Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
подскажите где можно найти драйвер под Win7 или Win8 для Hantek 6082be ??? на сайте http://www.hantek.com/en и http://www.hantek.ru нет..
-hands made-
Вопрос про сохранение данных в Хантеках снимается. Прошу прощение за собственную лень.
У меня он шел на диске с осциллографом, на Windows 7 64 bit встал без проблем.Сергей_74 писал(а):подскажите где можно найти драйвер под Win7 или Win8 для Hantek 6082be ??? на сайте http://www.hantek.com/en и http://www.hantek.ru нет..
Прикрепляю архив с драйверами.
- driver.7z
- (44.9 КБ) 215 скачиваний
Спасибо конечно, у меня тоже есть на диске, но к сожалению ни ваш ни мой драйвер никак не встает на место и выдает этоsergeyspider писал(а): Прикрепляю архив с драйверами.
______________________
Проблема решена!!! Всего то нужно отключить проверку цифровой подписи драйвера в параметрах загрузки Windows 8.
делается все оч. просто, запускаем через команду выполнить shutdown.exe /r /o /f /t 00 далее следуем инструкциям, доходим до нужного пункта и выключаем эту проверку.. после перезагрузки все встало как должно было.. Проверено на Win 8
-hands made-
Заинтересовала платформа 3000. (DSO-3062AL). Артем, является ли компания (http://petertrak.pulscen.ru/goods/15855 ... 2al_hantek) Вашими
помощниками? Другими словами лучше покупать у Вас или можно и у них? (живу в питере)
Немного смущает питание модуля от сети (гальваническая развязка обеспечена ли?)
Можно ли безопасно измерять форму напряжения в розетке 220 v ?
В чем слабость логического анализатора? (на форуме промелькнуло, что он слабоват).
Интересуют не точности программного и железного исполнения.
У кого есть, скажите, нормальный аппарат?
С Новым Годом. Приобрёл DSO1062S. Через две недели испортился зарядник.Сделал фото с замером тока о_о
На втором фото идёт зарядка и включен девайс 2,64 Ампера.
На третьем фото вид зарядника.
На четвёртом фото информация на заряднике.
А у всех пользователей портативных Хантеков исправны зарядные устройства?
Или мне достался какой_то слабенький зарядник или девайс неисправен хз .?
На заряднике отмечено выходной ток 1500 mA наверно это максимальный ток то немудрено что он испортился.
Прошу обладателей портативных хантеков померять токи.
На первом фото меряю ток когда скопметер выключен идёт зарядка 1,34 Ампера.Или мне достался какой_то слабенький зарядник или девайс неисправен хз .?
Вообще-то в руководстве пользователя серий DSO-1060/DSO-1200 на стр.98 однозначно сказано, что на время зарядки прибор должен быть выключен.Тарчок писал(а): На заряднике отмечено выходной ток 1500 mA наверно это максимальный ток то немудрено что он испортился.
P.S. Я не прав - в английском руководстве сказано, что при зарядке может быть включен..
Но в спецификации указан источник с DC Output:12V,2A
DSO5062BM, DDS-3X25 USB
Да,наверно мне зарядник слабенький положили но,даже 2 Ампера етомало мой результат замера 2,64 Ампера.Но в спецификации указан источник с DC Output:12V,2A
это ж насколько надо быть жадным китайцем, чтобы в многосотдолларовом приборе - сэкономить несколько центов на блоке питания....
эта "шутка" от Хантека нам уже известная62256 писал(а):это ж насколько надо быть жадным китайцем, чтобы в многосотдолларовом приборе - сэкономить несколько центов на блоке питания....
Возможно имеет смысл посмотреть универсальные блоки питания для ноутов. У них обычно при 12в. токи в районе 3-4,5А.Тарчок писал(а):...даже 2 Ампера етомало мой результат замера 2,64 Ампера.
А в комплектном заряднике скорей всего диод во вторичке сгорел потому что выход в кз.Разбирать не стал, потому что на гарантии.
http://www.hantek.ru/where.htmlfogiv писал(а):Заинтересовала платформа 3000. (DSO-3062AL)
Питание без земли, так что развязано. НО УСБ не отвязан, так что осторожно.
Анализатор на подобии LA-5034. Почитайте о нем.
Долой идиотизм!
Там указаноOldMouse писал(а):Но в спецификации указан источник с DC Output:12V,2A
DC Input DC8.5-15V,2A
т.е. мин мощность по спекам 17Вт. 12*1.5=18
Конечно, если работать и заражать, то зарядка очень медленно идет, но нам жалобы на БП для 1000B/S серий
не приходили. Думаю, если бы сгорело у кого-то что-то, то нам бы быстро написали. Мы замены высылаем просто.
Долой идиотизм!
Речь о DSO1062S, посему берем с оф.сайта "User's Manual 1062S/1122S/1152S/1202S" и читаем на стр.74:ArtemKuchin писал(а):Там указаноOldMouse писал(а):Но в спецификации указан источник с DC Output:12V,2A
"Switching Adatper AC Input:100-240VAC RMS ,0.6A MAX,50Hz/60Hz; DC Output:12V,2A".
Это чем должен быть укомплектован прибор при поставке. И ниже - "DC Input DC8.5-15V,2A", что действительно вызывает, мягко скажем, вопрос..
И на стр. 58 в разделе "Charging" в примечаниях читаем, что время заряда 5ч., если скоп выключен и 12 - если включен.
Input - это вход. Имеется ввиду питание от бортовой сети автомобиля (или просто аккумулятора), это как раз их диапазон напряжений.OldMouse писал(а):И ниже - "DC Input DC8.5-15V,2A", что действительно вызывает, мягко скажем, вопрос..
У меня на scopemeter>е сзади указано input 12-17v 1500mA. Ток не соответствует действительности.
Уважаемый ArtemKuchin!
Вы вроде намекали, что после нового года будет возможно провести расширенный тест продаваемых осциллографов на калибраторе. Как с этим обстоят дела сейчас? Интересует DSO-5102. По возможности картинка + исходный массив данных.
Подключил зарядник 15v 3,5a от ноутбука и всё нормально функционирует и заряжается.
