщение Glow2020 »
Небольшие отслоения можно суперклеем подклеить, полностью отслоившиеся пластины удобнее эпоксидкой и зажать в тиски. Половинки тоже лучше всего эпоксидкой, меньше гудеть будет транс, а в ряды магнитопровод клеить не нужно.
Стянуть магнитопровод можно винтовым червячным хомутом, только крепление трансформатора нужно будет еще придумать.
Сообщение g100m »
Добрый день. решил я первый раз сам намотать трансформатор для блока питания. Исходные данные были такие: 21в на вторичке с током 1.5А.
Из железа нашел в гараже транс без вторичной обмотки. Попытался прикинуть мощность.
Площадь магнитопровода около 6 кв.см.
Мощность считал так:
P=1.5*6^2/1.69=32Вт т.е. с учетом потерь примерно 32/0.8=40Вт.
Габаритная мощность S=1.2*sqrt(40)=7.5 кв.см.
Число витоков на вольт w=50/7.5=6.67
Число витков W2=140, ток 1.6А, диаметр провода d2=0.8*sqrt(1.6)=1.01.
намотал 140 витков провода ПЭТ-1мм, получилось примерно так:
подключил лампу во вторичку, напряжение вместо 21 получил 36.3 (36.3 на холостом ходу).
вопросы:
1. где ошибка в методике расчета, ведь если пользоваться моими формулами упрощенного расчета, то при 140 витках мощность трансформатора должна быть 93Вт, но на мой взгляд трансформатор маловат для такой мощности.
2. как теперь мне получить искомые 21В, получается, что у меня 3.87витков на вольт и 81 виток. Снимать теперь 59 витков?
3. ток придется ограничить 1.5А, т.е. 32Вт, получается, что я даже на половину не буду использовать мощность ((
на твоем трансформаторе уже есть первичная обмотка, а ты её хочеш расчитать :)))
намотал 50 витков, проверил напряжение на вторичной и на первичной обмотках, разделил и получил количество витков на вольт. а ты как истынный математик считаеш))))
Сообщение Jack_A »
g100m писал(а): Габаритная мощность S=1.2*sqrt(40)=7.5 кв.см.
Правильно. Габаритная мощность - в кв. см., время - в литрах, скорость - в градусах.
Сообщение g100m »
да, что-то я перепутал. S это конечно же не габаритная мощность, а сечение по типовой индукции, но это сути не меняет. 6 или 7.5 кв.см 36В точно не должно было получиться. Давайте ребята без снобизма, делать-то что? постепенно снимать витки и измерять по ходу?
а как же такая формула Изображение ?
Число витков на вольт уже выбрано наличием первичной обмотки.
Сообщение g100m »
т.е. 140/36.3=3.856
3.856*21=81 виток?
а с мощностью-то что? какая примерно мощность может быть у него?
Мощность можно оценить по площади сечения магнитопровода.
Судя по расчетам у тебя получилось 32вт? Вторичка будет давать 21*1,5 = 31,5Вт.
Сообщение g100m »
фактическая площадь 6 кв.см. если я правильно посчитал мощность 32вт, то как через нее выйти на число витков на вольт 3.856?
получается у меня ошибка в формуле w.
кол-во витков на вольт зависит от площади и кач-ва стали сердечника. Брать коэффициент 50 в формуле не обязательно, можно подставить 60 или 40. Лучше экспериментально определить. А проще ориентироваться на первичку, там уже все посчитали и померили при изготовлении.
микрометр есть?
береш его и мереш диаметр первичной обмотки - обин из показателей мощности трансформатора.
и заодно сердечник померь и все размеры сбда кидай
